как соединить усилок от магнитофона с плеером?
zewspro
Сообщение zewspro »
разобрал магнитофон, позаимствовать усилитель так сказать, но не понял куда подключать мой мп3шник.
думаю что к выходам магнитной головки, которая считывает с кассеты. правильно думаю? или магнитная голова не преобразовывает сигнал, а только проводит его к преобразователю? так куда подключать?
Van Halen - this is real rock
Andrian93
Re: как соединить усилок от магнитофона с плеером?
Сообщение Andrian93 »
Tam kakaia mikrosxema ideot??
esli TDA2003 to podsoedineai player k 3 nojke i 1 nojke posle kandensatora (10mf)
Denisbel
Сообщение Denisbel »
zewspro писал(а):разобрал магнитофон, позаимствовать усилитель так сказать, но не понял куда подключать мой мп3шник.
Фото в студию платы магнитофана, и надписи на микросхемах.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Выход плеера подключается к регулятору громкости магнитофона.
zewspro
Сообщение zewspro »
sergeisams писал(а):Выход плеера подключается к регулятору громкости магнитофона.
да попробовал, как то не хочет. так а как с кассеты он сигнал создает?
завтра зафоткаю....
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
Магнитная головка идет на предуселитель,который усиливает сигнал с головкидо уровня,воспроизводимого унч ,вывод: иши вход ,на который идет сигнал с предусилителя,а так имя микрухи говори,я те схему с даташита дам
zewspro
Сообщение zewspro »
да у мня есть схема с даташита, микруха кста. LA4192. немного не опнял куда подцеплять
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Если я правильно понял твой вопрос, то 5 и 8 ноги, к ним идут разделительные конденсаторы (примерно по 1 мкф) Включи питание и пальцами потрогай эти ножки, должен быть фон. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
oleg_261094
Сообщение oleg_261094 »
Всё делаеться куда проще:
Включаешь питание всей конструкции и трогаешь по очереди все ноги микросхемы предусилителя. На какие ножки мафон отзывается, туда и лепишь провода от плеера.
Peach Cat
Точно, можно и так. :music:
zewspro
Сообщение zewspro »
Peach Cat писал(а):Если я правильно понял твой вопрос, то 5 и 8 ноги, к ним идут разделительные конденсаторы (примерно по 1 мкф) Включи питание и пальцами потрогай эти ножки, должен быть фон. :)
да я седня опять попробовал подключить к регклятору громкости, все заработало, но там шесть ножек и при соединении с разными ножками звук тоже получается везде разный...
1) как подключить правильно?
2) фон идет сам по себе, без подключения плеера, так должно быть?
3) и если я таки подключу к регулятору громклсти плеер, смогу ли я воспользоваться остальным эквалайзером(tone, bass)?
4) что из этой платы можно обрезать чтобы была меньше размерами? :)))
2 вид, 2 часть
(139.87 КБ) 756 скачиваний
2 вид, 1 часть
(197.49 КБ) 699 скачиваний
2 часть
(163.53 КБ) 726 скачиваний
1 часть
(194.27 КБ) 716 скачиваний
Последний раз редактировалось zewspro Ср июл 14, 2010 10:53:38, всего редактировалось 1 раз.
Peach Cat
Сделал бы фото платы с двух сторон, а то так трудно объяснить. В твоем случае можно использовать весь усилительный тракт магнитофона полностью (высокие, низкие и пр.). Фонить может и должен если магнитная головка отключена (оторвана). Как хоть магнитофон называется?
Peach Cat
Ой, ты уже фотки выложил, будем думать
zewspro
Сообщение zewspro »
я добавил второй вид в свое прошлое сообщение!
Peach Cat
Вопрос: там радио было или CD какой?
zewspro
Сообщение zewspro »
обычн. кассетн магнитофон, там где указано что магнитн головка от туда и и поступал сигнал с магнитной головы, которая в свою очередь считывала с кассеты
Peach Cat
Вот обрати внамание на микросхему, которая вертикальная, ближе к переключателю (IC101), это предварительный усилитель, с нее подается стерео сигнал на блок регуляторов (тембр и пр.), скажи как она называется
zewspro
Сообщение zewspro »
M51544L и еше какие то цифирки 833202
Peach Cat
Смотри на два кондера, рядом с IR2E01 (серенькие), похоже это и есть вход на регуляторы, тебе надо там попробывать включиться. На фон пока не обращай внимания, с ним потом разберемся
zewspro
Сообщение zewspro »
ну вроде работает, эквалайзер тоже, но вот только один канал работает? может кассеты и были такие, в моно? может стерео и не получится? вокала вообще не слыхать!
