7 сегментный индикатор
Soir
Re: 7 сегментный индикатор
Сообщение Soir »
uk8amk писал(а):
kalobyte писал(а):студент напишет тебе баксов за 200 прошивку
Местного студента можно и дешевле раза в два уговорить. Уровень цен здесь пониже будет.
Кому б хоть за десятку продать?
Во вложении проект в Proteus для PIC 16F628A. При нажатии на кнопку происходит увеличение соответствующего разряда. Не доделал запись в EEPROM, да и подчистить кое-что надо - изначально был стробоскоп. Как-нибудь потом, если кому-то надо, сейчас футбол.
7SEG.ZIP
(96.79 КБ) 224 скачивания
Onix
Сообщение Onix »
Спасибо большое, это то что нужно. Вот только как решить проблему с епромом, просто я ламер в программировании :(. И еще вопрос, вместо 176 можно будет использовать 74HCT595, просто у меня их очень много есть?
Прошлое нельзя изменить, с настоящим приходится жить, но на будущее в той или иной мере мы можем повлиять, вопрос лишь в том, какие уроки мы выносим из уже случившегося
Soir
Сообщение Soir »
Onix писал(а):Спасибо большое, это то что нужно. Вот только как решить проблему с епромом, просто я ламер в программировании :(. И еще вопрос, вместо 176 можно будет использовать 74HCT595, просто у меня их очень много есть?
Это не проблема. Проблема времени. Если время терпит - то до выходных доработаю, хотя работы там на час. Если нет - выложу исходники, может кто-то поможет.
Onix
Сообщение Onix »
Огромное спасибо, буду ждать с нетерпением :)
Soir
Сообщение Soir »
Onix писал(а):И еще вопрос, вместо 176 можно будет использовать 74HCT595, просто у меня их очень много есть?
Посмотрите такой вариант. EEPROM будет позже, надо подучить :oops: .
Забыл спросить - Вы с Proteus дружите?
7SEG_3.ZIP
(17.11 КБ) 175 скачиваний
Onix
Сообщение Onix »
Onix писал(а):Забыл спросить - Вы с Proteus дружите?
Конечно дружу :), спасибо, сейчас гляну :)
Кстати, вот так это выглядет
Цена на бензин Вас пусть не пугает 4х значным чилом, по курсу это 1 доллар США )))
(43.13 КБ) 1396 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
Onix писал(а):Кстати, вот так это выглядет
Четыре вида топлива. Вы планируете собрать четыре отдельных устройства, или всем управлять с одного?
Onix
Сообщение Onix »
Четыре отдельных устройства будут. А с одного управлять будет геморойно :)
Soir
Сообщение Soir »
Onix писал(а):Четыре отдельных устройства будут. А с одного управлять будет геморойно :)
С одного будет выигрыш материальный - один контроллер (ему и одному для решения Вашей задачи практически делать нечего, использование его в данном случае оправдано только наличием EEPROM), один блок питания, по кнопкам можно что-то сэкономить... Программа будет несколько сложнее из-за организации работы клавиатуры для экономии выводов контроллера, но это все решаемо.
Ну отдельные, значит отдельные. Для отдельных программа практически написана. По схеме, если она Вас устраивает, прошу учесть, что это не принципиальная схема, а только схема для моделирования в Proteus.
Onix
Сообщение Onix »
Onix писал(а):прошу учесть, что это не принципиальная схема, а только схема для моделирования в Proteus.
Это я в курсе, там мне еще придется подвязать ключики :)
РомаAVR
Сообщение РомаAVR »
falkonist можно и на 4 ядрах сделать (21 век),а по поводу компьютера с Lpt портом могу помочь пока время есть бесрлатно (Обращайся)
Soir
Сообщение Soir »
Во вложении бета версия прошивки и описание работы.
Просьба, если будет все-таки реализовано в железе отписаться, как работает.
Пожелания, замечания (конструктивные) принимаются.
7SEG_4.ZIP
(13.29 КБ) 208 скачиваний
Onix
Сообщение Onix »
Спасибо огромное, сейчас буду пробовать! О результатах отпишусь!
Onix
Сообщение Onix »
Soir посмотрите пожалуйста личные сообщения
Onix
Сообщение Onix »
собрал на макетнице, горят все восьмерки, снимаю контролер включаю без него, от наводок рук бегуют покругу :), может что с конфигурацией, если не трудно пришлите слово конфигурации на пик
Soir
Сообщение Soir »
Onix писал(а):собрал на макетнице, горят все восьмерки, снимаю контролер включаю без него, от наводок рук бегуют покругу :), может что с конфигурацией, если не трудно пришлите слово конфигурации на пик
__CONFIG(WDTDIS & INTIO & PROTECT & BORDIS & MCLRDIS & LVPDIS);
Onix
Сообщение Onix »
На железе не хочет работать, горит полностью 8 и все :(. Как только включаешь, загорается 8 и не каких манипуляций. Пытаюсь переключать цифры, как стоит так и стоит.
Soir
Сообщение Soir »
Onix писал(а):На железе не хочет работать, горит полностью 8 и все :(. Как только включаешь, загорается 8 и не каких манипуляций. Пытаюсь переключать цифры, как стоит так и стоит.
Попробую собрать макет у себя, НС595 у меня нет, но работоспособность проверю.
Onix
Сообщение Onix »
Буду ждать ответа
Soir
Сообщение Soir »
Программа рабочая. Проверял на выходах осциллографом - все есть.
Для определения причины неработоспособности схемы предлагаю сделать следующее:
1. Повесить на тестовый выход светодиод, как во вложении 7SEG_4_led.zip. Светодиод должен постоянно мигать. Если светодиод мигает - значит микроконтроллер прошит правильно, не зависает, питание есть и подключено правильно. Если есть возможность - проверить на выходах осциллографом наличие импульсов при нажатии на кнопку. Можно сверить с Proteus-ом.
2. В 7SEG_4_delay.zip увеличена длительность импульсов CLOCK и RECORD с 5 мксек до 100 мксек. Возможно причина в паразитных емкостях монтажа, недостаточного быстродействия HC595 (хотя согласно datasheet 5 мксек более чем достаточно).
3. Неудобно об этом говорить, так как должно быть первым - проверить правильность монтажа.
7SEG_4_led.zip
(11.51 КБ) 210 скачиваний
7SEG_4_delay.zip
(17.45 КБ) 174 скачивания
