Проблема с MC34063
YS
Сообщение YS »
У меня возникла такая проблема: я собрал преобразователь на MC34063 по типовой схеме на выходное напряжение 9.2В@350мА при напряжении на входе 12В. Так вот, он ни в какую не хочет выдавать больше 8.36В@320мА при питании 12В, но выдает расчетные параметры выхода начиная 13-14В на входе. Это ограничение самой микросхемы, или я где-то ошибся?
Сообщение kris95 »
YS писал(а):У меня возникла такая проблема: я собрал преобразователь на MC34063 по типовой схеме на выходное напряжение 9.2В@350мА при напряжении на входе 12В. Так вот, он ни в какую не хочет выдавать больше 8.36В@320мА при питании 12В, но выдает расчетные параметры выхода начиная 13-14В на входе. Это ограничение самой микросхемы, или я где-то ошибся?
Попробуйте в даташите гляньте, может там написано
Сообщение Seal »
Возможно не хватает чего-то в самой микре, я-бы начал с подбора дросселя, и поигрался с частотой.Думаю что микра при таком раскладе(12вход 8.36выход) выдает максимальные свои возможности не имея дальнейшего запаса регулирования.
YS
Сообщение YS »
Я даташит уже почти наизусть выучил, нет там такого ограничения. :dont_know:
По даташиту напряжение насыщения встроенного ключа меньше вольта. Т.е., по идее, при питании от 12В можно спокойно получать напряжение на выходе до 11В...
Все это уже делал.
Рассчитывал с помощью этого калькулятора. Может, это его глюк в подборе номиналов, и стоит пересчитать руками?
Частотозадающий конденсатор я менял в пределах 300~500pF, дроссель взят с большим запасом (100мкГн, расчетный - ~30мкГн).
Самое интересное, что модель схемы в Proteus обнаруживает ту же проблему. Значит, это какой-то фундаментальный косяк... :dont_know:
Сообщение Seal »
Ну тогда остается только один совет - проверить на другом экземпляре.А лучше взять что-то другое, например LT1308
YS
Сообщение YS »
Надо будет попробовать.
например LT1308
Э-э-э-э-э, это Step-Up. А мне нужен Step-Down.
Сообщение vgg60 »
Дроссель не надо брать с большим запасом. Нужно именно такой, как говорит калькулятор. Ну, плюс-минус 10 процентов. Если взять втрое больше от расчётного, то ток в этом дросселе не будет успевать раскачиваться (будет втрое меньше расчётного). Значит и мощность на выходе будет на порядок меньше расчётной (пропорциональна квадрату тока).
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение Seal »
например LT1308
Э-э-э-э-э, это Step-Up. А мне нужен Step-Down.[/quote]
http://radio-hobby.org/uploads/schemes1/733/9.gif
тут не только step-up
YS
Сообщение YS »
Мда, судя по всему, это особенность микросхемы.
Симуляция в Proteus показывает (при разных номиналах элементов, как с запасом, так и точных), что при включении по топологии step-down MC34063 не способна поддерживать на существенной нагрузке напряжение, отличающееся от напряжения питания менее чем на два с небольшим вольта. :(
Спасибо, Seal, сейчас погляжу...
Сообщение Gudd-Head »
vgg60 писал(а):Дроссель не надо брать с большим запасом. Нужно именно такой, как говорит калькулятор.
Они в даташите рекомендуют на step-down ставить дроссель 220 мкГн.
YS, ключевой транзистор микросхемы включен по схеме дарлингтона? Ещё как вариант можно попробовать с внешним транзистором.
YS
Сообщение YS »
Да.
Пробовал в Proteus, то же самое.
О! А вот это уже интересно... Честно, не видел такого в даташите. Сейчас попробую...
YS
Сообщение YS »
Попробовал с 220мкГн - чуда не произошло. Прилагаю модель в протеусе.
mc34063.zip
(14.31 КБ) 1015 скачиваний
Тогда предлагаю не по Дарлинтону, а т.н. Forced Betta. Обещаютъ меньшее напряжение насыщения.
YS
Сообщение YS »
Дык в любом случае, предел выходного напряжения у меня лежит далеко за пределом Uin-Usat. По даташиту напряжение насыщения встроенного ключа не более 1В... А у меня затык происходит при разнице ~3.5В. :shock: Совершенно не могу понять, с чем это связано. Ведь действительно, Uвых. макс. должно быть равно Uin-Usat. Чудеса...
YS писал(а):По даташиту напряжение насыщения встроенного ключа не более 1В...
А по осциллографу?
И всё-таки, схемку бы с конкретными номиналами =)))
YS
Сообщение YS »
Дык я модельку в протеусе приложил. Но могу и картинкой вставить. :)
С1 - 300pF
C2 - 100uF
C3 - 470uF
D1 - 10BQ040
L1 - 100uH
R1 - 30k
R2 - 4.7k
R5 символизирует нагрузку. 26 Ом.
Под нагрузкой при питании 12В выдает не более 8.44В. Как в железе, так и в протеусе.
(4.64 КБ) 9019 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Посмотрите на внутреннюю схемотехнику микросхемы. Напряжение управления выходным ключом, проходит через два эмиттерных повторителя, что суммарно "гасит" примерно 1,5 вольта, плюс собственное падение напряжения на открытом ключе 1 вольт. Итого- не менее 2,5 В потерянных.. Как можно это устранить: на отдельно взятую ножку 8 подавать повышенное напряжение- примерно 15 вольт. Можно соорудить вольт-добавку, намотав на дроссель дополнительную обмотку, и выпрямив полученные импульсы.
YS
Сообщение YS »
Вот в чем дело... Ну, на дроссель мне будет сложно что либо намотать, ибо он покупной, под SMD монтаж. Зато теперь понятно, в чем проблема. Спасибо, Сэр Мурр! Наверное, буду искать другую микросхему...
Кстати, а что если сделать ключ в таком стиле (применительно к step-down):
Полевой транзистор в таком включении случаем не решит проблемы?
YS писал(а):Спасибо, Сэр Мурр
Ну вот, опять я ни при чём... Ну да ладно, я привык :(
YS писал(а):Полевой транзистор в таком включении случаем не решит проблемы?
Как-то заумно. Я просто взял P-канальный полевик, его затвор заряжал через резистор, а разряжал через открывающийся транзистор микросхемы (правда, у меня понижение было с 12 до 4 вольт).
YS
Сообщение YS »
Да ладно Вам. :) Вы тоже внесли большой вклад в мое понимание сути проблемы. :beer: И я надеюсь продолжить обсуждение способов обхода этого ограничения. Уж больно нравится мне эта микросхема своей ценой.
Интересная мысль... Надо попробовать. На полевике-то падение меньше должно быть. :idea:
Вернуться в «Практика»
