Здесь в теме, полистайте, писал СеригSeregaT писал(а):Это где такая схема?А.Андрей писал(а):Но он схему с кондёром на входе указал!!!!!
Качер и опыты с качером
Спасибо за внимание.
............я просто опупеваю, аха, ......нет сил читать с начала, аха?????????
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Не давал он схем с кондёром, который включен последовательно со входом (вопрос то был про то, что конденсатор постоянку не пропустит, не так-ли?)А.Андрей писал(а):Здесь в теме, полистайте, писал Сериг
Попробуй сначала прочитать, о чём разговор был, да в схему вникнуть. Сил читать нет? Аха? Или в схему вникнуть слабо, аха?Не квадрат писал(а):............я просто опупеваю, аха, ......нет сил читать с начала, аха?????????
Простите, ступил.SeregaT писал(а):Не давал он схем с кондёром, который включен последовательно со входом (вопрос то был про то, что конденсатор постоянку не пропустит, не так-ли?)А.Андрей писал(а):Здесь в теме, полистайте, писал СеригПопробуй сначала прочитать, о чём разговор был, да в схему вникнуть. Сил читать нет? Аха? Или в схему вникнуть слабо, аха?Не квадрат писал(а):............я просто опупеваю, аха, ......нет сил читать с начала, аха?????????
...кто нибудь пробовал внутренний и внешний (двойной) индуктор??? типа...
После вечера "труда" собрал этот девайс, катушка на цилиндре 5см радиусом, примерно 400 витков 0.2 проволокой. Первичка 3 витка смотаной вдвое 1мм. При питании от акума 6в стримеры ~5 мм, при питании от бп ноутбука (19в) 1+ см, сберегающие горят на растоянии ~20 см
. Транзисторы - 2 кт805ам, ужасно грелись, пока не поставил дроссели (трансформатор) на входе, искра не изменилась, ток снизился с перегрузки на мультимере до 0.7а.
На следующий день случилось интересное присшествие, причину которого хотелось бы узнать:
Валялся электронный трансформатор 12в tashibra 60w от галогенок. Решил сделать из него бп, поставил мост из д242а, конденсатор 5к мкф, при первом включении факела небыло, при поднесении отвертки искры были, но ослабевали за несколько секунд. Отключил, проверил схему, все поправил - только включаю в розетку - громкий БАБАХ, паника что пздц всей электронике что была в розетках и поход до щитка
(и минус 80р). Разбираю трансформатор - плата снизу вся черная, при прозвонке выяснилось что пробиты 3 из 4 входных диодов.
Собственно хотелось бы узнать почему...(пробой на первичку - очень маловероятно, все остальное живо, защита от кз в трансформаторе написано что есть)
facepalm
...я так понимаю у Вас на двух КТ805, схемку в студию, как согласовывали, подбирали?
2 транзистора параллельно, сначала делал на одном, но он взорвался после 2х минут работы, так греются, но в пределах разумного.
Да, еще, есть буржуйский мосфет FQP5N60C , можно ли его приспособить к этой схеме?
- Схема
- (46.16 КБ) 444 скачивания
facepalm
...а что на минус резюка нет?
Его влияния на работу не заметил, отклоняющее напряжение создает и один резистор, соответственно...
+можла ли высокая частота, плохо отфильтрованная дросселями стать причиной пробитых диодов? Очень хотелось бы знать причину.
facepalm
...высокая частота понимаете-ли такая штука....торсионные поля , да мало-ли...Мы ведь не поймем как Вы включили свой транс + схему качера, какой был потребляемый ток?
А как еще его можно включить? Снизу схема. Ток не мерил, но думаю в пределах 1-1,5 ампер. Эта вещь недорогая, и диоды на замену есть, но нужно понять, можно ли использовать этот "импульсный бп" для питания таких девайсов.
Кстати, сегодня случайно задел рукой, пробило на первичку, причем дугу заметил только секунд через 5, но всё живо, странно...
*мост криво нарисовал, но думаю все понятно, полярность не перепутана.
- схемка включения
- (100.64 КБ) 732 скачивания
facepalm
...по мне так тут при включении бросок тока не малый (судя по Вашему качеру)...дроселя перед диодами можно впихнуть
...да и вообщем это смахивает на начинку от энергосберегайки, так, что просто мощности не хватает.........
Крона - долго не живет, аккумулятора на 12 в нету, только на 6 - норм стримеров не будет
, а этот трансформатор (от галогенок) всеравно лежит без дела. Откуда большой бросок тока, ведь на входе хоть небольшой, но дроссель стоит ?
В общем заменю диоды, предохранитель припаяю, посмотрим как будет работать, может китайцы что-то плохо припояли...
Еще расскажите, как вы мотаете вторички, ручками, или способ/устройство есть? (Резьбонарезный станок не предлогать
facepalm
