Bridge Preamp из К157УД2
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
я думаю из 157уд2 можно сделать хороший Bridge для мостовых унч как думаете ? вот нарисовал схему проверьте на ошибки .
*рисунок в 6-ом посте . этот я удалил из неправильности .
Последний раз редактировалось VadIk__tda Пн июл 12, 2010 17:09:54, всего редактировалось 1 раз.
aka Columbo
Gigavolt
Re: Bridge Preamp из К157УД2
Сообщение Gigavolt »
Гляньте как у Линкора сделано http://lincor-lib.narod.ru/Preamps.htm
VadIk__tda
нужно 6-ой вывод бросить на земля чтоли .?
aka Columbo
VadIk__tda
да и зачем мне линкор , ? такая схема должна работать или нет ? я думаю что должна .
aka Columbo
VadIk__tda
жопа . так нельзя нужно полюбому 6 вывод на масу бросить .
aka Columbo
VadIk__tda
ну где вы - умные коты\люди ? посоветуйте что дальше .
(7.13 КБ) 551 скачивание
aka Columbo
Gigavolt
Ту статейку прочитали? Для вас оттуда должно быть интересно след.
Первая половина сдвоенного операционного усилителя A1.1 работает как буфер с единичным усилением и препятствует влиянию последующих каскадов на предыдущие. С ее выхода снимается неинвертированный сигнал на выход OUT1, который одновременно является входом инвертора, собранного на второй половине ОУ A1.2. С выхода инвертора с единичным коэффициентом усиления снимается сигнал на инвертированный выход OUT2.
По аналогии включите К157УД2,и должно работать.Что то типа этого
VadIk__tda
так ?
(28.3 КБ) 545 скачиваний
aka Columbo
Gigavolt
Нет.Не надо ничего добавлять от себя,собирайте линкоровскую,только ОУ меняйте на любимый К157,и всё.В симуляторе бы не мешало проверить,может какие номиналы резисторов уточнить,но тут я пас.
VadIk__tda
Gigavolt , дык у линка ОСС на 10 кОм а у к157уд2 в 110 кОм .
aka Columbo
Gigavolt
И что :)) ОУ он и в Африке ОУ,вот только тл-ка вроде с полевиками на входе,а уд2-с биполярными.Но в данной схеме вроде такой нюанс не столь критичен :)) Спаяйте макет,проверьте,может и номиналы менять не придётся (что скорее всего так и будет) :))
Да,10к резисторы надо выдержать с максимальной точностью друг относительно друга (около процента разброс,не больше)
