kak dumaete,poydet eta mikruha k Radiotehnike y101?posovetuyte...
Radiotehnika y101 vs TDA8924
- HeyDJ666
- Потрогал лапой паяльник
p.s. klava che to na angliyskom.jopa.
v ponedelnik na russkom naplshu.
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
- tohasadist
Re: Radiotehnika y101 vs TDA8924
ну что могу сказать: это усилитель класса Д. выгоден при больших мощностях, можно и здесь, но все это на любителя, кто то и 1557 ставит в радиотехнику, и ниче, им нравится, все субъективно
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- HeyDJ666
Ну 1557 это не 8924...У TDA8924 выходная мощность 240ватт,к тому же питается двухполярным напряжением 12...30в.У Радиотехники питание 26в.На мой взгляд это вообще отлично.
Вот только не могу плату на неё разработать....
боюсь при всем желании ты не вытяниш при родном трансформаторе столько мощности...
потому что трансформатор там слабенькийHeyDJ666 писал(а):Это почему?
на 100 ват - КПД
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- VadIk__tda
если хочешь снимать много мощности (240+240 насколько я понял) то тебе надо городить выносной блок питания для него, а то он по размерам раз в 10 больше будет(если трансформатор мотать), или надо ставить ИБП...
- tohasadist
но это будет мощнее, чем 7293
- Denisbel
- Прорезались зубы
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Как думаете правда иль лож?
У меня саб пашет от 40ва транса ))) ничё в пульсе даёт много )
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
да верю, у мя также, только транс выдает ток примерно 2.5Ампера и после выпрямителя напругой в 17.4вольта, на этом работает один канал TDA7294, причем к нему подрубал дин мощностью 120Ватт.ниче вроде работаетDenisbel писал(а):http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Как думаете правда иль лож?У меня саб пашет от 40ва транса ))) ничё в пульсе даёт много )
- Denisbel
- Прорезались зубы
И собраные уси на этих микрах проверяю двумя аккамуляторами по 12в каждыйRadiobonchic писал(а):да верю, у мя также, только транс выдает ток примерно 2.5Ампера и после выпрямителя напругой в 17.4вольта, на этом работает один канал TDA7294, причем к нему подрубал дин мощностью 120Ватт.ниче вроде работаетDenisbel писал(а):http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
18в маловато, смыло нужно давать не менее 27.
У меня TDA7293 с навесными транзисторами работает при питании +-45 по даташиту для неё 50 максимум. Так ничего, уже месецок отработала. И нагрев у неё как то наоборот происходит, на малой громкости горячая на большой остывает, за то транзисторы радиаторы раскаляют шо аж дотронуться страшно
- Radiobonchic
- Мудрый кот
пока использовал транс, который был, но вскоре когда доделаю второй канал, буду покупать транс или мотать сам.а при 18 вольтах играет просто замечательнои пердежа не услышал(от нехватки мощи).Denisbel писал(а):И собраные уси на этих микрах проверяю двумя аккамуляторами по 12в каждыйврубаются и поют не плохо
играть то оно будет... но на транс идет большая нагрузка(при соответствующей громкости), соответствено он начнет нагреваться и вскорости может просто сгореть...
- Denisbel
- Прорезались зубы
Да перегрева дело не доходит, даже в самых ужансыных условиях. Да он становится горячим, но в пределал нормы. Транс ТС40-30 у него две обмотки по 20в переменка, раньше питал мост 7293 на 4 ома и не перегревался, сейчас работает на 7293 + транзисторы вообще забыл что такое нагреваться. Почему у меня такой транс? лежит перемотанный ТС250 две вторички по 32в, как куплю себе динамик помощней, тогда и подцеплю.King555 писал(а):играть то оно будет... но на транс идет большая нагрузка(при соответствующей громкости), соответствено он начнет нагреваться и вскорости может просто сгореть...
Кстате Д класс, КПД выше, большая мощность пои меньших затратах. Фактически от трансы радиотехники можно получить на 30 - 40% мощности больше, чем на TDA7293.
Fedorovskij
- Прорезались зубы
Люди не занимайтесь дурнёй для 101й нужно поставить лишь конденсаторы по качественее и всё !а родной оконечник по лучше будет нежели всякая фигня которую вы туда засунуть хотите !
