усилитель Magnat Rave 440
Сообщение Alexiusis »
Всем привет, нужен совет или помощь!!!
Всё было хорошо, потом буфер стал стучать сам без музыки, думал что в багажнике бутылка катается,потом вообще перестал издавать звуки. Когда посмотрел то увидел что лампочка питания не горит и усилок не работает! Питание идёт нормально, саб рабочий, при открытии нет запаха вообще не какого, все предохранители целые, кроме вот этой детали, она вздутая! Что это такое и что может быть?
Спасибо!!!
она вздутая
(162.44 КБ) 706 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
По фото не очень понятно что конкретно вздулось и в каком месте, но думаю это конденсатор. Причем он врятли является причиной неисправности, скорее следствием. Что бы конкретнее вам помочь каким либо советом нужно иметь схему усилителя, по которой можно сказать, что смотреть, что померить и т.д.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение ATmega 1978 »
Найти схему в нете... и потом ковырять.... не давно ремонтировал КЕНВУД дык он падлюка без снятой крышки не работал :)) :)) :)) Нашёл схему и всё быстро отремантировалось !!!
Сам себе режисёр !!!
