Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение glacier »
на один усилитель подать левый канал
на другой - правый
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
dmr
Сообщение dmr »
ЧЕТ я торможу.как мне нужно их соединить что бы получить СТЕРЕО?
Как на рисунке:
(21.13 КБ) 1486 скачиваний
Сообщение Mukk »
Как измерить ток покоя?
dmr
Сообщение dmr »
В разрыв коллектора VT3 пихнуть амперметр :tea:
Сообщение Mukk »
dmr писал(а):В разрыв коллектора VT3 пихнуть амперметр :tea:
Выход: с нагрузкой, без нагрузки,закорочен ?
dmr
Сообщение dmr »
Вход закорочен, на выходе эквивалент нагрузки.
Выход коротить нельзя!!!
Сообщение Mukk »
регулировать изменением R8 ? на 4 ома должен быть около 2 ампер ?
As
Сообщение As »
dmr писал(а):Вход закорочен, на выходе эквивалент нагрузки.
ЭТОТ усилитель мало критичен к нагрузке, и от КЗ не сгорит... :)) Точнее, даже греться сильнее не станет... :))
dmr
Сообщение dmr »
забыл, что конденсатор на выходе :)))
Сообщение Maxim1441 »
А как два канала сопряжать, вот так:
И еще: а R2 переменный - это регулятор громкости?
З.Ы. Вот тут нарыл у себя транзистор 2Т803А. Как я понимаю, это военный экземплярчик. А он лучше или хуже указанного на схеме КТ803А?
(4.91 КБ) 4272 скачивания
Сообщение glacier »
лучше, намного лучше
As
Сообщение As »
Лучше, но много хуже, чем 2Т908, который более всего пригоден для этого усилителя из "наших"...
А подпись на рисунке прочитать слабо? Или шрифт мелкий? :))
Обращаю ваше внимание, что в те далёкие времена так мог обозначаться ПОДСТРОЕЧНЫЙ резистор... 8)
As писал(а):А подпись на рисунке прочитать слабо? Или шрифт мелкий? :)) Обращаю ваше внимание, что в те далёкие времена так мог обозначаться ПОДСТРОЕЧНЫЙ резистор... 8)
О... Действительно. Видимо, это точно подстроечный. Спасибо.
Сообщение S.K. »
Maxim1441 писал(а): А как два канала сопряжать, вот так:
При таком подключении резистор R1 в каждом канале надо ставить в пределах 20-24 кОм (естественно, одинаковых номиналов).
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение S.K. »
Можно и так, конечно... но гораздо проще и технологичнее в коллектор VT3 поставить 5-ваттный резистор 0.1 Ом, и по падению напряжения на нём высчитать потребляемый ток ( закон Ома, как-никак... )
Сергей
Собрал на макетке один канал, работает, но трещит и щелкает, но это явно из-за корявости монтажа :)) На выходе поставил 2Т803А. Теперь хочу нормально собрать стерео вариант в корпусе, но больше 2Т803А у меня нет, да и корпус у них неудобный, хочется обычный пластмассовый, как у "кренок", чтобы легче с радиатором было. Не подскажите, какой еще можно поставить на выход? Я по форумам поглядел, народ ставит КТ8101 и КТ8102, 2N3055 (но у него корпус неудобный), КТ805, и 2SC5200. Может, есть еще варианты?
З.Ы. А на выход КТ805АМ (http://www.chip-dip.ru/product0/63256.aspx) подойдет или звук лажевый будет?
Сообщение Grand_pro »
можно и 8101, но там одного типа транзисторы, 8102 ставить не надо.
MJ15003 очень хороши... особенно Motorola, но и более поздние OnSemi неплохи...
кт805 нормально, но сгореть может, корпус небольшой и тепло плохо будет рассеивать.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Grand_pro писал(а):кт805 нормально, но сгореть может, корпус небольшой и тепло плохо будет рассеивать.
Спасибо, но если не 10В, а поменьше раза в два, то поди сдюжит? Просто остальные транзисторы в моем колхозе дорогущие...
Maxim1441 ты наверное имел ввиду 10 вт?
видишь ли, усилитель который ты собираешь работает в классе А, это значит что его транзисторы сразу при старте начинают рассеивать большую мощность и эта мощность будет рассеиваться даже если нет сигнала на входе.
Точно, не сообразил. Спасибо. Думаю, если прилепить нормальные радиаторы, то транзистор выживет...
И еще вопрос нубский: а по каким критериям надо подбирать эти транзисторы?
Последний раз редактировалось Maxim1441 Вт июл 20, 2010 13:22:42, всего редактировалось 1 раз.
