Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Дизайна нету, всё сделано как у вас с использованием шлейфов. Порезал компутерный шлейф, и вплне сгодился. Будет полноценно работать поставлю в корпус от видиомагнитофона. Сделаю стрелочные индикаторы на два канала и усилитель, и от термоконтроля тоже не откажусь. В этом меня пугает только сборка БП для всех нужд, а остальное норм)
Нет конечно. В pic16f628 флешь память - гарантировано несколько тысяч раз.taratik писал(а):а могла ли испорченная мною прошивка вывести из строя мк?
Итак - мой совет. Купите расстворитель - лучше ацетон.
Зубной щеткой отмыть с ацетоном плату контроллера.
Аккуратненько отмыть места пайки индикатора
(ацетоном не протирать стекло!!! только места пайки).
Внимательно "продергать" все проводники на шлейфе
и на плате контроллера. Бывает такое, что обламывается
проводник, хотя с виду как бы всё припаяно.
натуральная блондинка
Всё. Раз с индикаторами проблема -
следующий проект сделаю на светодиодах.
ну вот сделал даж фото для наглядности сего устройства и самой проблемы.
з.ы. все манипуляции радиотехнические я провожу на другом столе, здесь теоритическая часть, а на другом получается практическая))
- (138.73 КБ) 1008 скачиваний
- (144.36 КБ) 898 скачиваний
И снова здравствуйте.Я все про подключение индикатора к контроллеру.Тем кто ставит шлейфы посвящается...Есть такие разъемы папы-мамы,не знаю как называются.Стоят в материнках на подключение ЮСБ-периферии.Нам нужны такие же,только 14 pinовые..Они прекрасно подходят для установки на индикатор.Небольшие проблемы могут возникнуть только с креплением индикатора.Разъем слегка перекрывает отверстия под посадочные.Но при небольшом умении и везении и это можно обойти.
Здраствуйте. Подскажите плиз как влияют кандеры 33nF на басы и 5.6nF на высокие частоты? Вчера подключил 8425 к усилителю звук мне чтото не понравился.. низов ниже 30 Гц она вообще не пропускает(пробовал генератром), высокие тоже еслиб както поднять...Может можно както подкоректировать теми кандерами?
Я уже писал на форум по этому поводу. Повторюсь.taratik писал(а):после сборки почти не отключаю, резик 33 ома сольно грееться что даже плавит изоляцию проводов, и даже цвет он свой поменял
У себя я запитал подсветку от 5 в. через КРЕНку.
Резюк заменил (точно не помню) ом на 5.
Ток остался такой же, падение на резюке меньше.
P=UxI. Основное тепло выделяется на КРЕНке, но ее
привинтил к шасси и все проблемы!
Если конечно ставить сопротивление 0.125 Вт,то оно не тока изоляцию-корпус прожгет.От него прикуривать можно.У меня с 12V запитано через резюк 0.5 Вт-68 Ом.Все гут,не греется.
Подсветка не во всех индикаторах одинакова.
Всё придумано до и для нас.
эта точно-не все йогурты одинаково полезны.существуют даташиты,ну и нэт на крайняк.много чего вытянуть можно.
Отличная замена. Подошел хорошо 62 ом резик мощ наверн будет 0,5 вт.
люди не выходит звук с аудиопроцессора!!! все кондеры на аудиопроцессоре в норме, дорожки не смыкаются, провода не перебиты, при замыкании контактов кнопок на мк выдается звук типа ПИК но толку от этого нет(реакции при нажатии на кнопки никакой)т.е. мк рабочая, думаю тдашка подвела. Хочется узнать ваше мнение!
Ну если все в норме-проверь еще шина данных SDA и SCL между собой не попутаны?Тогда проц менять.У меня из 3-х взятых один нерабочий был.Кстати,почему у меня из двух собранных агрегатов ни на одном МК не "пикает"?Один прошит базовой прошивкой,второй прошей с 15 стр."qwerty".
Скажите, почему может шуметь проц если даже мк отсутствует, поставив колонки на полную так оно и шумит по полной, рраньше такого не было.
Наверно плохое питание... запитайте через кренку, поставьте кондеры (0.1mf) параллельно питанию, сам проц запитайте через дроссель (100 микрогенри)..... Помогает в таких проблемах
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
nikpropit все пикать перестало сейчас, но звука нет все равно, скоро процессор новый привезут и отпишусь
Добрый день, проблема всё ещё та осталась, купил новый мк и всеравно не показывает никаких символов коме закрашенного экрана, подстроечником я лишь регулирую контрастность всех квадратиков. Что может помочь?
Проверь контакты (писал уже не раз), если все нормально - ЕЩЕ РАЗ проверь!!!!
Еще возможно с программатором что-то.. По пробуй считать прошивку с МК и сравнить с оригиналом.
Я сейчас провожу полное вскрытием. Распаял шлейф от диспы и платы контроллера, скоро допаяю и узнаем как оно
Дело скорее всего не в шлейфах,а в местах пайки шлейфов.Проверяй-бывает такая сопля что и не увидишь.тонкой иголкой поцарапай между дорожек.Вот за это я и не люблю впаянные напрямую в плату шлейфа.При настройке провода перегибаются-в результате внешние начинают обламываться и выскакивают из отверстия.
И еще,есть такая штука-термопистолет.Вот им со стороны шлейфов пройтись-и будет вам щастье.
У меня другая вот проблема возникла.2 меги8 убил уже-прогер все авээрки шьет,а эти бьет.Собираю параллельный программатор-может реинкарнирую.так что постройка спектроанализатора опять откладывается.
