АЦП из компаратора
Сообщение DLL32 »
Хайль стрелкам! ааа.. тоесть привет народ:)
Люди кто нить делал АЦП (параллелный) из (всяких там LM3ххх) Компараторов?
Если Это реально конечно.. очень хотелось бы сделать такое
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Сообщение jordan »
а зачем такие геройства? можно обойтись одним микроконтроллером
Сообщение DLL32 »
ага, вот только у меня 4 штуки attiny2313 есть :)
а термометр хочуууууууууу и не с помощю DS18B20 и тому подобных, а из терморезистора и т.п.
Сообщение asteroid7 »
АЦП на компараторе - это реально. Делал подобное именно на tiny2313.
Теоретически, он получается 16-и разрядным )
Принцип прост:
На одном входе компаратора линейно заряжается конденсатор. Перед каждым измерением его надо разряжать. Время заряжания до максимального напряжения измерения выбирается из расчёта времени работы 16 битного таймера с "частотой преобразования". Т.е. от кварца зависит и как делитель таймера настроить.
На второй вход компаратора подаётся измеряемый сигнал.
Программно компаратор настраивается по фронту и захвату от таймера T1. Запуск таймера и компаратора -> прерывание компаратора -> в регистрах ICR1 результат измерения.
Liv
Сообщение Liv »
Делал АЦП на встроенном компараторе микроконтроллера вот так: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p037
Сообщение DLL32 »
asteroid7 vi mojete sxemku i xotiab chast programmi na C pokazat :))
spasibo
prostite za latinicu...
Сообщение jordan »
есть хорошие термометры, на SPI, точные и простые... то что предложил asteroid7 это реально но это прошлый век, погрешность измерений будет огромная, плюс схема плюс программа расчета... а на цифровой термометр на spi одно удовольствие
Сообщение АМОР »
Liv писал(а):Делал АЦП на встроенном компараторе микроконтроллера вот так: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p037
Да только так - шиворот на выворот :))) :))) :kill:
akl
Сообщение akl »
DLL32 писал(а):... термометр хочуууууууууу и не с помощю DS18B20 и тому подобных, а из терморезистора и т.п.
Здравствуйте. Может за основу взять принцип отсюда
slaa038.pdf
Сообщение DLL32 »
akl за основу не буду брать принцип отуда :)
ибо имеется 2313 и термодатчики из матплат старого компа.
выжу я придется на DS18B20 делать
Красивое решение с жёлтым светодиодом для линейного заряда. В ранних АОН-ах похожее использовалось. Если не ошибаюсь, у жёлтых светодиодов повторяемость по падению напряжения хорошая. В меге на разряд можно порт использовать -40mA. Так что минус транзистор за мегу )
DLL32 писал(а):asteroid7 vi mojete sxemku i xotiab chast programmi na C pokazat :))
Схема и программа мало поможет. Повторяемость у подобных схем АЦП очень низкая. Настраивать и калибровать придётся на каждом шагу. Минимум, нужен 2-ух канальный осциллограф, один из входов которого высокоомный. В идеале, jtag II не плохо бы иметь тоже.
Схема прикреплена.
Схема измерения. Tiny2313 - 5V - 4Mhz. Timer1 c делителем:8 500kHz. Транзисторы типа кт3107.
(15.86 КБ) 482 скачивания
Сообщение DLL32 »
asteroid7 спасибо вам огромное
А на матплатах что меряет температуру? на старом был датчик рядом с чипсетом, а как на более современых?
Вернуться в «Умные мысли»
