Мелкие вопросы по статьям
Сообщение Elmes »
В теме про качер
http://www.radiokot.ru/lab/analog/20/
на последней схеме ёмкость конденсаторов указана в 4000u и 100n
можно перевести это в МКФ и на схеме показаны 2 кондера первый поляризированый а второй нет как их различить?
[color=#4000FF][i]Current will be with you![/i][/color]
Сообщение aen »
4000 мкф и 0,1 мкф.
Первый конечно полярный полярный. Там на обозначении даже плюсик нарисовали.
Сообщение Elmes »
я имел в виду чем они визуально отличаются - у поляризированого тоже плюсик сбоку ?
Сообщение Света »
В зависимости от напряжения и ёмкости они могут быть разными.
Сбоку у минусового вывода обычно белая полоска с нуликами.
http://www.dialelectrolux.ru/files/imag ... cap150.jpg
Сообщение Elmes »
Спасибо)
а есть такой сайт где описаны все маркировки (резисторов, транзистеров и тп.)
Сообщение Gudd-Head »
Elmes писал(а):а есть такой сайт где описаны все маркировки (резисторов, транзистеров и тп.)
google.ru
Сообщение Elmes »
тут есть много инфы про детали, может засунуть в обучалкин раздел?
http://www.radioginn.ucoz.ru/index/0-4#4
Сообщение Wiew »
сздавалась ли веточка к статье: "Малогабаритный термометр с кремневым терморезистором."?
поиск не находить, а так пробежал глазами пару страниц вроде нету, пропустил может.... :(
Сообщение Pashgan »
Как связаться с автором статьи "Электронные ударные ezDrums"?
ChipEnable.Ru
Pashgan писал(а):Как связаться с автором статьи "Электронные ударные ezDrums"?
Пока не закончился конкурс — никак :)
Сообщение _RUS73_ »
Такой вот вопрос. триггер Шмидта + компаратор нужно собирать на двух оу или же можно на одном. Ведь тригер Шмидта по сути это компаратор + еще один резистор. За вопрос сильно не пинать. Узнал что такое оу 5 минут назад.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение maddev »
Триггер Шмитта — это компаратор с гистерезисом. Его лучше делать на основе одного компаратора — у ОУ за ту же цену могут быть значительно хуже временные характеристики в приложениях с переключением (как ТШ, например).
Сообщение dimak_1996 »
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
эта схемка рабочая
я споял ,,,,,нехочет
Сообщение Толик »
нрод подскажите, куда идет средний контакт от транзистора???
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/18/
Сообщение Света »
dimak_1996 писал(а):эта схемка рабочая...
Рабочая
Никуда
Сообщение Толик »
всмысле? просто оставлять никуда не подключать??
Последний раз редактировалось Толик Вт сен 14, 2010 18:14:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stepan »
если посмотреть на картинку самого транзистора (справа внизу), то средняя ножка это З-затвор, она на схеме соединена с резистором 9,1к.
А для самообразования лучше почитать обозначение полевого транзистора.
меньше слов - больше дела
Сообщение Толик »
что-то я совсем запутался,
пожалуста обьясните как подключить данный транзистор.
разобрал всё нерабочее
на импортных схемах на конденсаторах есть обозначение-Z
вопрос чему равно это Z
и ещё если нет на кондёрах вообще никаких букв
то что это обычно
Сообщение Ilgiz »
В теме про усилитель на рассыпухе 55вт
какое входное напряжение?
