Diablo WiFi Modul, сгорела часть схемы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение sarubin »
уважаемые, помогите определиться с деталями на плате, буду благодарен за любые комментарии по проблеме. Модуль Diablo WiFi пользую для кардшаринга. Выгорела часть схемы около чипа WiFi BGW211EG (обведено красным овалом). Функции чип выполняет, но не все, производит поиск доступных точек доступа, но не подключается к ним. Задачи следующие, определить, что за детали и второе - возможность восстановления или ремонта.
Заранее благодарен
Diablo WiFi
(89.75 КБ) 566 скачиваний
плата Diablo WiFi
(145.77 КБ) 513 скачиваний
Последний раз редактировалось sarubin Чт июл 15, 2010 09:05:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kalobyte »
с чего ты взял, что они выгорели? они как раз в порядке
это резисторы и конденсаторы
сдох у тебя или коммутатор антенн или усилитель на передачу
там не видно номиналов мелких мс и вроде бы самого усилителя тоже
т.е. сдох блок в самой мелкасхеме
Сообщение sarubin »
Спасибо за ответ, это я выложил фотографию платы до выгорания резисторов и конденсаторов, этих элементов сейчас на плате нет. Подскажите, как определить их номиналы, емкость и иже с ним, а также возможность восстановления этой части платы. Вообщем лежал паяльник на этом месте :oops:
Сам чип BGW211EG видел за 1200 рублей, но к нему вернусь, когда восстановлю окружение
Заранее благодарен
:write:
datasheet.pdf
(129.99 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Fox52 »
Черные smd скорее всего не резисторы, а дроссели. Первый раз вижу схему без каких либо обозночений компонентов.
Сообщение sarubin »
Есть предположение, что это SMD-резисторы с нулевым сопротивлением, тип корпуса 0402(1005) - согласно размерам L-1.0mm, W-0.5mm, H-0.35/0.55mm. Но смущает то, что они разной высоты, черные ниже, а коричневые выше в два раза. Могут быть и конденсаторы. Схему распиновки чипа BGW211EG не нашёл нигде.
На плате много микросхем без обозначений, а там где они были, даже специально сошлифовано
Сообщение Fox52 »
Если Вы экстрим, то попробуйте вместо черных smd поставить обычную перемычку.
Сообщение sarubin »
Нашёл я распиновку чипа, аналогичного BGW211EG, это BGW200EG (см. вложение в двух файлах rar). Понятное дело полетели самые интересные детали, это питание антенного усилителя и выход для дополнительной антенны.
В английском не силён, может теперь можно определить, что там за детали были? Пины с 56 по 62.
Заранее всем благодарен
Полетело питание блока усиления антенны SA2411 PA?
Нашёл этот чип отдельно, может что подскажет про подключение и моей трабле(см. приложение)?
SA2411.pdf
усилитель
(117.72 КБ) 453 скачивания
bgw200eg datasheet.part2.rar
(138.32 КБ) 268 скачиваний
bgw200eg datasheet.part1.rar
rar из двух частей
(146.48 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Digikey »
57 ANT_AUX ---- вход дополнительной антенны (50 Ом)
59 VDD(PA) ----- напряжение питания усилителя мощности
60 VDD(DRIVER) - напряжение питания драйвера (усилителя)
56, 58, 61, 62 - земля
Соответственно, на 59 и 60 можно ожидать наличия L-C развязок: емкость на землю, дроссель к питанию. Как это выглядит можно увидеть на стр 5 даташита к SA2411 (L1, C1 к примеру).
Сообщение sarubin »
DiGiKey, большое спасибо,
Ситуация проясняется, т.е. схема может выглядеть как нарисовал (см. приложение)?
Согласно Datasheet SA2411 для Vdd_MAIN необходимо 150 мА а для Vdd_DRIVER 35mA.
Про дроссель L1 написано размыто, от 1nH до 10nH
Конденсаторы С1 и С2 должны будут в сумме составить 5,6 пФ или каждый по 5,6 пФ?
И вопрос по выходу антенному ANT_AUX - там тоже дроссель L2?
(120.42 КБ) 558 скачиваний
(146.45 КБ) 610 скачиваний
ставь любые дроссели
Вернуться в «Ничего не работает»
