Включение компаратора при входном синусоидальном сигнале
shkiper
Сообщение shkiper »
Вобщем нужно фиксировать переход синусоиды через ноль. Интересует схема включения компаратора в таком случае. И можно ли это организовать при однополярном напряжении,в частности +5В ?!
Мышонок
Сообщение Мышонок »
А может тему стоило назвать: "Детектор перехода через ноль"? :wink:
shkiper
Сообщение shkiper »
Да можно было бы :) ,просто решил сразу конкретизироавть предмет обсуждения...
Re: Включение компаратора при входном синусоидальном сигнале
Сообщение aen »
shkiper писал(а):Вобщем нужно фиксировать переход синусоиды через ноль.
Амплитуда синусоиды какая?
tro-sha
Сообщение tro-sha »
Используй 554СА3(521СА3). Только схему надо поискать, если нужно.
Нет недающих-есть плохо просящие.
ARV
Сообщение ARV »
Если надо ловить "ноль" синусоиды в розетке - можно обойтись без компаратора. Берем обычную К561ЛЕ5, подаем на нее питание, к входам любого ее элемента (например, 1 и 2) подключаем резисторы по 1М и суем их в розетку :). На выходе этого элемента (3) будем иметь 1 только в те моменты, когда синусоида в розетке практически равна нулю :).
Точно так же можно ловить ноль и на входы микроконтроллера - бояться совершенно нечего!
Сообщение aen »
ARV писал(а):Если надо ловить "ноль" синусоиды в розетке - можно обойтись без компаратора.
Я тоже пытался к этому подвести.
aen писал(а):Амплитуда синусоиды какая?
Если амплитуда маленькая, то можно усилить при питании 5 вольт и ограничить диодами, зтем ещё можно усилить и ограничить чем больше ступеней, тем выше точность.
Если есть возможность применить повышенное питание, то ступеней усиление-ограничение м.б. меньше, вплоть до одной.
Или, если не нужна большая точность.
Феликс
гальваническая развязка
Сообщение Феликс »
а если всётаки страшно, можно развязать с помощью оптопары (2 в одном корпусе) светодиоды через резисторы в розетку в разной полярности. а с фотостороны снимаем сигнал. в случае практического нуля обе из фотостороны будут закрыты. я так делал когда сувать ноги прямо в розетку считалось плохим тоном. теперь конечно можно многое. иногда совсем обнаглев я питаю микросхемы прямо синусом на входы. сэкономив диодный мост. защитные диоды берут всё на себя. надо только за током потребления следить.
