как соединить усилок от магнитофона с плеером?
VanLux
Re: как соединить усилок от магнитофона с плеером?
Сообщение VanLux »
Ну так наверное идёт не усилиный сигнал а обычный с плеера.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
zewspro писал(а):ну когда когда соединия с микросхемой на одной из ножек работает тот не рабочий канал, всмысле фонить начинает хотяб!
Ой, запутали Вы меня господа. Вот ты говоришь, что фон есть, а значит усилок живой. Давай так сделай, возьми два конденсатора и прихреначь их к 5 и 8 ноге микросхемы с радиатором и подай на них вход с мп3
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Peach Cat
VanLux писал(а):LA1361 это магнитный предусилитель...
Прости меня дурака, но я не совсем понял вопроса :shock:
VanLux
Сообщение VanLux »
Может и мне поможите применить микры, короче разобрал мафон рабочий, играл довольно не плохо, так вот смотрю модуль усиления там микры LA1361 и CHMC II22241 (наверное это аналог KA22241 или BA3308)?
Peach Cat
Дык, скажу ежели спросишь правильно, а то модули на микросхемах............... :)) Не обижайся.
VanLux
Сообщение VanLux »
Обижатся то нечему) Но я нимогу нигде найти где там усь, вот подумал может это))))
Peach Cat
VanLux писал(а):Обижатся то нечему) Но я нимогу нигде найти где там усь, вот подумал может это))))
Вах, все должно быть очень просто. Ты написал микросхему LA1361, это предварительный усилитель. Смотри на 3 и 6 ножки, это выход с предварилова. В них включаешься через конденсаторы и будет счастье. На счет других микрух, прости ну не смотрел кто они такие. Уж прости, если можешь фото дать, то будет проще, нарисую куда втыкать (может быть) :wink:
VanLux
Сообщение VanLux »
Окей, сфоткаю и выложу, но низнаю когда.
Peach Cat
Ждемсссссс 8)
VanLux
Сообщение VanLux »
Может лучше сказать названия всех микрух?
Peach Cat
Давай, говори. :lol:
zewspro
Сообщение zewspro »
так может жива только микросхема, т.к только при соединении с ней идет фон
Van Halen - this is real rock
Peach Cat
Панимаешь какая штука, в таких магнитофонах между предварительным усилком и усилителем мощьности, отсутствуют полупроводники (в большенстве случаев), а по тому сделай как тебе говорю: включаешь два динамика, подаешь питание, громкость на середину, трогаешь 5 и 8 ножки микросхемы (которая с железякой), фон должен появляться то в одном, то в другом динамике. Если так, включай к этим ногам мп3, звук быть обязан. Попробуй нарисовать как ты это делаешь, выложи на обозрение. Есть конечно еще одно решение, но о нем позже. Пиши. :tea:
zewspro
Сообщение zewspro »
вобщем все понятно, тут и рисовать нечего звук идет только в одной колонке даже при соединеии непосредственно к микросхеме, в другой фон, надо просто микру заменитьЖ наверное :)
тогда посоветуйте где можно обрезать плату чтобы все работало только она стала поменьше :))
Peach Cat
А, ты фотки дай. Коробка рядом с платой, ну шо бы иметь представление о габаритах.
P.S. Модет тебе стоит самому собрать усилок, А? :wink:
VanLux
Сообщение VanLux »
Во-во, как вариант собрать усь на TDA2005 там сразу 2 канала и будет без лишних деталей.
zewspro
Сообщение zewspro »
Peach Cat писал(а):А, ты фотки дай. Коробка рядом с платой, ну шо бы иметь представление о габаритах.
это конечно хорошо, но в этом деле стоко нюансов. я вот собрал на тда2822, нифига не нравится звук, щас думаю по мощи типо бум бокса собрать, чтоб басило хоть чуток чтоб громко чтоб батареи хватало на часов так 5, 14.8 вольт 3300mah(куплю)
1) может вы знатоки посоветуете на какой микре собирать?
2) какие предусилители ставить, фильтры и.т.п?
3) поскольку хочу все в одном корпусе, что лучше стерео или моно?
4) какую связку динамиков взять? разделение на высокие и низкие частоты или какой нить широкополосник
вобщем всего в балансе и звук чтоб был приятный. я вот смотрел, получится ли нет, чего то на подобие смастерить http://article.techlabs.by/full/53_1378.html? только вот опять же мощность не великовата ли? и для аккумулятора это наверное черезчур, не вытерпит будет 10 мин играть, м?
Peach Cat
Шо, таки был план соорудить бухалку помощьнее и таки долгоиграющую? А, батенька, дык если будем обсуждать тута енту тему, нас модератор закроет. Если по взрослому, тогда давай другую тему делай, типа: "Матюгальник для мп3. Дачнай вариант-вешайся сосед с циркуляркой".
zewspro
Сообщение zewspro »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=32774 вот тута я уже создал!
Peach Cat
Уходим на создание бокса 8)
