ремонт Амфитон 50у-202с
У меня усилок Амфитон 50у 202с вот в чом проблема:левий канал играет громче чем правий что ето может бить?
кондерчики(электролиты по тракту нужно сменить. для начало это нужно сделать. а там видно будет.
Что такое шаговое напряжение?
тогда нужно смотреть режимы усилительных каскадов. источник сигнала у вас,что? и еще нужно монтаж проверить,начиная от входа усилга.
источник сигнала компютер монтаж вроде нормальний до етого всьо било нормально но после ремонта колонок один канал начал играть тише и перегрузка загораєтса только на один канал
правый канал играет тише с любыми колонками, или только с той что на нем подключена. и поподробнее расскажите, какой был произведен ремонт колонок.pasha007 писал(а):источник сигнала компютер монтаж вроде нормальний до етого всьо било нормально но после ремонта колонок один канал начал играть тише и перегрузка загораєтса только на один канал
с любими колонками играєт тише,в колонках били переклеєни подвеси на динамиках і заменени провода на фільтрах
если с любыми колонками то проверьте выходной каскад(выходные транзисторы )для проверки можно их перепаять с другого канала.а изначально проверьте баланс в настройках звуковой карты
люди. добрый день! Вот у меня трабл появился с этим амфитончегом. я так понял, что не правомерное распределение звука - это болезнь данных усилков. Однако у меня другой вопрос: можно мне из 100 ватт этого барахла сделать 50 ват нормальных, на 2 выхода
Так у меня амфик 100 ватник, 4 выхода =2 по линии.
у тебя и так 50ватт нормальных
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
номинальна мощность 2х25вт
максимальна долговременная 2х50Вт
максимальна кратковременна 2х100
То есть со свежими кондёрами получаем качественные 35-40Вт мощности и низкий КНИ
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
да на 4 омной акустике ето реально но мне кажетса защита срабативаєт раньше,а што такое КНИ?
нелинейных-слитно
ладно, бывает
нАверно.алексей1 писал(а):новерно
Это тоже пора бы знать.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
то что учите меня русскому языку-за это спасибо.но по мойму это как то не по теме.тут как я понимаю технический форум по определенным темам,а не курсы правописания...*Trigger* писал(а):нАверно.алексей1 писал(а):новерно
да не обижайся, это после выходных у народа похмелюга, вот и злимсО
