Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
nikpropit
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Сообщение nikpropit »
Выдерни контроллер и включи без контроллера.Должен индикатор,если он исправный,показать одну полосу.Вот верхнюю или нижнюю-не помню.Это показывает что индикатор исправен и готов к употреблению.Вот если даже без контроллера обе полосы горят-можно паниковать-хана индикатору.Или опять же все дело в шлейфах от PICa до индикатора.Или может случайно переполюсовали питуху на индикатор?Вот тады точно ОЙ!
Последний раз редактировалось nikpropit Вс июл 18, 2010 21:56:05, всего редактировалось 1 раз.
taratik
Сообщение taratik »
Без контролера горит вся верхняя. Лсд в порядке, тогда значит ток мк?
Последний раз редактировалось taratik Вс июл 18, 2010 22:01:24, всего редактировалось 1 раз.
гостевая2
nikpropit
Горит вся верхняя полоса?Если да то могу сказать-индикатор по ходу исправен на 99%.
susliklife
Сообщение susliklife »
taratik писал(а):все квадраты горят, и я уже много раз перепрошивал, считывал и сравнивал. Так что думаю мк поменять надо, но еси не мк то ет очень плохо(
Может глупость скажу , но покрути подстроечный резистор , там яркость меняеться , у меня тоже сначала квадраты были))
Повторил у3стройство , только к сожелению без усилителя , ДУ исправно , очень благодарю Настю за проделаную работу в создании сего чюда)Хоть усилитель буду и транзисторный делать , и не супер будет с таким тембром , но поф) На супер усилитель и губу не раскатываю , захочеться качественное послушать , достану лампульку свою)
Все что не убьёт меня ,сделает меня сильнее ©
taratik
Сообщение taratik »
Подстроечник яркость не меняет а контраст, но как ни крути серавно не хочет :(
гостеваая 3
nikpropit
А питалова сколько на контроллер и индикатор приходит?На обоих промеряй.
taratik
Сообщение taratik »
Отсутствует у меня измерительный прибор)))
И ещё, когда перевожу его в режим ожидания всеравно квадратики горят.
Creative93
Сообщение Creative93 »
люди еще такая проблема: при включении сей системы без дисплея(его не привезли до сих пор) нет звука на выходе ТДАшки., иногда бывают легкие тихие шипения - думаю что аудиопроцессор накрылся, хотя в прошлый раз зук был при ключении а после этого никаких операций с ним не делал, и еще при замыкании кнопок раздается звук типа ПИК, но звука который входит в процессор нет
taratik измерительный прибор на рынке стоит 215 р я сам такой взял, обычный электронный тестер, вроде цена доступная - купи и не мучайся))
Последний раз редактировалось Creative93 Вс июл 18, 2010 23:24:35, всего редактировалось 1 раз.
nikpropit
taratik,ну для таких вещей тестер просто необходим.Ну а то что индикатор не реагирует на спящий режим-проблем может быть опять же несколько.
1 Кривая прошивка(ДУМАЮ МОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ)
2 Криво прошит контроллер
3 Кривой контроллер
Мой совет-не парься.Купи контроллер и прошей.
Подсветка вырубается когда в спящий выключаешь?
Creative93 проверь целостность проводников шины данных от контроллера до аудиопроца.Если микры в панельках,то все ли ноги вошли в панельку.а то бывает и загибаются.То же самое-проверить напряжения.
Последний раз редактировалось nikpropit Вс июл 18, 2010 23:30:56, всего редактировалось 2 раза.
taratik
Сообщение taratik »
Подсветка гаснет.
Жалко что не работает, хотел уже на кропус цеплять, потиху собирать.
nikpropit
taratik Проверь подстроечник.Блин поди он загнулся.Когда его крутишь-на индикаторе полоски пропадают или так же все горит?Если не пропадают-100 пудов смотри чета с подстроечником.
taratik
Сообщение taratik »
Ну он регулирует как надо, правд чтот он туговато ходит, наверн из-за того что новый)
а про какие полоски вы гвоорите?
nikpropit
в вашем случае квадраты должны пропадать по идее.когда в одну из крайних сторон до упора прокрутишь-индикатор по идее должен быть чистым,никакой инфы на нем не должно наблюдатся.А тугой ход- это нормально.Блин где то читал что один пипл на контрастность многооборотник поставил-и тоже в панике был.пока не доперло что надо кучу раз его крутнуть чтоб он среагировал.
taratik
Сообщение taratik »
кручу в одну сторону-пропадают, а в другую- горят хорошо.
nikpropit
Тогда непарься-новый контроллер спасет отца русской демократии.Ну а если серьезно-самое последнее что я делаю,это вставляю контроллер в панельку.Сначала все облазаю-обнюхаю-промеряю.Ведь без тестера мы даже не знаем что за напряжения присутствуют в агрегате.Может они завышенные?контроллер протянул скока мог да и подумал что ну его нафик.А может они наоборот,заниженные.Эффект может быть тот же.Дефектные детали не редкость.
Последний раз редактировалось nikpropit Вс июл 18, 2010 23:58:58, всего редактировалось 1 раз.
taratik
Сообщение taratik »
Я говорил что недуг у него от того что ноги его согнулись из-за неудачного изьятия из панели програматора и полесле того как я пытался залить прошивку со своим приветствием.
Поеду вскоре за новым мк)
nikpropit
Да в принципе загнутые ноги-ерунда.У меня бывало раньше и отламывались-подпаяешь каку нибудь шелезяку и все гут.Помню лет этак десять назад даже надфилем корпус стругал чтоб подпаятся.Чтобы из за загнутой ноги микру накрыть эт ее надо жестоко пассатижами вырывать из платы.А вот статика-другое дело.Лучче ручонками ноги у микрух не лапать.Я вот ходячая статика.У меня к 155 серия как то в руках сгорела.Кто знает эту деревянную серию-тот поймет.
Последний раз редактировалось nikpropit Пн июл 19, 2010 00:07:13, всего редактировалось 1 раз.
taratik
Сообщение taratik »
а могла ли испорченная мною прошивка вывести из строя мк?
nikpropit
Электроника-темная штука.Здесь как в сказке:возможно все.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Вы бы фотки своего чуда выложили - всем интересно.
Может у вас дизайн устройства креативный.
Просьба ко всем. Отдельно фотографируйте энкодеры
и указывайте их название по возможности. Также их характерные признаки,
например, какой вал, есть ли резьба, мягкие или жесткие щелчки.
Т.к. энкодер не из дешевых деталей - лучше хорошо знать признаки правильного энкодера.
Я, например, в восторге от энкодеров Delta - видимо Китай.
Щелчки жесткие, позиционирование вала точное, корпус металлический с резьбой.
натуральная блондинка
