Лорта 50У-202С Вчера достался от друга в подарок )
Сообщение pasha007 »
да всё ок.
ніхто не підкине схемку уселка електроника т1-040стерео со сторони елементов???извеняйте шо не по темі
Сообщение ПАУЛЬ »
пошукай здесь
http://www.qrz.ru/schemes/
Что такое шаговое напряжение?
нету! принципиальну схему нашол,а вот штоб со сторони установки елементов проблема
Сообщение tohasadist »
а зачем? по принципиалке все понятно
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
сгорело 4 проволочних резистора на плате не написано какие!так не разберёшся
Сообщение glacier »
с чего взял что згорели?
если они с виду обгоревшие. то это еще не означает
проверь их на прозвон если они низкоомные или на омметре
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
при прозвонке розсипались
Сообщение glacier »
значит надо менять
ето понятно знать би их номинал на схеме хрен найдёш
Сообщение ПАУЛЬ »
Скинь фото платы где они паленные и мы скажем ,что за номиналы этих резисторов.
вот
(185.04 КБ) 360 скачиваний
ну замерь, они такие-же как и те два других! а литы то поменать пора...
Сообщение ПАУЛЬ »
Что за усилитель?
Это проволочные,они низкоомные. могут плясать от 0.1 ом. а погорели они из пробитых выходных транзисторов.
Такие мультиметр не измерит сопротивления,бо они меньше 1 ома.
уселитель Електроника Т1-040с врятли пробити виходние транзистори потомушто до вскрития уселитель работал на низкой громкости нормально,если чуть больше громкости начинал хрипеть насколько понял проблема в висохших електролитах
Сообщение ПАУЛЬ »
Схема гласит(из книги) резисторы сопротивлением 0.33 Ом. вот когда выходники пробиваются(не зависимо на какой громкости. может режим ушел и все) то резисторы горят синим пламенем.
значить резистори на 0,33 ом
Сообщение glacier »
тебе повезло
5 ватными белыми керамическими проволочными резисторами заменишь, которые везде продаются, если не в глуши живешь
Сообщение VadIk__tda »
да и в глуши тож есть , с пас . компонентами нет проблем , а вот активные фопа .
aka Columbo
это точно, а ВК посмотри, ПАУЛЬ сказал, он прав, это-классика
