Печатные Платы для УМЗЧ
Сообщение Максим_В »
Жарко блин. вот и клинит . исправлю, а сам принцип устраивает или по другому лучше?
Исправил.
1517.lay
(39.53 КБ) 892 скачивания
Последний раз редактировалось Максим_В Чт июл 15, 2010 22:49:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение naCro »
Максим_В писал(а):В моем вложении на второй странице две печатки, одна по аналогичной схеме и печатке из первого поста , вторая с пленочным конденсатором .Дополнительно они отличаются включением конденсатора входного. Электролит с Фильтра идет на микросхему, пленочный наоборот , со входа сигнал идет через конденсатор, потом на резисторы и микросхему. Так входной фильтр работает точнее. У нас получается ограничить полосу пропускания сигнала и по верхам и по низам, что повышает качество звучания.
Там вы не указали емкости С1 и С2, при наведении не показывает..
Не подскажите какие?
skk
Сообщение skk »
Максим_В писал(а):Исправил.
Спасибо Вам ,большое. :beer: :beer: Выходные конденсаторы какой емкости лучше ставить если динамик воспроизводит 20-12500 Гц???
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
И где такие дины нарыл? а если серьезно . то при однополярном питании надо выходные кондёры ООС охватывать , тогда можно говорить о качественных низах или емкость последних увеличивать до 2200-4700мк. а так для динов средней паршивости хватит 1000 мк
skk
Сообщение skk »
Вот одна вот http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0& ... rpt=simage
А другая от магнитофона сириус
Скажите пожалуйста, какие конденсаторы лучше ставить??? электролиты и пленку???? И как подбирать номиналы рез и конд где они написаны через черточку?
П. С. на ваши платы.
Сообщение naCro »
Максим_В
Ну а мой вопрос?!
1МК так , но возьмите лучше плату с электролитом , где вход камня отделён от фильтра электролитом,где пленка,там надо выкинуть резистор со входа на землю.
Сообщение naCro »
Собрал, остался один кондёр. Под номером 3...
TDA2003_4.lay
(30.9 КБ) 661 скачивание
Уфф .хорошо что эту взял. С3 понадобится если возбуд будет . а так можно поставить 10пф - 15пф
Сообщение naCro »
:) Кстати, вот моё исправление на другую схемку с TDA 2003
(1-какая была, 2-исправленная)
TDA20003.lay
(8.59 КБ) 716 скачиваний
Сообщение naCro »
Вот 2 файлик..
TDA2003.lay
(9.25 КБ) 725 скачиваний
skk
Сообщение skk »
Любые из этих ,это ведь в цобеле и в фнч,какие в наличии .naCro пойдет
Сообщение naCro »
Максим_В вы не могли бы состряпать платку для TDA1558Q? Так сказать, с вашими наворотами :)
Ладно попробую, только не сразу.
Сообщение rippi »
Максим_В писал(а):Ладно попробую, только не сразу.
Максим ,а может не надо печатку - ну нет здесь деталей. Зачем это здесь? И работает лучше и меньше возбуждений. Просто всё красиво припоять и всё.
Сначала даташит гляну , по минимуму прикину, а то сделаешь как лучше, люди в проводах путаться начинают, я все думаю какже раньше кроссировки делали да в жгуты все пихали .ОФФ. в армии накрылся блок телефонный у меня в радиостаннции релейке, а там в человеческую руку ,в запястье , кроссы проводов ,а таких кроссов три или четыре и надо было найти неисправный провод .А над душой стоят , торопят.
Сообщение rippi »
Максим_В писал(а):Сначала даташит гляну , по минимуму прикину, а то сделаешь как лучше, люди в проводах путаться начинают, я все думаю какже раньше кроссировки делали да в жгуты все пихали .ОФФ. в армии накрылся блок телефонный у меня в радиостаннции релейке, а там в человеческую руку ,в запястье , кроссы проводов ,а таких кроссов три или четыре и надо было найти неисправный провод .А над душой стоят , торопят.
О-О-О - понятно! Я сам 4 десятка в узлах связи.
Вот как и просил, С5 устанавливается при обычном включении, при мостовом по даташиту не ставится , С8* в цепи мут/ст-бай может потребоваться если громкий щелчек будет , типа задержки , а может и не потребуется. На усмотрение .детали ставь по даташиту .Лишнего кроме С8*нет,выходные электролиты не ставил на плату, емкость электролита в питании ставь небольшую, основную емкость в БП ставь.
TDA558Q.lay
(40.63 КБ) 723 скачивания
