Пишем самоучитель для освоения МК
ARV
Сообщение ARV »
пищалка - это не динамик, я имел ввиду именно звукоизлучатель, который в состоянии разные звуки издавать, а не пищать на одной частоте.
диод от переполюсовки - хорошо, а мост - лучше :) мост позволит вообще забыть о полярности питания.
Сообщение aleksandr-zh »
блин, не так написал: будет Динамик, без встроенного генератора
так, можно еще добавить графический ЖК (примерно точек 90*90) за 75-85 рублей
Нужно? а то надо оплатить до конца месяца...
и тишина... брать или не нужно?
а МК в корпусе DIP или под поверхностный монтаж? (для удешевления)?
Arduino 300 рублей писал(а):DIP бОльшие массы привлекает, особенно в панельке. Если комплектовать ATmega8535 то в дальнейшем юзверь на ее место может поставить мега16 -32 -644
да, Михаил. Согласен на все 100. НО так дороже в 2-3 раза... Грубо 45/57 рублей против 75/92...
Arduino 300 рублей писал(а):А планар гикнуля или фьюзы запорол и плачь над макеткой.
да уж,
ваша правда
Re:
Сообщение А.Андрей »
Сэр Мурр писал(а):Об истоках происхождения этих систем упоминать не будем (НО МОЖНО, ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО).
60-ричная система - по количеству дней в году: 60 * 6 = 360. 5 или 6 дней не считали.
Я ошибаюсь или нет?
Спасибо за внимание.
да, Михаил
Согласен
а может для удешевления attiny 2313 поставить?
Цель-то БУКВАРЬ, для этого этого МК за глаза... я всё нашел, вот только МК и ЖК надо заказать
у китайцев не рискнул: одни то молчат, то кучу писем на китае-инглише, то вирусы на главном сайте, то цена капеешная, и гарантии - ноль...
нашел:
DIP Мега48, Мега88, Мега8515
SMD Мега8535 Мега8
мегу 88 в ДИП я нашел (без почтовых трат ко мне) только за 81 рубль.
Думаю, что её и закажу
Спасибо за беседу, Михаил :lol:
ps
кстати, мысль о бутлодере от Arduino интересна на определенной стадии обучения... надо продумать и это! :beer:
добавить в комплект пару сдвиговых регистров 74HC595? на них можно будет хорошо показать работу с периферией и "дерганье ножками" - работа с битами
выйдут рублей по 8
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
наверно это излишек и очень дорого, в набор включать нестоит
но датчик DS18S20 очень интересная штука можно и рассматреть.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
БАТАРЕЙКУС писал(а):наверно это излишек и очень дорого, в набор включать нестоит
микросхемка за 8 рублей ДОРОГО???
а безполезная DS18S20 за 56 дешево? :) и что в ней интересного? не вижу вообще никакой пользы от нее
А вот если человек научится правильно "дергать ногами" и работать с битами, то написать программульку для работы с последовательной шиной для него не составит труда
Благо протокол-то типовой у этой игрушки...
ps
оплатил три счета, в августе последний.
уже считаю себестоимость железа, всё в пределах задуманного, и это при том, что не экономил на качестве деталей!
кнопки не мизар, а 12*12 мм, ЖК графический и символьный, МК в DIP, 4 7-сегментника, Ик-применик, RS-232 и прочее.
будем ждать поставки... ))
ps2:
есть вопрос:
плату делать 80*100, 100*120 или 100*150?
Сообщение BOB51 »
aleksandr-zh это Вам для архива к самоучителю
прицепил таблицы-шпоргалки команд AVR &PIC12ххх\16ххх собственного "варенья" полученные при изучении этих зверушек с точки зрения человека, знакомого с INTEL 8080\mcs51 и Z80
обе шпоры проверены на практике, но возможно, не полностью...
авось пригодится :dont_know:
ежли будете куда цеплять - не забудьте автора помянуть :beer:
самое главное - научить человека самостоятельно необходимую информацию добывать :roll:
шпора_PIC.pdf
(43.09 КБ) 299 скачиваний
шпора_AVR.pdf
(58.79 КБ) 437 скачиваний
Заказал готовые преобразователи USB-COM - выйдут чуть дороже одной голой микросхемы преобразователя, которую предлагает Михаил ;)
Сегодня оплачу
Жду с минуты на минуту еще один счет на интересности... :)
надеюсь, моя суета не пройдет даром, и новичек будет доволен комплектом ;)
Arduino 300 рублей писал(а):Я не новичок и то закажу ! :)) готовые адаптеры USB-UART наверняка.
Да, Михаил, готовые
только что оплатил через Western Union
после обеда еще один счет оплачу....
и в августе один...
ФУ, все много купил
аж самому понравился набор! :)
так, наконец-то определился список деталей... Начал разводить универсальную плату: можно будет вставить как PIC, так и AVR
пока рассчитываю под AVR Mega48/88 или Мега8
Вот степень готовности платы.
размеры 100х150мм.
http://pic-avr.narod.ru/start-board.htm
Сообщение BOB51 »
у меня комплект несколько другой
базовые платы для совместимых по разводке и, практически, по назначению выводов
1. - at89c51(52, 8252,8253,55wd) и atmega8515
2. - at89c2051(4051) и attiny2313(4313)
3. - из 8-лапой серии attiny13(13a) и pic12f629(12f675) pic16f630(676)
а в качестве сдвиговых регистров предпочтительно TPIC6B595 -74hc595 совмещен с ULN2803 в одном корпусе ну и прочей обвязки...
вот кстати типовая схемка с платкой для "поиграться" на 20-лапую версию :)))
там же еще приложен преобразователь для COM-портов (простенькое лечение моя-твоя не понимай между "старыми" устройствами и портами ноутбуков и систем на базе ИС с Z-состоянием выхода)
:beer:
всячинка.pdf
(165.7 КБ) 266 скачиваний
у вашей платы и моей разное предназначение: Ваша для работы, моя - для старта, для обучения.
Немаловажно, чтобы в начале было меньше уводящих в сторону событий:
минимум пайки,
минимум цена (желательно выбрать под себя, под свои финансы),
максимум реальных примеров для данных деталей.
Словом, максимальный КПД процесса освоения микроконтроллеров при минимальных затратах времени и финансов :)
:beer:
Последний раз редактировалось aleksandr-zh Сб июл 24, 2010 21:24:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
"Универсальные кубики" не такой уж плохой материал для начинающего,
а использовать их "для работы" или для макетного тестирования - это кому как удобнее.
(заменить на той плате uln2803 панелькой с перемычками и можно оба разъема применять по собственному усмотрению).
Честно говоря немного жаль древнюю платку программатора- отладчика, которую создавал для "великих целей", и которая по сей день используется максимум только в режиме программатора раза два в год в лучшем случае (см. приложение). Остальное оказалось проще создавать заново :wink:
Для меня легче иметь центральное ядро + минимум необходимой обвязки с набором целевых модулей расширения в варианте макетного отладчика(подобно приведенной в предыдущем сообщении) и более сложную\простую плату целевого устройства (если возникнет оправданная /финансово/ необходимость создания такового)
Хотя...
Кто к чему привык, и какой минимально достаточный уровень считать стартовым :shock:
Если читатель - простой пользователь готового оборудования, схемотехнических и программных решений - тогда это Ваше предложение ( и microsoftа также)
Если речь идет о будущем разработчике, создающем самостоятельно собственные конструкции на "пустом месте" - более вероятен мой подход...
В то же время имеется еще огромное количество по-своему правильных решений :sleep:
Желаю удачи в Вашей работе и верного выбора целевой аудитории!
С уважением,
БОРИС :beer:
prog_at89s_vol1a.pdf
(37.7 КБ) 309 скачиваний
BOB51 писал(а):...
Вы в первом классе сразу "Войну и Мир" прочитали? :)
или, всё-таки, по буковкам "Ма-ма мы-ла ра-му"? ;) Думаю, что последнее
Почему-то все забывают себя в начале. Я прекрасно помню: хочу использовать МК! а мне: читай даташит! Мне бы минимума: про пины, регистры управления режимами работы МК и его периферии, про встроенный и внешний задающие генераторы...
BOB51 писал(а): Желаю удачи в Вашей работе и верного выбора целевой аудитории!
Спасибо, Борис!
Не по теме беседы:
а циферки "51" в логине это год рождения?... или возраст?
Может вам тоже будет это интересно прочитать, про пути освоения процессоров и программируемых систем на заре их становления...
http://pic-avr.narod.ru/words/filosof.htm (смотрите среднее сообщение: "Личный опыт")
я на сайте собираю вот такие толковые сообщения - хобби у меня такое :)
Сообщение BOB51 »
чего "не по теме" - есть e-mail и/или раздел личных сообщений :)
вряд-ли кто из начинающих практиков сегодня будет начинать изучение транзистора с физики P-N перехода и теории 4-х полюсника :cry: хотя все через этот этап проходили :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
