генератор от полевого телефона
Сообщение dertik »
подскажите как соеденить контакты .. имеется 3 сзади и один спереди ..пытался соеденять передний и средний ..показания на мультиметре до 90 вольт .. передний и третий (который ближе к корпусу (показания до 400вольт))...и первый(который дальше всех от копуса) и передний (кручу..показаний нет...туда сюда колесо вращаю показания есть ...)..не знаю прям чё делать... :dont_know: :cry: (просто при подключении маленькой лампочки(думал сгорит)..начинает плохо крутится и лампочка всё равно не горит..--знач чтото не так) вот фотки http://yfrog.com/mrimg5043vj и http://yfrog.com/0kimg5044kj ..кстати проводок припаян к среднему контакту...помогите пажалуйсто :roll: ... хочу зделать машинку подрывную как в боевиках.. :kill:
кто не успел тот опоздал..--успевай делать всё
As
Сообщение As »
То подключение, в котором 90 вольт - и есть правильное, скорее всего... Именно столько и вырабатывает телефонный индуктор... А вот большого тока там не получить...
Сообщение dertik »
дак а когда я лампочку подключаю напрямую туда ...лампочка не горит и трудно крутиться ...и предложите какие кондеры и диоды Д226Б--пойдут?:..прост только такие есть..? :roll:
Сообщение dertik »
аааа...помогите
Сообщение Peach Cat »
Ты разбери это чудо и посмотри какая электросхема, разресуй ее, выложи на обозрение :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение aen »
dertik писал(а):аааа...помогите
Да никакие дилды там не помогут. Лампочка не будет гореть, а почему тяжело крутится, то это нужно физику учить в школе. Там это объясняют.
Можешь проверить на моторе, у которого статором является постоянный магнит.
В игрушки такие ставят. Замкни у него выводы и покрути рукой.
Он тоже плохо крутиться будет.
И еще одна тонкость.
Если бы из этой штуки можно было сделать взрывную машину и ты начал спрашивать, то тему я бы сразу снес.
Радиокот это не сайт начинающих террористов. :)))
Сообщение dertik »
да мне хоть бы лампочка горела ..раскажи как сделать :( :kill: (а подрывная машина то так для примера..
:twisted: )
Сообщение Jemchug »
dertik писал(а):да мне хоть бы лампочка горела ..раскажи как сделать :( :kill: (а подрывная машина то так для примера..
Подключи неонку.
Она будет гореть. Только через резистор 100 ком её включай.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0% ... 0%BF%D0%B0
Сообщение dertik »
а через какой резистор подубать обычную лампочку на 5 вольт?
Не получится с 5 вольтной лампой, правильно сказано----включи неонку (применяется в отвертках для электриков, она газоразрядная). Данный аппарат не может давать достаточный ток (в Амперах измеряется) для ламп с накальной спиралью. Это ГРУБО ГОВОРЯ-генератор высокого напряжения с очень маленьким током, а по тому только неоновая лампа и будет светится.
Сообщение LUXOR »
Вещь прикольная только для пыток :))) а вообще валяется аж 2 штуки и с уверенностью заявляю что вещь прикольная , но в хозяйстве обсолютно бесполезная :tea:
LUXOR писал(а):Вещь прикольная только для пыток :))) а вообще валяется аж 2 штуки и с уверенностью заявляю что вещь прикольная , но в хозяйстве обсолютно бесполезная :tea:
Не бесполезная, там редуктор есть, можно привод заделать к чему ни будь :lol:
Сообщение dertik »
светодиод хорошо горит . :))) .а если я сделаю вот такую схему . http://cs9229.vkontakte.ru/u38177178/10 ... ff1c74.jpg .то я смогу спалить лампочку 6 вольтную??? :idea:
Сообщение kulibin »
dertik писал(а):светодиод хорошо горит . :))) .а если я сделаю вот такую схему . http://cs9229.vkontakte.ru/u38177178/10 ... ff1c74.jpg .то я смогу спалить лампочку 6 вольтную??? :idea:
Извени тебе делать нечего? Проще пальцы в розетку, что будет, а может повезет :shock:
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Да уж, как говорится "Остапа понесло"
Сообщение dertik »
дак токо я буду не из розетки ..а из моего генератора... дак я смогу с помощью этой схемы спалить лампочку?6 вольтовою или хоть нимхромовую проволочку (тоненькую) :shock:
Сообщение kulibin »
dertik писал(а):дак токо я буду не из розетки ..а из моего генератора... дак я смогу с помощью этой схемы спалить лампочку?6 вольтовою или хоть нимхромовую проволочку (тоненькую) :shock:
Может все таки почитаешь литературку, иль прям так в розетку???
Сообщение dertik »
причём тут розетка??????? :twisted: ..я буду юзать от генератора своего
Сообщение kulibin »
dertik писал(а):причём тут розетка??????? :twisted: ..я буду юзать от генератора своего
Просто делаешь не от ума, у тебя есть интернет, ну почитай по теме. За тебя никто не соберет руцями. Разве что за пенёнзы.
Сообщение gregor »
Не понял я, тебе лампочку сжечь надо? Поголовье лампочек превысило допустимые нормы?
Индуктор от полевого телефона может выдать считаные миллиамперы, потому как связиста который тянет кабель под дождем по грязи не должно долбануть насмерть. Лампочку не потянет. Но если как связист - в грязь под дождем, провод в зубах, а в это время кто-то из друзей крутанет....!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
