Видеокарта ноутбука
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Viper_Snake »
Народ, вопрос из серии "хочу сделать - не спрашивайте зачем - просто хочу". Ноутбук HP COMPAQ Presario CQ 61. Видеокарта распаяна на материнской плате (не интегрированная в чипсет а именно распаянная) Памяти в ней 512 Мб, есть вопрос - можно ли увеличить обьем памяти, при условии что на плате есть нераспаянные площадки под чипы памяти - их столько же, сколько установлено. Найти и припаять сами чипы труда не составит - доноров в виде дохлых видеокарт можно найти сколько угодно. Опыт подобных работ очень приличный, приходилось менять такую память на видеокартах, после чего работало не хуже чем новое. Смущает только одно - увидит ли видеочип увеличение объема памяти, или придется что то дополнительно делать? Ваше мнение??? 8)
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение SmarTrunk »
Я бы не связывался.
Тем более 512 МБ! Это и для настольного компа вполне приемлемо. Все равно ноутбучные видеокарты слабые и играть в игры с высоким разрешением (и максимальными настройками качества) никто не будет. Разве только в Квейк-3.
Насчет слабого - не скажите Metro 2033 с нормальными настройками и максимальным разрешением прошел - ни разу не залагало. Везде FPS не ниже 30 был. Stalker прошел почти на максимальных. Left 4 dead сразу максимальные настройки сам выставил - без тормозов. Тут скорее процессор слабоват - Pentium CoreDuo T3400 2.0 GHz. Потенциал у машинки нормальный, я даже и не ожидал от нее такой резвости. Хотя видеокарта GeForce 103M, с играми она справляется, и технология CUDA свое веское слово вставляет, FULLHD видео совсем для нее не проблема, даже на плазме через HDMI все работает четко.
А при каком разрешении играл? Я читал обзоры на IXBT.com, из них выходит, что больше 512 МБ видеопамяти нужно только при разрешении монитора выше... (определенного значения).
Вообще, нераспаяные площадки дают надежду. Но я против. Может кто-то еще даст совет.
У меня матрица 1366 на 768. Просто хочется видеть обьем видеопамяти не 512 а 1024 Мб. Запаять чипы на место - 15 минут делов всего, вот только воспримет ли их аппаратная часть. Мне кажется что не все так просто, придется что нибудь программировать, прошивать и т.д
Сообщение uyra »
немного не в тему. мне кажется что лучше не лезть- кто ещё знает что будет после этого.
прошу не флудить.
uyra писал(а):немного не в тему. мне кажется что лучше не лезть- кто ещё знает что будет после этого.
Назад вернуть все как было вера не позволяет типа? Я не спрашиваю стоит или не стоит. Я спрашиваю как заставить видеопроцессор увидеть дополнительную память. Недавно на подобном ноуте я менял 2 микросхемы памяти, т.к после падения они отвалились частично а в одной видимо микротрещина образовалась, из за чего изображение было в полоску. Чипы брал с донора - обыкновенной видеокарты. Память DDR2, монтаж - BGA. После замены все стало отлично, по крайней мере хозяин не жалуется совсем. Так что помогайте, если кто знает как.
Попробуйте, потом расскажете. Я всегда за эксперимент, особенно на чужом компьютере! :))
От себя могу добавить, что когда искал ответы на интересующие меня вопросы по софту и железу, то внятные ответы нашел только на англоязычных форумах, а на наших треп один. Так что если можете читать на английском - то в Гугл.
Еще можно поспрашать на специализированных формумах: ixbt.com, overclockers и т.д.
Да боюсь, что ничего не изменится - вряд ли обьем памяти измеряется видеочипом, он где то прописан, и начинать надо оттуда. В понедельник попробую допаять, о результатах отпишусь.
Сообщение >TEHb< »
У меня есть знакомый, который занимается смежными темами. В подавляющем большинстве (ему другие не попадались) надо всё-же прошивать ей мозги.
Сообщение Кислый »
делал такое на древнем компе. карта была AGPшная и было там 2 мб памяти. Допаял чипы, сменил прошивку и стало 4 мегабайта. Но нужно принять к сведению, что делал я это точно зная, что у этой карты есть старший брат. и к нему имелась прошивка.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение kotofalk »
Как-то задавались таким вопросом. Но до практики так и не дошло. У видеокарт даже в пределах одной модели существует много версий прошивок, которые не всегда взаимозаменяемы. Будет доп память работать или нет - вопрос в данном случае на 80% софтовый. Если действительно существует прошивка под ЭТИ чипы в ЭТОМ количестве на ЭТОЙ плате и вы ее найдете, то вас ждет успех =). А если же просто попробовать, ну максимум - видео не запустится и все =)
Сообщение Leo_vrn »
Viper_Snake писал(а):Да боюсь, что ничего не изменится - вряд ли обьем памяти измеряется видеочипом, он где то прописан, и начинать надо оттуда. В понедельник попробую допаять, о результатах отпишусь.
Видимо так и не попробовал. :)
Кроме сказанного выше про разные прошивки и т.д. видеочипы также отличаются шириной шины данных памяти.
Т.е. если, например, чип имеет 64 битную шину, то физически может адресовать вдвое меньшее количество памяти, чем чип, имеющий 128 битную шину.
Сообщение NiTr0 »
Leo_vrn писал(а):Кроме сказанного выше про разные прошивки и т.д. видеочипы также отличаются шириной шины данных памяти.
А то, что чипы могут быть в разных банках памяти на одном и том же канале контроллера - не подумали? :)
По сабжу: насколько мне известно, у старых NVidia карт объем/битность определялись автоматом; у более новых - битность (каналы контроллера памяти) зашита в биосе, насчет объема - не скажу, вероятнее всего автодетект так и остался.
Сообщение vsegdaprav »
2 Viper_Snake
Помнится, задавался подобным вопросом, только в качестве жертвы была обычная планка памяти. Хотел увеличить её объём так как с одной стороны микросхем не было. Однако, порывшись по форумам и погуглив на эту тему от затеи отказался, ибо там на планке памяти есть маленькая микрушка памяти в которой записана информация об объёме планки и другая, необходимая для её определения и работы. Её надо перепрошивать в соответствии с новым объёмом памяти.
В твоём случае необходимо найти прошивку аналогичной видео карты (маленькой микрушки, если она отдельная), только большего объёма. Если найдёшь - я думаю проблем не будет. Прошивать ты умеешь, а микрушка мелкая, если не ошибаюсь, там стоИт что-то вроде 93с24 или ещё как, щас не вспомню.
З.Ы. До сих пор тебя с благодарностью вспоминаю за помощь в прошивке прибора. Наконец-то руки дошли отсортировать дохлые транзюки от живых. И по типам разобрал. Причём всё сделал в тот-же день. :beer:
продам телевизор без рекламы
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
Сообщение NiTr0 »
vsegdaprav писал(а):В твоём случае необходимо найти прошивку аналогичной видео карты (маленькой микрушки, если она отдельная), только большего объёма.
Не нужно советовать того, с чем знакомы только по наслышке. Глупо выглядит...
2 NiTrO
Во-первых я считаю, что любая информация полезна, а во-вторых тема актуальна до сих пор. Если знаешь как добавить памяти-расскажи, или объясни почему это невозможно. Мне тоже жутко интересен этот вопрос.
Сообщение Leo_vrn »
Как правило всё немного не так. У "более новых" чипов битность в чипе зашита, а не в БИОСе. :)
Например берём 128 битный G-86-770, и ставим вместо него 64 битный G86-730. Ничего более не меняем (БИОС остаётся от 128 битного чипа с большими частотами). И всё работает, только оперативки вдвое меньше. :) А вот наоборот работать уже не будет, потому что лишней оперативки просто не распаяно. :)
Сообщение NiTr0 »
Leo_vrn писал(а):Как правило всё немного не так. У "более новых" чипов битность в чипе зашита, а не в БИОСе. :)
И в биосе тоже присутствует. Точно так же как и группы конвееров - поврежденные успешно отключаются правкой биоса. Включить же, если они залочены аппаратно - ессно не получится.
Leo_vrn писал(а):А вот наоборот работать уже не будет, потому что лишней оперативки просто не распаяно. :)
После небольшой правки биоса все прекрасно заработает. Какие блоки отключать на G8x, чтобы вместе с ними погасли и контроллеры памяти - подскажет вдумчивое чтение обзоров графического ядра :)
Сообщение А.Андрей »
Даже если и припаяешь и всё запустится, не факт, что система её увидит. Как было 512, так и останется.
Там не столько программная, сколько аппаратная связь. Всё рассчитанно на ОДИН чип и на 512 Мб.
И не факт, что запустится....
Спасибо за внимание.
Вернуться в «Ничего не работает»
