Электроника ЭФ-017 Стерео
Сообщение glacier »
нифига не сработает и твоим колонкам может настать пиндец!!
хм, а что если намотать "воздушную" катушку индуктивности и таким образом добавить сопротивления
хотя опять же динамик - это уже не линейное сопротивление
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
28 вольт питания микр. Думаю если не будешь особо разгонять усилитель-ничего не станется с ними. Я гонял(одиночки) на 4 омах вместо 8 ом-аварий не было.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение G@ns »
Аварии были при 6 Омах!!! Врубается у неё защита и она молчит, потом поёт опять!!! На 4 Ома сожать не пробовал!!! Ну а гонять буду, не на полную, думаю так!!! :music: :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Димка25 »
Здрасьте всем. Думаю лучше напишу сюда. Проблема с ЭФ-017. Достался усил с ипорченными дорожками на плате А5 (коммутации). Так же выдернуты R22, R23. Фотки приложу ниже. чтобы восстановить дорожки не могу разобраться в схеме (там как раз куча переключателей) сигнал на этом месте рвётся (не доходит ни с одного из входов). До этого усил работал, но дорожки также были испорчены (специально) и там какие-то 2 контакта были соединены напрямую, и еще 2 резисторами на 830 кОм.
Итак, большая просьба выложить фото с исправными дорожками или подскажите куда нужно подать сигнал с ун. входа (т.к. одного входа достаточно) чтобы работали и баланс и тонкомпенсация и темброблок.
(199.65 КБ) 575 скачиваний
Сообщение G@ns »
Фото будут чуть позже. :))
Сообщение Efes »
Помогите пожалуйста!! как подключить электрогитару к усилителю электроника эф-017-стерео
Сообщение valeramalko »
подключи к гнезду "тюнер" или "проигрыватель" на панели нажми соответствующую кнопку.
AGILIA KDE
Сообщение Efes »
я переходник не могу правильно споять. Какие штырьки в "пятерке" споять
Сообщение ПАУЛЬ »
2,3,5.
2 -это общий
3 и 5 входа.
Сообщение Efes »
ПАУЛЬ писал(а):2,3,5.
2 -это общий
3 и 5 входа.
спасибо получилось
Сообщение G@ns »
А кто знает что за выходные УНЧики стояли изначально??? :))
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/e ... f017s.djvu
вот тут схема и описание
AGILIA KDE
Сообщение G@ns »
Не энто я имел в виду!!! Может кто подобный собирал, может у него какое другое название имеется??? :))
