Уважаемые Радиокоты, помогите, пожалуйста!
Нашёл в сети простенькую схемку умножителя напряжения. Но без номиналов, с пояснением, что значения подбираются конкретно в зависимости от нужных параметров...
Умножитель нужен для преобразования 5в.>15 в. для питания двух КМОП-микросхем. В даташитах на микросхемы нет никаких данных ни по предельным частотам пульсаций, ни по их амплитуде (т.к. микросхемы отечественные, а даташиты к ним, как известно, не отличаются изобилием данных).
Подскажите, пожалуйста, значения конденсаторов и оптимальную частоту задающих импульсов.
Схема умножителя прилагается.
Умножитель напряжения: помогите подобрать компоненты
- Трурль
- Родился
- Собственно, схема умножителя
- (5.27 КБ) 736 скачиваний
"Если хочешь сказать мне слово, попытайся использовать рот" (БГ)
Re: Умножитель напряжения: помогите подобрать компоненты
Отечественные КМОП серии 561,
согласно справочным данным на них,
работают в диапазоне питающих напряжений 3...15v.
Правда при понижении напряжения питания у них уменьшается быстродействие.
Поэтому может и не надо никакого преобразователя,
а запитать схему от 5 вольт?
P.S.
При питании от 5v КМОП микросхемы серий 561,176
НЕ совместимы по логическим уровням с ТТЛ-микросхемами.
P.P.S.
По преобразователю.
Частоту выбирают обычно в районе едениц - десятков килогерц,
оптимальная скважность импульсов 2 (меандр)
т.е. длительность импульса = длительности паузы.
Велечины емкостей зависят от потребляемого умножителем тока.
P.S.
P.P.S.
По преобразователю.
- Jemchug
- Мудрый кот
С ТТЛ на КМОП при 5 вольтовом питании можно напрямую подавать, а с КМОП на ТТЛ через инверторы 561ЛН1 или 561ЛН2.L0ki писал(а):P.S.
Их нагрузочная способность два ТТЛ входа.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Для согласовки ТТЛ и КМОП используются преобразователи уровней.Jemchug писал(а):...а с КМОП на ТТЛ через инверторы 561ЛН1 или 561ЛН2.
Что такое шаговое напряжение?
- Jemchug
- Мудрый кот
Все правильно. Они необходимы когда напряжения питания разные, а здесь говориться о едином питании 5 вольт.ПАУЛЬ писал(а):Для согласовки ТТЛ и КМОП используются преобразователи уровней.
В этом случае все можно упростить.
Преобразователи уровня с буквами "ПУ" удобны конечно.
Там же подается сразу два питания. Здесь этого не требуется.
Питание одно.
- Трурль
- Родился
Это конечно даL0ki писал(а):Отечественные КМОП серии 561,
а запитать схему от 5 вольт?![]()
Кстати, раз уж на то пошло, я правильно понял, что только микросхемы 1561 серии (соответственно, CDxxxxB) выдают напряжения Vhl 15 при соответсвующем питании, а 561-й максимум - 10 в.?
Ток потребления умножителя: 528БР потребляет <1,8 mA, плюс одна-две КМОП (ещё не определился какие именно) для генератора, скорее всего 1561ЛН/СD4049B. В сумме, ток едва ли превысит и 10-и мА. Так какая нужна ёмкость?
- VT1
Вам же написали.Трурль писал(а): 561-й максимум - 10 в.?
561 выдает 15 вольт, а насчет частоты здесь легче просто попробовать. Чем выше, тем лучше, но она быстродействием транзисторов ограничивается.
Я бы взял порядка 10 кгц, ёмкости 10 мкф и попробовал.
Так быстрее получится, чем ждать.
Для пробы можно поставить 50 мкф. Если особых изменений не будет,
то оставить 10 мкф.
А хотите теорию, то читайте здесь.
http://www.cqham.ru/uu1.htm
Или здесь.
http://radiolub.chat.ru/IBP/umnojit.htm
А лучше здесь.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... F&gs_rfai=
- Трурль
- Родился
Значит, или я неправильно понял нижеследующий источник, или уважаемый Виктор Романович заведомо дезинформирует население:Zvezda писал(а):Вам же написали.
561 выдает 15 вольт
http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh04.htm
А за ссылки на теорию большое спасибо!
- Трурль
- Родился
Ну вот, я вконец запутался
. Читаю http://radiolub.chat.ru/IBP/umnojit.htm
В нём приведён пример умножителя, который, судя по всему, представляет собой ту же конструкцию, что и схема, приаттаченная к первому посту:
Вот только в той версии, которая попалась мне, с конденсаторов C3-C5 снимается 3Uвх., а в описании к этому умножителю указывается, что с тех же самых кондеров (здесь, C2-C4) снимается 4Uвх. Как это интерпретировать? Это ведь точно одна схема. :/
Далее, смущает до нельзя формула рассчёта:
Ведь Uвых. всегда больше N*Uвх., а если быть точнее, Uвых.=2*N*Uвх, т.к. каждая ступень удваивает напряжение. А раз Uвых.>N*Uвх., тогда, если меня не подводят мои знания математики, ёмкость будет принимать отрицательное значение в любом случае
. Это как так???
