Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Grand_pro »
сложно ему выживать будет, я бы на твоём месте 805 не ставил, ну конечно смотри по своим возможностям.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
As
Сообщение As »
Как уже отмечалось, из "наших" транзисторов для этого усилителя годяться только 2Т908... А вообще, кроме допустимой мощности, тока и напряжения, в этой схеме очень важна линейность - коэфициент передачи должен быть постоянен во всём диапазоне рабочих токов...
это уже сугубо фанатизм пошёл
Сообщение rippi »
Да - это класс А . Ток по - сто -- янен !!! И Кус. -одинаков !
Сообщение Maxim1441 »
Ну все, уговорили, поеду за 908-ми - они более менее по цене доступны, только жаль, что 2Т не найти, скорее всего...
Maxim1441 ты ведь в пластмассе хотел? но если всё таки решился делать в железе, то конечно бери 908, а тем более что стоят не особо дорого.
Не, решил все же 908-е поставить, уже купил, они действительно недорогие - 30 рэ за штуку у нас. А тот же 8101 целых 70 стоит.
И, пользуясь случаем, вопрос про питание этого чуда. У меня есть трансформатор ТПП237 220-50, вот его характеристики:
Я так понимаю, его даже на один канал не хватит? И с какмим параметрами должен быть транс, чтобы подойти (мне на выходе усилка 10Вт не надл, достаточно и 4-5Вт на канал.)?
Заранее спасибо.
(32.57 КБ) 4468 скачиваний
Сообщение Roman Venom »
Maxim1441
Каким напряжением питается усилитель?
Успех - императив!
Roman Venom писал(а):Maxim1441
Ну, у меня на 8 Ом нагрузка планируется, но 27 вольт я не потяну, думаю, 20-22В. Не больше.
Maxim1441 опять забыл про что мы говорили, на какую мощность ты его слушать будешь - это не важно, питание ты ему обеспечить в любом случае должен. Транс желательно не менее 150 вт
а вот это уже не возможно, если 8 ом то 27 вольт надо.
Grand_pro писал(а):опять забыл про что мы говорили, на какую мощность ты его слушать будешь - это не важно, питание ты ему обеспечить в любом случае должен. Транс желательно не менее 150 вт
Я думал, что он просто вхолостую потребляет всю мощность, какую получит с БП
Grand_pro писал(а):а вот это уже не возможно, если 8 ом то 27 вольт надо.
Хм... Запускал к 8 Ом на с лабораторного БП 23В на макетке сделанный боразец - он работал, но трещал, я думаю, что это из-за ооочень корявого монтажа. Т.е. он мог трещать из-за недостатка питания?
Grand_pro писал(а):Транс желательно не менее 150 вт
Так он ведь будет с корову размером? Или же только ипульсный блок делать?
Спасибо за помощь"
нет, с корову он размерами не будет, вполне подойдёт, по другому никак.
вполне возможно.
Последний раз редактировалось Grand_pro Ср июл 21, 2010 19:03:22, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! А 150Вт это на один канал я так понимаю?
нет, 150 вт - это на 2 канала.
Это радует. Т.е. можно и два трансформатора по 75Вт?
И еще: т.е. если я подам питание меньше, нежели 27В при 8 Ом, то усилитель не запустится или будет работать плохо?
Сообщение glacier »
меньше мощности выдаст
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
будет работать плохо.
Кому верить?! :)) Ладно, я так понимаю, лучше с напряжением не шутить, или же действительно падение напряжение приведет только к падению мощности?
З.Ы. Гугл на запрос 150-ти Вт трансформаторов выводит только электронные :( Я так понимаю, такой мощности трансы стояли где-нибудь в ламповых телевизорах?
ну ты можешь сделать вариант на 4 ома, с питанием 18 вольт, и нагрузить его на 8 ом, вот тогда как сказал glacier будет меньше мощности.
не только, но в основном там.
Здорово! Спасибо за совет. А то у меня колонки на 8 Ом, а вот 2х10Вт это для комнаты слишком. Т.е., я так понимаю, если я так сделаю (т.е. вариант на 4Ома, нагрузка на 8Ом), то у меня гдето 5Вт в идеале выйдет на канал?
