как изготовить шестерни
Сообщение Кислый »
понадобилось изготовить шестерни. размером с часовые. предпологается использоваьт вместе с вибрами из телефона (надо). сервы буду делать ))
теперь сам вопрос: как? где и из чего? попробывал отлить из эпоксидки - не прокатило ((
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Upgrader »
Маленьких не делал, а так...
Точим подходящую круглую заготовку (или ищем того кто сделает) из металла, рисуем ровно где надо выпиливать зубчики, берем треугольный напильник и точим, точим, точим... :) Вручную.
Сообщение uyra »
А может быть просто выпилить?
прошу не флудить.
Сообщение Кислый »
выпилить.. шестерни 3-5мм в диаметре.. малаца !!
хмм.. таким образом уже сказали, что не вариант. обошел трех мастеров, все сказали идти на юг ))
сосед часовой мастер обещал подумать что можно сделать, но даже если науду подходящие часовые, то энкодеры все-равно придется делать ((
@hobbyelectronics
Сообщение AL.EX »
На юг не отправлю, отправлю сюда => http://www.chipmaker.ru
Если что то и посоветуют путное, то там.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Кислый »
;) спасибо !!!!
теперь надо подготовить чертежики, и заказать )) или найти подходящий стандартный типоразмер
и будет многа-многа маленьких сервиков )))
Последний раз редактировалось Кислый Вс июл 11, 2010 23:45:08, всего редактировалось 1 раз.
@hobbyelectronics
Сообщение kris95 »
Берём цилиндрическую болванку, точим на токарном до нужного внешнего диаметра и точим внетренние отверстие. Берём эту болванку, зажимаем в делительную головку, головку зажимаем на столе горизонтального фрейзера. В горизонтальный фрейзерный станок зажимаем спец. модульную фрезу, с нужным модулем. Проводим расчёт на сколько градусов надо поверачивать болванку. Включаем станок и фрейзеруем, после нарезания каждого нового зубца отводим деталь от фрезы и поворачиваем головку на нужный угол и так до конца. Потом всавляем эту деталь в токарник, и нарезаем шестерни по ширене.
Потом всё то же самое, но вытоге должны получить шестерни поменьше.
Потом точим вал диаметром на 2-5 соток больit диаметра дырки в шестерне, нагреваем шестерни и пресуем в них вал.
В итоге у нас на валу будет по 2 шестерни с разными диаметрами.
Вот как то так
Сообщение kalobyte »
у меня есть фрезерный станок, который выточит такие детали
только проще, дешевле и быстрей можно купить готовые сервы
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Без 4й оси в виде делительной головки не отфрезеруешь.
Дрель которая пиляет отверстия.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Кислый »
Я не спорю. Только где купить столь маленькие сервы ? Если владеете адресом магазина - напишите.
@hobbyelectronics
Сообщение Redrik Shuhart »
вопрос ЗАЧЕМ ?чего делать собираетесь?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Кислый писал(а):Я не спорю. Только где купить столь маленькие сервы ? Если владеете адресом магазина - напишите.
в магазинах по радиоуправляемым игрушкам смотрел? и зачем они тебе?
зы
спесиально для бландиначки
Сообщение Кислый »
Redrik Shuhart писал(а):чего делать собираетесь?
некоторое количество шагающих мини-ботов. для симуляции некоторого подобия коллективного сознания. на колесном ходу это уже опробовано. теперь дело за полноценными шестиногами.
Redrik Shuhart писал(а):вопрос ЗАЧЕМ ?
облазил множество интернет магазинов - не нашел ничего подходящего. да и конструкция намечается скрытой непосредственно в ногах роботов
@hobbyelectronics
/часы времен СССР (будильники и прочая достаточно гигансткая продукция) вам в помощь
Сообщение kris95 »
Типа гексаподов ? Ну задача не из простых и не из дещовых. Вы хотите использовать вибрики от мобил ? У них силёнок не хватит даже с хорошим редуктором, лучше возмите китайские микро-сервы, по 150 гдето продавались и, и будет вам счастье
И специально для меня масштаб оставил? Ну шестерня 50мм и 5мм как ты сам понимаешь, это большая разница. Рисунок это хорошо, но каким инструментом? Так что только делительная головка + гравировальное перо с пяткой 0,1, и углом или профилем зуба. Сбоку нормальную шестерню маленькую ты не сделаешь.
Сообщение Кислый »
хексапода на китайских сервах уже делал. теперь хочется чего-то существенно более маленького.
@hobbyelectronics
Сообщение Neko72 »
Существуют специальные зуборезные станки. Но это на заводах. Там будущая шестерня фрезеруется специальной фрезой. (у нас на таких станках шестерни для приводов вариометров делали).
Вращение заготовки и инструмента настраивается (также как и подбирается сама фреза) в зависимости от параметров шестерни.
Также бывают зубодолбёжные и зубошифовальные станки.
А на фрезерном станке, особенно если шестерня с большим количеством мелких зубьев, запаришься фрезеровать. Плюс погрешность самого станка, погрешность делительной головки.
В общем, лучше самому не заморачиваться, а заказать на заводе, где уже есть необходимое оборудование и опытные станочники, которые точно знают, как такие вещи делаются.
Сообщение Кислый »
ммм.. тогда немного оффтопа (частично) : каковы габариты самого маленького серва пр-ва китай ?
@hobbyelectronics
Вообще-то речь про ЧПУ идет. На шестерню уйдет минут 10
А вообще в ручную можно в сверлильный станок зажми метчик большего диаметра, на оси зафиксируй дикс-зоготовку, опору точки нарезки, чтоб не гнуло тонкий диск и потихоньку подводи метчик боком, чем больше диаметр, чем меньше угол наклона зубьев будет - точнее шестерня. Так же и под червяк делаются.
