проблема с автоусилком DLS,A6
Сообщение николаич »
прекасно отработает 5минут и начинает шутить дифузером саба 1,5квт 8ом то качает с чистатой примерно 15герц сочень большим размахом приэтом звук приглушается, или выдавит дифузор и тихо штото бубнит нев такт проверил питание окей 33 вольта+- бес супризов воттолько +-15вольт нет,а есть 13,6 и сильно греются стабелизаторы q11.q12 на выходе мерею постоянку вначале всё внорме потом поевляится -+1,2,3 вольта посоветуйте вчём глюк +схема
A6-DCA4.pdf
(95.31 КБ) 332 скачивания
A6-AMPA4.pdf
(104.35 КБ) 312 скачиваний
Сообщение алексей1 »
скорей всего непропай.лечится пропайкой всех транзисторов(особенно тех,что на радиаторе сидят)и всего подозрительного.кандеров вздутых нет?
Сообщение Pinky2 »
николаич писал(а):сильно греются стабелизаторы q11.q12
Q11 Q12 имеют право греться. :) Остальные симптомы похожи на возбуд. (Сухие кондеры, непропаи, как писал алексей1 и т.п).Начинать поиск IMHO , лучше с предвара.
Последний раз редактировалось Pinky2 Чт июл 15, 2010 21:28:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kulibin »
Однозначно непропай-кондеры, только их лучше не на вздутие смотреть а померять.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Mix2r@ »
А где вы там полтора киловатта нашли?))) если в характеристиках то забудьте про них=)
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
kulibin писал(а):Однозначно непропай-кондеры, только их лучше не на вздутие смотреть а померять.
пропаено всё
помоему не имеют права так гредца
согласен но доброго товару найти трудновато
