Форум РадиоКот • Просмотр темы - Необычные часы. Есть идеи?
Текущее время: Пн дек 22, 2025 23:06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]     ... , , , 9, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Необычные часы. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 01:06:04
Рейтинг сообщений: 26
uldemir писал(а):
в internet explorer кнопку F2 никто не отменял.
Что есть F2 в IE? :shock: Сразу для прикола нажал, абсолютно ничего не произошло :lol:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 06:23:08
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
QQQ писал(а):
схем и готовых прошивок в Internet валом
приведите ссылки пожалуйста
http://yandex.ua
http://www.google.com
http://www.rambler.ru
и т.д. :)))
Вот все, что сам когда-то находил: http://rapidshare.com/files/407209521/Clock.zip
Все таки советую перед тем как изготавливать в железе, сначала отладить в симуляторе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:43:38
Недели две назад сделали городу подарок, вот такие часы размер 1500х500 :). Показывают 5 сек. время, 3 сек температуру!
13052010(001).jpg [99.75 KiB]
Прошлое нельзя изменить, с настоящим приходится жить, но на будущее в той или иной мере мы можем повлиять, вопрос лишь в том, какие уроки мы выносим из уже случившегося
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:23:12
http://yandex.ua
и т.д. :)))
здесь речь идет о светодиодных о подобных часах:
http://www.dos4ever.com/ledklok/ledklok.html#download
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/62/
...а у вас в архиве все схемы с семисегментным и ЖК индикатором ! ... ето всё не то
мой канал https://www.youtube.com/channel/UCkzS1T ... caMwbv8X-w
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:46:28
8) , классно, выгледят прикольно
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:48:23
Карма: 33
Да, понял, действительно не то.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 18:07:37
Карма: 33
QQQ писал(а):
... ето всё не то
А такие? В тему?
http://www.imeda.nm.ru/vtext/index.html
http://www.radiokot.ru/lab/controller/01/
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55167
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=48623
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52435
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 22:28:28
спасидо за ссылки.
http://www.imeda.nm.ru/vtext/index.html http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52435 -- круто,но много шума, не подходят
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55167 - прикольно, но не то
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=48623 - плохая читаемость показаний с расстояния ночью вообще не видно.
http://www.radiokot.ru/lab/controller/01/ - часы мне в общем нравятся (не смог найти такой контролер :( )
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 06:02:27
Карма: 33
Вообще-то часы, они и в Африке часы. То есть можно взять за основу любые, имеющие исходник, и переписать часть программы, отвечающую за вывод информации на индикаторы, под имеющиеся детали и под свои заморочки.
Если Вам нужно довести до ума вот эти часы http://www.dos4ever.com/ledklok/ledklok.html#download, то выложите свою схему, чтобы можно было попытаться разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:37:22
хотелось бы переписать исходник чтоб получилось так :
добавить СЧЁТ ВРЕМЕНИ от часового кварца на 15 и 16 ноге
инвертировать сигнал для 74hc373 так как она без инверсии на выходе ( В приведенной автором схеме стоит микросхема 74hc563 с инверсией)
моя схема часов.rar [26.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 07:26:51
Карма: 33
1. Внутренний генератор 16F628 может работать с внешним кварцем на выводах 15, 16. Но он является тактовым для работы процессора. Поэтому частоту желательно выбирать повыше. Стандартная 4МГц.
2. С инверсией не так просто. Инвертировав сигнал на выходе из 16F628, придется инвертировать сигналы поступающие для работы HEF4028 и транзисторов, управляющих столбцами 8-11. :dont_know:
Мое предложение изменить схему следующим образом: исключить HEF4028 вообще, вместо 74hc373 очень хорошо бы вписался 74HC4514 или 74HCT154 (К155ИД3) и т.п., кварц 4МГц, добавить кнопок управления. Программу проще написать новую. :tea:
Без ключей и светодиодов получится что-то вот такое.
Clock.jpg [25.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 09:27:02
ммм классно с ИД3 схема упростится. :))
можно за основу взять http://www.radiokot.ru/lab/controller/01/ http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php? ... 7&start=20
там только надо исходник перевести на PIC16F628. А так всё устраивает :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 10:36:44
Карма: 33
Пока что за основу взял Вашу схему. То, что получилось, во вложении: проект в Proteus (из диодов циферблат строить поленился, матрица какая была, я думаю все понятно) и прошивка. Для реализации в железе нужен еще кварц с конденсаторами, ключи: на выход 74154 p-n-p эмитерами на +V, коллекторами на аноды; на выходы ABCDEF n-p-n эмитерами на общий провод, коллекторами на катоды светодиодов.
Как я понял, сюда надо еще добавить цифровой вывод времени?
Clock_2.zip [16.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 13:47:10
нет мне он не нужен. (со светодиодным дисплеем гибрид какой то получается :) )
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 14:36:39
а какая у вас версия протеуса ?, а то у меня Proteus Professional 7.2 SP6 RUS ругается на то что файл создан в более новой версии.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 15:24:04
Карма: 33
Proteus 7.6SP4
Сделал экспорт секции, попробуйте через импорт. Должно получиться.
В прошивке увеличил частоту динамической индикации, показалось, что возможно мерцание, все-таки 12 разрядов. Ну вообщем если что, пишите.
Clock_2.zip [23.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 15:39:56
Карма: 33
Ну все-таки. Может кому понравится. Два варианта в Proteus. Что-то 4-х разрядный индикатор глючит.
Clock_3.zip [58.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 17:00:50
Рейтинг сообщений: 44
Есть такие часики - 960 светодиодов, редактируется форма стрелок, шрифты, эффекты, бегущая строка. 8 х TPIC6C595 и ATMEGA8. Связь с ПК - через USB. На подходе автономный модуль с датчиками температуры и часовой микросхемой.
Здесь видео - http://bascom.at.ua/2010/960/Clock.rar
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 22:00:20
спасибо Soir. как соберу - отпишусь
а можно сюда добавить секундную стрелку ?
Последний раз редактировалось QQQ Пн июл 19, 2010 22:14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 22:08:47
Radan а у вас есть ссылка на етот проект ?
смотрится мощно 8) ..... ...но 960 светодиодов :o
