как соединить усилок от магнитофона с плеером?
Сообщение Peach Cat »
Нарисуй как включил :twisted:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение zewspro »
Peach Cat писал(а):Нарисуй как включил :twisted:
к кондерам подцепил эквалайзер работать стал, достаточно неплохой звук стал и громкий, но проблема, там где выход на динамики, 3 лапки. одна не работает. ((( что делать? а то в песнях где в одной вокал звучит, во второй гитара, получается что одно из 2х не звучит (((.
ВЫХОД НА ДИНАМИКИ
(194.27 КБ) 481 скачивание
подключение выхода плеера
(169.33 КБ) 483 скачивания
Van Halen - this is real rock
Для динамиков одна ножка общая, две на каналы.
Сообщение zewspro »
спасибо тебе большое за все твои труды :beer: . еще раз проверю, если все будет работать в 2 канала то обсудим где эту плату можно обрезать, чтобы в мой корпус хотя бы влазила ну если не будет работать то все равно спасибо )))
Дерзай. Ежели чего не получится, то спрашивай, не стесняйся. :beer:
Сообщение zewspro »
да уж, трабл полный, работает один канал :( что делать?
Так, давай по порядку. Динамики живые? Если да, то отключай мп3, врубай питалово усилка. Пальцами потрогай все ножки микросхемы (которая с радиатором), должен появляться фон как в одном, так и вдругом канале. Если есть возможность сфоткай еще раз плату со стороны деталей, ближе к выходу на динамики, что б край видно было. Мне кажется там еще какие-то полупроводники стоят, на тех фото не видно.
Сообщение zewspro »
ща все сделаем!
Это тебе на будущее
Сообщение zewspro »
проверил, динамики 100% рабочие, коснулся всех шляпок микросхемы, да. днамик второй заработал, гул его стал посильнее чем тот который и так работал. кстати если динамик с рабочего канала просто немного шипит без всяких подключений(по моему у всех магнитофон такое св.во) то второй с нерабочего канала гудит так как будто его подключили не той полярностью, весь напрягается, правда оч оч тихо.
мда фотки получильсь маленькие из за ограничения 200кбит, (
2
(195.78 КБ) 343 скачивания
1
(168.89 КБ) 452 скачивания
Ага, понятно, скорее всего я несколько наврал тебе по поводу сереньких кондеров. Понимаешь какая гадость, на микросхему (которая перварительный усилитель), я не смог найти описания. Давай так сделаем, аккуратно выпаевай ее, отключай свои провода (от мп3 которые). Далее-берешь отвертку (шило, иглу и пр.), начинаешь трогать ножки у преременного сопротивления, которое ближе всего к этим кондерам (сереньким). Громкость только выставь хотя бы на середину. Должен услышать фон то в одном, то в другом канале-------это и будет истенный вход.
P.S. Усилок у тебя похоже живой. Пробуй, о результатах пиши. :))
Сообщение zewspro »
ого, спс, буду пробовать! только выпайка той микросхемы чем поможет? и какие ножки именно? :roll:
Последний раз редактировалось zewspro Пт июл 16, 2010 14:39:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение VanLux »
Может и мне поможите применить микры, короче разобрал мафон рабочий, играл довольно не плохо, так вот смотрю модуль усиления там микры LA1361 и CHMC II22241 (наверное это аналог KA22241 или BA3308)?
Сообщение VanLux »
LA1361 это магнитный предусилитель...
Сообщение VanLux »
KA22241 это предусилитель сигнала на 1.2 ватт ног де усилитель??? Вот блин...
zewspro писал(а):ого, спс, буду пробовать! только выпайка той микросхемы чем поможет? и какие ножки именно? :roll:
Избавишься от лишних источников сигнала+освободишь и сделаешь полностью чистый вход, а ножки смотри на фото.
Последний раз редактировалось Peach Cat Пт июл 16, 2010 18:24:10, всего редактировалось 1 раз.
VanLux писал(а):KA22241 это предусилитель сигнала на 1.2 ватт ног де усилитель??? Вот блин...
Обожди чуток, ща разберусь. 8)
Сообщение zewspro »
вроде все сделал, но все равно только один динамик пашет :(
Сообщение VanLux »
Может канал накрылся.
Сообщение zewspro »
ну когда когда соединия с микросхемой на одной из ножек работает тот не рабочий канал, всмысле фонить начинает хотяб!
