LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Krazy_killer
Сообщение Krazy_killer »
а чем те не отработтанная и не провереннаая (фоток не достаточно в док-во) в начале темы
Главное с предохранителем не жлобиться и ставит не в притык. и на нужное напрядение.
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
Спаял сегодня данный ПН.. не было ТІР35 - поставил КТ819..резистор R2 - 0.47 Ом, дроссель намотал на желтом колечке от БП АТХ - получилось - 120мкГн .. на выходе еще пригрузил резистором на 330 Ом, чтобы на ХХ было спокойней.. включил (от двух гелевых АКБ по 12В) - напруга 13В (в разрыв от 4 ножки МС поставил резистор на 1 кОм).. ничего не греется.. все красиво :)
Нагрузил сначала лампочкой (12В 40Вт) - начал потихоньку грется радиатор - еле теплый.. потом навесил еще одну такую , т.е. примерно 6А - радиатор разогрелся не на шутку.. у меня все сил. приборы стоят на одном теплоотводе . Третью лампочку уже рука не поднялась подключать..
Вопрос к эксперементующим - пробовал ли кто ставить в паралель несколько транзисторов ? ..а если полевик "влепить" ? - хотя , думаю бредовая идея.
И еще,- при замыкании или размыкании S1 ПН никак не реагирует - просто рабатоет и все.. :) что за трабл?
Krazy_killer
I.Cherry
я свои образцы тестил проще, от ЗУ для акб(авто) (зу самодельный до 28 вольт на выходе), тестил, батя при сборке амперметр поставил на 50А, достаточно удобно. вообщем нагрузал 2хвт старинными резисторами по 2ом, запинутыми в стакан с водой, накрев разумеется происходит но вода вскипеть успевает и радиатор не больше 50 нагревается. тест девайс в фотках на первом посте. мин 10 гдето так гонял, потом зобил. там транзистор узкое место и еще вот с защитой ввиду диплома не экспериментировал а так - люди юзают пока гвоздь вместо предохр не вставят("грамматическая ошибка на уровне 4 класса" было таких) все работает. зто птотом (после гвоздя) сгорают по одной за сеанс дорожки те что самые ближние к питанию.
вообщем то 10А эпизодической нагрузки думаю вполне удержит. тока вот предохранители лучше автомобильные ставить.
I.Cherry
Да..блин.. вот кроме КТ819 ничего нет.. а греется радиатор при 6..7А ощутимо.. правда он у меня не такой и большой.. :)
Есть кучка полевиков IRFZ48 .. IRFZ540 :))
попробую паро фоток положить моего варианта.. только вот говорят модераторы, что лимит места на форуме.. выложу - потом снесу.
I.Cherry
Ну вот, сегодня эксперементировал - и вправду "дубовая" микруха..а точнее схема. Попробовал заменить дроссель с меньшей индуктивностью (70 мкГн), т.е. намотал на таком же сердечнике - все попусту.. Пробовал ставить два штуки в паралель КТ819 (в эмитеры по резистору 0.1 Ом) - эфекта никакого, т.е. - нагрев при нагрузке 6..7А солидный. Поэтому решил заказать ТIP35С (всетаки 25А, 100В, 125Вт.. моща :) ) В среду уже транзисторы будут..
Выкладываю фотки платы с которой сегодня "парился" :)) см. вложение.
Дальше на очереди эксперементы с МС34063 + сил. ключ ..потом на UC3842 + полевик.. ну и просто на дискретке есть схема.. хех, успеть бы.. :)))
(54.07 КБ) 2685 скачиваний
(55.22 КБ) 2415 скачиваний
Krazy_killer
поделись как узнаешь магнитную проницаемость колец, с дросселей от компа втч бп
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Про это уже говорилось на Форуме. Достаточно намотать определённое количество витков и измерить индуктивность. Затем по формуле расчёта индуктивности вычислить относительную магнитную проницаемость кольца. (Формула также приводилась в 1-2 темах на Форуме). Для надёжности лучше произвести измерения несколько раз, с разным числом витков.
Усё! :)
Krazy_killer
понял понял. поиск рулит.
я то думал может там более простой способ есть.(напр написано где нибудь)
I.Cherry
Krazy_killer писал(а):поделись как узнаешь магнитную проницаемость колец, с дросселей от компа втч бп
.. гдето из буржуйского даташита вычитал что магн. проницаемость этих сердечников - 75.
Можно расчитать как Мышенок сказал..
Индуктивность меряю прибором.. так что мне проще :))
Krazy_killer, а у вас сильно грелся транзистор при нагрузке на выходе в 10А, т.е. радиатор на котором вы все смонтировали?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
КТ819 для импульсного стабилизатора- это очень плохо, не любят они этот режим. Попробуйте (если найдёте) КТ808, КТ908,КТ947. Даже КТ805 меньше греется, чем КТ819. Короче, надо транзисторы с граничной частотой не менее 10 МГц.
I.Cherry
Ну вот , поставил ТIP35C.. нагрузил и .. греется зараза..как печка..тоже самое что и с КТ819 :(
Уже охота пропала к дальнейшим эксперементам..
Заметил, что греется всетаки транзистор, а сама МС еле теплая.. диод тоже - теплый.. поставил резистор R2 = 0.22 Ом - с таким номиналом при нагрузке 13..15А начинает немножко свистеть и падает вых. напряжение.. по моим предположениям - это что то типа защиты.. :)) , но сам транзистор во время этого "раскаляется" за считанные секунды.
Пробовал и дросселя с разной индуктивностью вешать.. Хех.. все попусту.. все коту под хвост.. :( .. разочаровался я в такой схемотехнике.. сама же МС наверно и создана для того чтоб работать при нагрузке до 3А.. без всяких "добавок".
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Да спасут вас MOSFET с низким Rси! :)
Krazy_killer
было дело, свист наблюдал.
греется конструктив, правда не как описано что печка, до печки с пол часа надо , однако у мен радиатор советский был - когда на наждаке опиливал понял что теплопроводность хорошая. грызешь в одном месте пальцы горят с другого краю.
а транзистор - эт слабое звено конструкции. больше в схеме почти нечему подыхать.
может попробовать с транзисторами поэкспериментировать.?
Krazy_killer
пока писал ответ меня уже опередил мышонок.
я знаю что MOSFET высокоКПДабельные только понятия не имею ка ими управлять и темболее применительно к этой схеме.
может ктонить образумит неопытных?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Посмотрите внимательно раздел "Питание" - этому вопросу уделялось очень много внимания. Кое-что есть и в "Теории".
I.Cherry
Krazy_killer писал(а):я знаю что MOSFET высокоКПДабельные только понятия не имею ка ими управлять и темболее применительно к этой схеме.
В этой схеме полевик не пойдет.. там всередине в МС уже стоят два транзистора (составной).. выход - открытый эмиттер.. если полевик поставить вместо ТIP35, то сразу же и конец ему..при первом включении. если переделывать для управления полевиком, то грош-цена всем преимуществам LM2576 - проще тогда на UC3842 + полевой транзистор..
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Krazy_killer писал(а): сгорают по одной за сеанс дорожки те что самые ближние к питанию.
Про допустимую плотность тока в проводниках что-нибудь слышали?
Любит у нас народ силовые дорожки шириной 0,1 мм делать... :shock:
Krazy_killer
да про плотность тока лышал и формулу для расчета проводника нужного сечения под определнный ток видел (почти помню)
и дороги у меня ели Вы взлянете на фотографи и схемы PCB в первом посте по 5мм + луженые.
а в бесконечно замкнутой системе с бесконечно мошьным источником питания чтото же должно сгореть , и либо это проводка либо машина, так как предохранитель оказывается бесконечно живучим(15А 250v)[ну ступил, не судите строго]
I.Cherry
У меня есть предложение - создать общую подтему Автомобильные преобразователи 24В.. и там уже рассматривать разные варианты схем.. описаний и т.д. ...Или эту тему преименовать - убрать LM2576, конечно , с позволения Krazy_killer. - так как схемотехники очень много.. вот например, начать рассматривать что то на другой элементной базе - нужно новую тему создавать.. а так все - в одном.
Что скажете?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Скажу, чтобы внимательно старые темы посмотрели. :wink:
Это же наверняка скажут One, Внештатный сотрудник и Max. :)
