Вопрос по Си
- Pika4u
Re: Вопрос по Си
Ещё вопрос-есть ли оператор промежутка?
if (dNre3????)(надо указать, dNre3 находится между 200 и 198.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
- Pika4u
Re: Вопрос по Си
Блин ,люди, прочитал книгу девиса СИ для чайников. Не понял про массивы. Как мне ввести 2 числа в один массив и затем их сравнить?
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Re: Вопрос по Си
Pika4u писал(а):Ещё вопрос-есть ли оператор промежутка?
Для этого пользуют логические операции: if(dNre3<200 && dNre3>198). Правда, данный пример не самый удачный, т.к. условие будет срабатывать только при одном значении - 199.
Pika4u писал(а):Как мне ввести 2 числа в один массив и затем их сравнить?
Когда объявляем массив можем сразу присвоить значения всем элементам: unsigned char mas[2]={200, 198};
Далее можем присваивать значения только по одному: mas[0]=55; mas[1]=64;
Для сравнения двух элементов: if(mas[0]==mas[1])
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Re: Вопрос по Си
AI_Disable писал(а):Для этого пользуют логические операции: if(dNre3<200 && dNre3>198). Правда, данный пример не самый удачный, т.к. условие будет срабатывать только при одном значении - 199.
Пример соответствует вопросу
А если в промежуток нужно включить числа 198 и 200, то нужно написать: if(dNre3<=200 && dNre3>=198) ">=" значок "больше либо равен"
А что с массивами непонятного? Эт таблица такая... Номер элемента-значение. Соответственно, можно обратится к любому элементу, зная его номер.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Re: Вопрос по Си
подскажите где искать алгортимы на си? Потребовалось мне деление с сотыми долями 16 бит на 8 бит, наверняка кто-то писал, может кому попдалось?
Re: Вопрос по Си
unsigned char b;деление с сотыми долями 16 бит на 8 бит
unsigned short w;
float f;
f = (float)w/b;
Re: Вопрос по Си
допустим, конечно жрет это все нехило ресурсов. я сразу флоат делил, но как потом при выводе sprintf избавиться от тысячных и др. не нужных знаков?
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: Вопрос по Си
WinAVR при включении GNU-расширения синтаксиса позволяет работать с промежутками значений в операторе switch:
switch(var){
case 0...10 : // что-то там
break;
default:
break;
}если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе
- ARV
Re: Вопрос по Си
ooogo писал(а):подскажите где искать алгортимы на си? Потребовалось мне деление с сотыми долями 16 бит на 8 бит, наверняка кто-то писал, может кому попдалось?
uint16_t var1; // делимое
uint8_t var2; // делитель
uint8_t result; // частное
uint8_t sot; // сотые доли
uint32_t tmp;
tmp = var1 * 100UL;
tmp = tmp / var2;
result = tmp / 100;
sot = tmp % 100;
Re: Вопрос по Си
sprintf(buf, "%.2f", f);
Re: Вопрос по Си
Digikey писал(а):sprintf(buf, "%.2f", f);
Это знаю, а вот про то что в код вижане в настройках надо было выставить работу функции с float, забыл вот и не работала.
Re: Вопрос по Си
ARV думал примерно также, но если переходить к частности т.е. моей задаче, то нужно разделить значение счетчика таймера(таймер тикает от генератора напрямую) на частоту, для получения времени. имеем два байта счетчика и частоту мк 18,432 МГц, чуток подумал, у меня алгоритм получается примерно такой:
1. перевожу счетчик в деситичное значение в переменную unsigned long int;
2. умножаю ее на 1000;
3. делю на 18 432 вычитанием получаю целое частное(unsigned int) и остаток;
4. остаток умножаю на 100 и делю на 18 432 получаю сотые (unsigned char)
получается время в микросекундах в двух переменных, целая часть unsigned int сотые unsigned char, есть ошибки в моей мысле?
хотя наверное нет смысла делать вычитание в третьем пунктом, т.к. при сравнении мк все равно делает вычитание и экономии не получу.
Re: Вопрос по Си
Если нужна скорость, то может стоит взять кварц на 20.000 Мгц? (для УАРТов делитель обычно настраивается с достаточной точностью) Тогда нужно будет только одно деление и одно умножение:
tmp = (counter << 2) + counter; // быстрое умножение: tmp = 5 * counter
IntResult = tmp/100; // целая часть mS
DecResult = tmp - 100*IntResult; // сотые доли mSRe: Вопрос по Си
Digikey писал(а):Если нужна скорость, то может стоит взять кварц на 20.000 Мгц?
идея хорошая, спасибо! Про математику с 20 МГц, как-то даже не подумал.
надо попробовать, по даташиту ошибки на скорости 115 Кб -1,4%, вобщем пойду куплю кварц.
Re: Вопрос по Си
Подскажите для перевода показиний счетчика из двух байтов в одну двух байтную переменную, такой код работать будет?
unsigned int tmp;
tmp=tmp+ICR1H;
tmp=tmp<<8;
tmp=tmp+ICR1L;- AI_Disable
Re: Вопрос по Си
Винавр умеет работать с парными 8 битными регистрами, как с одним 16 битным, так что можно и так:
unsigned int tmp;
tmp=ICR1;- ARV
Re: Вопрос по Си
ooogo писал(а):Подскажите для перевода показиний счетчика из двух байтов в одну двух байтную переменную, такой код работать будет?Код: Выделить всё
unsigned int tmp;
tmp=tmp+ICR1H;
tmp=tmp<<8;
tmp=tmp+ICR1L;
tmp = (ICR1H << 8) + ICR1L; // не проще ли? если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе
Re: Вопрос по Си
ARV писал(а):Код: Выделить всё
конечно проще, сразу не до петрил
Re: Вопрос по Си
Можно не сомневаться, все будет ОК.надо попробовать, по даташиту ошибки на скорости 115 Кб -1,4%
- Аlex
- Модератор
Re: Вопрос по Си
А не сдвинет ли он 8-ми битную ICR1H и её результатом будет - 0 ? Хотя я могу ошибаться и компилятор всё поймёт...
В любом случае, я бы советовал писать так:
tmp = ((int)(ICR1H) << 8) + ICR1L;
