Поиск аналогов
Likwind
Re: Поиск аналогов
Сообщение Likwind »
диоды шоттки 200Вольт 8А есть ли такие?
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Совсем немного поискав нашел:
MBR20200CT Diode, rectifying, Schottky 200V 20A TO220
и еще
2 диода Шоттки (общий катод, U=300V, I=30A (2х15А), Vf=1.25V@I=15A&T=25C, -55 to +175C).Тип корпуса: TO-247AC
Поиск великая вещь. :)
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
DoctorS
Re: Поиск аналогов
Сообщение DoctorS »
Нужна пара диодов Шоттки со следующими параметрами:
Uпр не более 0.4 В (!!) при Т = 25С
Iобр не более 5 мА (!!) при Т = 25С
Iпр >= 10 А
Uобр >= 15 В
Пока мне с такими параметрами попались только International Rectifier 80CNT020, но они новые и не понятно, где их купить...
Отсюда два вопроса:
1. есть ли доступные аналоги? Очень важно, чтобы парамметры были не хуже указанных.
2. подскажите, где можно заказывать комплектующие почтой за границей? Есть ли что типа eBay или просто крупного инет магазина?
Termit
Re: Поиск аналогов
Сообщение Termit »
здравствуйте !
подскажите пожалуйста все существующие аналоги полевика КП103М.
спасибо.
[size=85]не стыдно не знать, стыдно не стремиться узнать ...[/size]
Jemchug
Re: Поиск аналогов
Сообщение Jemchug »
Ищут не аналоги транзисторов, а смотрят чем его можно заменить в конкретной схеме, а схему мы не видим.
КП103М предназначен для работы в качестве управляемого сопротивления, но его можно заменить во многих схемах.
Так, что ждем схему где он стоит.
Termit
Re: Поиск аналогов
Сообщение Termit »
стоит он в первом каскаде предусилителя, схемы к сожалению у меня нет, девайс самодельный...
Jemchug
Re: Поиск аналогов
Сообщение Jemchug »
Тогда я думаю можно любым полевым с каналом р-типа.
Возможно резистор в цепи истока придется подобрать.
Наиболее близкий выбирать по току стока и напряжению отсечки.
Тогда и резистор не нужно будет подбирать.
Только если он там не в качестве электронного регулятора громкости стоит.
Если так, то сложнее.
Усилитель случайно не такой?
Termit
Re: Поиск аналогов
Сообщение Termit »
нет нет, там большая схема с темброблоком ...
спасибо за совет! буду искать
Termit
Re: Поиск аналогов
Сообщение Termit »
подскажите аналог (желательно советский) транзисторов КТ315, конкретно интересуют с индексами А и В
(98.82 КБ) 16318 скачиваний
Света
Re: Поиск аналогов
Сообщение Света »
В большинстве случаев можно заменить на КТ3102.
А вообще, нужно сначала приводить схему. Полных аналогов Вы не найдёте, только приблизительные и они зависят от схемы.
VT1
Re: Поиск аналогов
Сообщение VT1 »
Termit писал(а):подскажите аналог (желательно советский) транзисторов КТ315
Между прочим КТ315 здесь у Вас только тот, что слева.
Два остальных КТ361
Termit
Re: Поиск аналогов
Сообщение Termit »
прошу прощения, вот схема...
(150.06 КБ) 938 скачиваний
Termit
Re: Поиск аналогов
Сообщение Termit »
Zvezda писал(а):Между прочим КТ315 здесь у Вас только тот, что слева.
Два остальных КТ361
т.е. отличительная черта 315ых этот значок ...
(100.88 КБ) 850 скачиваний
VT1
Re: Поиск аналогов
Сообщение VT1 »
Termit писал(а):т.е. отличительная черта 315ых этот значок ...
Нет.
Это по моему все кроме Вас знают. :))
У КТ315 буква сбору, а у КТ361 посередине.
Учитывайте, что у этих транзисторов проводимость разная и если перепутаете их, то работать ни за что не будет.
akl
Re: Поиск аналогов
Сообщение akl »
Всегда считал, что отличием КТ361 являются черточки слева и справа от буквы.
Света
Re: Поиск аналогов
Сообщение Света »
Нет.
Вот, смотрите:
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
Termit
Re: Поиск аналогов
Сообщение Termit »
Нет.
про проводимость знал, а вот про расположение букв ...
теперь знаю, спасибо! а что по аналогам ? BC550 вроде как аналог, но это импорт...
VLAD1996B
Re: Поиск аналогов
Сообщение VLAD1996B »
lm317 нужен аналог для драйвера лазера.Подскажите где можно выцарапать и чем заменить.Ну и если не жалко,то схему другого драйвера :oops:
rmmp
Re: Поиск аналогов
Сообщение rmmp »
VLAD1996B писал(а):lm317 нужен аналог для драйвера лазера.Подскажите где можно выцарапать и чем заменить.Ну и если не жалко,то схему другого драйвера :oops:
ссср-овская кр142ен12 аналог.
И lm317 совсем не дефицит,в магазах должны быть.
akkinak
Замена сдвоеного мультиплексора
Сообщение akkinak »
Приветствую!
Подскажите пожалуйста импортный аналог микросхемы К1533КП2,
знаю что серия 74ALS, а дальше?
Вернуться в «Практика»
