Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
А что такое транзистор BC507-не нашёл, может BC807?
Да, именно так, ошибочка в маркировке. Надо:yurgenfon писал(а):А что такое транзистор BC507-не нашёл, может BC807?
T2,T7,T13 = 3 x BC807
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Класс, я их и запаял.driver_gv писал(а):Да, именно так, ошибочка в маркировке. Надо:yurgenfon писал(а):А что такое транзистор BC507-не нашёл, может BC807?
А чем буржуинским можно заменить КТ972 ?
Вотuldemir писал(а):А чем буржуинским можно заменить КТ972 ?
- BD677.pdf
- (112.59 КБ) 839 скачиваний
Чтото немогу понять распиновку 7474 (555ТМ2).... Вот хочу развести вот этот кусок, но никак не догоняю с выводами.
Ссылка на исходную схему: http://radiokot.ru/lab/hardwork/33/04.gif
Ссылка на исходную статью: http://radiokot.ru/lab/hardwork/33/
Вот кусок нужной мне схемы и картинка из даташита:
- (86.12 КБ) 8386 скачиваний
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Ёрш писал(а):Чтото немогу понять распиновку 7474 (555ТМ2).... Вот хочу развести вот этот кусок, но никак не догоняю с выводами.
А так понятнее?
В микросхеме два равноценных триггера. Выводы от первого имеют индекс "1" в конце, от второго соответственно "2".
- (25.13 КБ) 8539 скачиваний
__________________
Спасибо, так разумется всё стало понятно
Расскажите пожалуйста достаточно ли сопротивление переменного резистора для того что бы выдать 16 вольт если у меня входное с транса 24 вольта ?
Переменными резисторами Р1,Р2,Р3 устанавливается ограничение по току. Напряжение они не регулируют.Антон87 писал(а):Расскажите пожалуйста достаточно ли сопротивление переменного резистора для того что бы выдать 16 вольт если у меня входное с транса 24 вольта ?
__________________
Здравствуйте Геннадий.
Как я понял из дата шита настройка напряжение производиться соотношением двух резисторов на входе операционика (5 pin). Это так?
Подскажите марку стабилитронов, что используете.
Как работает стабилизация тока в двигателях описывал тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=498119#p498119 .Антон87 писал(а):Здравствуйте Геннадий.
Эта схема не стабилизирует напряжение.
Для дисководных двигателей, на включенном стоящем в покое станке , переменным резистором установить на выходе 12 вольт или номинальный ток двигателя.
Резистор регулирует выходной ток, но для дисководного двигателя номинальный ток будет при 12 вольтах.
Марка стабилитронов - Д815Ж
http://www.chip-dip.ru/product1/1837720885.aspx
__________________
Доброго времени суток..Подскажите как доработать схему из статьи под шаговик ШД-5Д1МУ3? Или как связать схему из вложения с LPT портом?? За ранее спасибо!
- вложение.zip
- (202.7 КБ) 721 скачивание
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
А что такое - Авария "грибок"? (выключатель S1)
Типа такой
Кнопка аварийной остановки станка (Красная кнопка)
Спасибо
Так сразу и не понятно даже
Лучшеб так и написали "Кнопка аварийной остановки станка", былоб понятней ИМХО.
Здравствуйте напишите пожалуйста перечень SMD компонетов использованных вами
С уважением Югай А.В.
Станочек супер! Автору респект!
Вчера вытравил плату, сегодня просверлю и начну сборку, но... дайте пожалуйста монтажную схему, не могу понять куда подключать Т19, Т20, Rel1, Rel2 и какая из S1-S5, за что отвечает.
По кнопкам вроде понятно, но что такое 0 , это центр или крайния позиция (начало)?
Rel1 включает главный привод, второе пока не подключено. Можно включать еще что нибудь.
Т19, Т20 пока ни куда, можно включать свет, элекромагниты
гравировки, в общем сервисные функции
0 - начало
S1-S5
Аварийное отключение (для программы)
0 оси Х
0 оси Y
0 оси Z
конечное положение по всем осям, три микрика паралельно
__________________
Станочек интересный. Жаль что нет монтажной схемы: пришлось долго разбираться в расположении элементов. Да и проблемой оказались резисторы на 0,22 и 2,5 Ом(трудно у нас с радиодеталями).
