Простые часы на микроконтроллере
Сообщение ooogo »
два раза щелкаете на рисунке мк, выскакивает окно с настройками мк, в том числе путь к прошивке и фьюзами.
Сообщение Valek87 »
От чего лучше запитывать эти часы: от сети 220В или от батареек? И вообще, если ставить батарейки, то на сколько их хватает?
Сообщение ooogo »
Valek87 писал(а):От чего лучше запитывать эти часы: от сети 220В или от батареек?
исходите из своих потребностей.
это смотря какие батарейки поставите :) примерный ток потребления 50 мА.
Сообщение Valek87 »
Расскажите, кто как запитывает данную конструкцию. Хочется, чтобы было доступно, но в то же время и экономично. :)
Сообщение maverick5334 »
КРЕН5 (7805) рулит, плюс какой-нибудь китайский трансформатор.
Короче - я обычно под это дело использую зарядные от старых мобильников, естественно немного подправив схему.
Сообщение laky »
а как програмировать в pony prog 2000? ?? :tea:
а то я новичок в программирования :)))
Сообщение Valek87 »
У меня есть блок зарядки от MP3-плеера. На нем написано: Выход - 5В, 300 мА (max). Он подойдет, если от него запитать конструкцию?
Сообщение ooogo »
Если на выходе постоянное напряжение, то подойдет.
Сообщение Valek87 »
ooogo писал(а):Если на выходе постоянное напряжение, то подойдет.
А вообще подойдет любой блок питания, если на выходе постоянное 5В (в независимости от тока)?
Сообщение neon-f »
сори. глюк
Сообщение ooogo »
Valek87 писал(а):А вообще подойдет любой блок питания, если на выходе постоянное 5В (в независимости от тока)?
нет, ток надо прикидывать всегда!
в данном случае примерно берете максимальнй ток потребления микроконтроллером и плюсуете ток потребления одной цифры "8" на индикаторе.
Сообщение Valek87 »
ooogo писал(а):берете максимальнй ток потребления микроконтроллером и плюсуете ток потребления одной цифры "8" на индикаторе.
Подскажи пожалуйста чему равны эти значения?
Сообщение ooogo »
у микроконтроллера примерно 15 мА. На индикатор открывайте даташит, смотрите ток потребления одного сегмента и умнажайте его на 7.
Сообщение neon-f »
на8 :))
а потом все вместе желательно еще на 1,5
Сообщение Valek87 »
Скажите чему равен ток через 1 сегмент индикатора (в среднем)?
Сообщение neon-f »
некорректный вопрос. индикаторов сотни, а то и тысячи видов. может и 1 ма, а может и 250ма. нужно смотреть даташит(описание) на тот индикатор что есть у вас, там указано точное значение тока.
Сообщение ooogo »
зависит от размера и производителя. Думаю что на 1,5 умножать не надо т.к. индикация динамическая, но запас бп лишним не будет. :)
Сообщение Valek87 »
Индикатор CC56-12SRWA. Такой же как в оригинальной схеме. :)
Сообщение ooogo »
Ну так даташит качайте и смотрите...
Сообщение Valek87 »
Вот что написано в ЧИПиДИПе:
Материал GaAlAs
Цвет свечения красный
Длина волны,нм 640
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 8
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 24
При токе Iпр.,мА 10
Количество сегментов 7
Количество разрядов 4
Схема включения. Общ.катод
Высота знака,мм 14.2
Максимальное прямое напряжение,В 2.5
Максимальное обратное напряжение,В 5
Максимальный прямой ток ,мА 30
Максимальный импульсный прямой ток ,мА 155
Рабочая температура,С -40…85
А вот что написано в даташите:
Symbol Parameter Typ. Max. Units Test Conditions
λpeak Peak Wavelength 660 nm IF=20mA
λD [1] Dominant Wavelength 640 nm IF=20mA
Δλ1/2 Spectral Line Half-width 20 nm IF=20mA
C Capacitance 45 pF VF=0V;f=1MHz
VF [2] Forward Voltage 1.85 2.5 V IF=20mA
IR Reverse Current 10 uA VR=5V
Про ток через сегмент ничего не написано(
