Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение taratik »
Взял оригинальную прошивку, прошилось. Тепер на LCD вижу только что весь заполнен квадратиками, всё регилуриуется норм. Как можно исправить?
Сообщение ViktorZ »
Опять контакты. Ищи оборванный контакт к LCD.
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение taratik »
Прзвонил все контакты от от мк до лсд всё норм срабатывает. Жаль квадратики никуда не делись :cry:
Сообщение FOLKSDOICH »
Контрастность?
Всё придумано до и для нас.
Сообщение taratik »
контрастность регулируется)
и ещё не работает ик приёмник. Когда всё работало от пульта убавлялся звук, а сейчас ничего...
В чём может быть ещё дело?
Сообщение nikpropit »
Раньше все работало-счас нет...Что делал?Если после перепрошивки контроллера-копай в этой стороне.
Сообщение susliklife »
Всем добрый день , скажите при сборке этого проекта , нужно что-либо учитывать, ну может проблемки возникают?? не хочю ошибиться очень) и какую прошивку лучше использовать? я понял она тут на страницах не одна) Не хочеться просто все страницы лопатить , темболее не так часто сижу в интернете , помогите плиз)
Все что не убьёт меня ,сделает меня сильнее ©
Сообщение taratik »
susliklife писал(а):Всем добрый день , скажите при сборке этого проекта , нужно что-либо учитывать, ну может проблемки возникают?? не хочю ошибиться очень) и какую прошивку лучше использовать? я понял она тут на страницах не одна) Не хочеться просто все страницы лопатить , темболее не так часто сижу в интернете , помогите плиз)
на первой странице во втором сообщении есть рабочая прошивка.
А на счёт моей проблемы, через винпик убирал приветствие на своё, прошил, и ничего не включалось, прошил оригинальной, заработало всё кроме лсд и ик приёмника.
И ещё когда доставал мк из панельки случайно согнулись выводы(шт. 4 так точно) могла ли повлиять такая неаккруатность на работу?))
Ясно , ну вот что у меня получилось , осталось мк прошить , дисплей припаять , и плату с кнопками , так как она будет по спецу крепиться)
Вот фото плохого качества:
(178.28 КБ) 929 скачиваний
(108.85 КБ) 743 скачивания
(103.9 КБ) 640 скачиваний
(105.99 КБ) 713 скачиваний
Сообщение ViktorZ »
Прошивка есть одна хорошая тут, с "нормальным" приветствием))))
taratik ваш пик скорее всего уже частью своих ног на том свете... Делаю такой вывод из вашего описания: "Ниодна прошивка не работает, работает частично, не аккуратное высовывание МК"
susliklife Ну чтож, если результат будет такой же как на рисунке - зачет)
Последний раз редактировалось ViktorZ Вс июл 18, 2010 17:55:33, всего редактировалось 2 раза.
susliklife,по прошивке бери по моему на стр.15 qwerty.rar.Мявтор реализовал в ней перевод в спящий режим при первичной подаче питания(на базовой прошивке этого нет-сразу подрубается) и если обесточился усилок,при последующем включении громкость установлена будет на 10 db.У меня работает все замечательно.Кроме того,там уже убрано приветствие.Засад никаких по схеме нет,работает при правильной сборке все и сразу.
СпС сегодня вечером запрогаю , и отпишусь)
Мявтор!
Сообщение Настя »
ViktorZ писал(а):частью своих ног на том свете...
красиво сказал
натуральная блондинка
Вот может кому надо-печатная плата контроллерной части.Установлена прямо на индикатор.Индикатор коннектится к плате посредством цанговых панелек-мам установленных рядом,ответные части соответственно папы.По разъемам...
х1-с БП(Блок питания)1_+12V;2_режим standby;3_корпус;4_LED standby-при переводе в спящий подает ноль.)
х2-шина IC2
Х3-на индикацию режима standby.(1_+12V;2_подача ноля в режиме standby)Если переставить перемычку,то в спящем нужно подавать 1.
х4-клавиатура
х5-ИК-датчик
х6-энкодер.У меня с кнопкой.На нее выведен режим "mute".
На данном экземпляре убраны все элементы подсветки с платы.Запитывается подсветка с БП.На плате контроллера собран ключ "standby"-режима.В режиме работы с него снимается 12V,В спячке-0.Этот ключ управляет ключами в БП.
Кстати,кондер с вывода А энкодера на корпус лучше паять прямо к лапам микры-так энкодер четче отрабатывает.И у меня было 2 совершенно одинаковых энкодера.Один работал при прокрутке в + иногда сдавал назад.В минус все нормально.поставил второй-все нормально стало.И назначение выводов разное.Кетай.
(171.49 КБ) 1103 скачивания
(158.12 КБ) 982 скачивания
(190.49 КБ) 707 скачиваний
(192.72 КБ) 915 скачиваний
digital.lay
(49.11 КБ) 597 скачиваний
Последний раз редактировалось nikpropit Вс июл 18, 2010 20:09:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение taratik »
ViktorZ
но ноги то целые, нигде пока не отваливаються)
Мявтор!
Сообщение Настя »
nikpropit писал(а):Вот может кому надо-печатная плата контроллерной части.Установлена прямо на индикатор.Индикатор коннектится к плате посредством цанговых панелек-мам установленных рядом,ответные части соответственно папы.
Офигенно. Супер.
Я поражаюсь - как это вы так спроектировали!!!
С помощью штангеля,даташитов и русских слов.Ненавижу шлейфа паять к индикатору.Какая то фигня получается.
Сообщение taratik »
taratik писал(а): А на счёт моей проблемы, через винпик убирал приветствие на своё, прошил, и ничего не включалось, прошил оригинальной, заработало всё кроме лсд и ик приёмника.
Подскажите пожалуйста что сделать можно?
Ну если вы уверены что шлейфа к индикатору исправны то остается одно-контроллер.Либо перепрошить правильно,либо на новом контроллере пробовать.А что за квадраты?В обоих рядах или только один ряд?Если только один ряд то это скорее контроллер индикатора самотестируется.Тогда значит проблема от PICa до индикатора.Хотя в этом случае куча проводов должна быть оборвана.
Сообщение taratik »
все квадраты горят, и я уже много раз перепрошивал, считывал и сравнивал. Так что думаю мк поменять надо, но еси не мк то ет очень плохо(
