Как запустить двигатель от бытового вентилятора?
Сообщение tugoboss »
Здравствуйте!
Достался двигатель от бытового напольного вентилятора. Блок управления отрезан.
К двигателю идут 5 проводов.
Я так понял, нужно между двумя проводами подключить конденсатор на 1мкф*400В.
(конденсатора не было, наверное кондер стоял в блоке управления).
Как запустить двигатель, как понять куда что подключать?
вентилятор сбоку
(165.79 КБ) 4642 скачивания
Вентилятор спереди
(183.69 КБ) 3194 скачивания
Сообщение ATmega 1978 »
Нанем есть шильдик с его типом. посмотрите внимательно.... и потом марка вентилятора какя была ?
Сам себе режисёр !!!
Сообщение Soundoverlord »
tugoboss писал(а):нужно между двумя проводами подключить конденсатор на 1мкф*400В.
Не факт. Иногда скорость меняется за счет переключения обмоток. По крайней мере так было в нашей совковой "Орбите"
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Шильдика с типом нет, только есть маленькая накейка "В10".
Марки вентилятора не знаю, но обычный китайский напольный вроде "Vitek", "Marta", "Binaton".
Примерно как на фотке. Мне досталось только голова с мотором в кожухе и лопасти.
Вот такой вот вентилятор
(40.21 КБ) 2788 скачиваний
Сообщение Aladdin »
У мотора 3 скорости (3 провода) + поворачивалка вправо-влево (1 провод) + общий провод (1 шт). А конденсаторов там кажется нет. :)
Нашел вот такую статью, прямо почти про мой двигатель - похож.
http://valeriysan.ucoz.ru/publ/remont_b ... 23-1-0-222
Там есть схема включения вентилятора (от двигателя именно 5 проводов).
Прикладываю схему.
Одна проблема - в статье не сказано, как определить назначение проводов - какие на 220 и какие на конденсатор.
Подскажите, как определить назначение проводов?
Схема включения двигателя
(49.52 КБ) 3846 скачиваний
Aladdin писал(а):+ поворачивалка вправо-влево (1 провод)
Поворачивалка состоит из кулачкового механизма, приводимого червячной передачей. Никакого электричества.
tugoboss писал(а):Там есть схема включения вентилятора (от двигателя именно 5 проводов).
Весьма странно, что в вашей модели под кожухом нет конденсатора. Напрашивается мысль, что его и не должно быть. А на вашей схеме не 5, а 6 проводов - смотрите внимательнее.
Подключаем так : 1 серый- серый - кондёр
2. Красный- синий 220
3. корпус он-же защитное зануление.
далие...возьмите мультиметр режим (прозвонки) станьте одним шупом на корпус двигателя другим на жёлтый провод и убедитесь что
он звонится если так.... то включаем в сеть.
