Очень низкий ток зарядки Кедр авто 4а
Сообщение euggul »
Подскажите пожалууста что может быть. Аккумулятор разряжен,а з/у его не заряжает ток 0,5/1А сама батарея не старая полгода как купил. До этого был нормальный заряд.
Сообщение Borodach »
Попробуй нагрузить зарядку мощным низкоомным резистором (порядка 2-3 Ома), либо другим аккумулятором. Весьма вероятно, что сам АКБ уже плохой, либо полностью заряжен... .
Сообщение Dimm-on »
очень похоже на сульфатацию пластин, возможно аккумулятор некоторое время хранили глубоко разряженным или эксплуатировали с недостаточным уровнем электролита
Сообщение Yuran12 »
У меня та же проблема. Ток зарядки очень низкий 0,5 -1 А. Причем пробовал на нескольких аккумуляторах. Ни хрена грубо говоря не заряжает. Скажите там есть два подстроечных резистора, какая их функция, может покрутить их, изменив пределы. Собираюсь купить другое. У отца брал ЗУ, все по людски , вручную выставил какой надо ток, чувствуется , что заряжает. А у Кедра все автоматом, в результате ничего. Может сломалось что то. Кто что может подсказать?
Сообщение К@Т »
Yuran12 писал(а): Может сломалось что то. Кто что может подсказать?
Выкладывайте фотографии внутренностей(со стороны деталей и со стороны проводников всего устройства),будем разбиратса!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Forton »
Yuran12 писал(а): Ток зарядки очень низкий 0,5 -1 А.
Вполне возможно что так и задумано. Большинство зарядок которые мне попадались-обычные блоки питания и при приближении к 13.8 -14.4В ток заряда снижается. Один раз попался зарядник Арго -там зарядка идёт током примерно 4-4.5А вплоть до 14.4В. Бывает что зарядник в конце заряда аккумуляторо выходит в режим, когда ток заряда равен току саморазряда. В общем как говорилось выше надо дать соответствующую нагрузку, чтоб увидеть на каком максимальном токе возможна зарядка.
Сообщение Wiew »
схематическая инфа для раздумий :))
Сообщение A.N. »
Проверяйте предохранители, тиристоры, диоды в УЭ, транзисторы VT1, VT2...
Сообщение К@Т »
A.N. писал(а):Проверяйте предохранители, тиристоры, диоды в УЭ, транзисторы VT1, VT2...
Кароче всё что там есть!Для поиска реальной неисправности надо видеть реальное устройство(хотя бы фото начинки),а только по принципиальной электрической схеме можно все детали обозвать неисправными.
Сообщение sstvov »
100% причина лишь в том что напряжения в сети не хватает :))) :))) :)))
Сообщение otest »
Радиотехника и электротехника-наука о контактах. Ослабли гайки на тиристорах диодах клеммах и т.д.
Val
Сообщение Val »
А может-ли получиться зарядное устройство, если просто взять ТС-180 с двумя вторичками по 10,5 вольт и подключить диодный мост?
И еще как подключить паралельно две вторичные обмотки трансформатора, чтобы суммировалось не напряжение а ток?
Сообщение К@Т »
Val писал(а):И еще как подключить паралельно две вторичные обмотки трансформатора, чтобы суммировалось не напряжение а ток?
Через два диода одни концы и напрямую другие конци соединить.
Val
Сообщение Val »
Спасибо за ответ. Я пробовал без диодов, прямо с трансформатора, ничего не вышло.
Сообщение s-malukov »
Val писал(а):Спасибо за ответ. Я пробовал без диодов, прямо с трансформатора, ничего не вышло.
Пожалуйста, разъясните - как без диодов???
Сообщение Андрей_Р »
Подскажите плиз. У меня в нём работает либо всё время цикл, либо автомат (в автомате бегает ток( как у цикла должен),а если выставить цикл, то только светодиод мигает)
Ответ уже был. Мощность сетевого тр-ра у"Кедра", по моему, ватт 60-100не больше. И за счет невысокого напряжения вторичек ,при низком сетевом напряжении ток будет очень низким. При 220 зарядный ток должен быть3-5А. Это сделано специально для устранения сульфатации.
