Усилитель Radiotehnika у-101
Val
Сообщение Val »
Здравсвуйте. Подскажите мне плиз как подключить mp3 плеер через линейный выход к усилителю Radiotehnika у-101.
Заранее благодарен.
ПАУЛЬ
Re: Усилитель Radiotehnika у-101
Сообщение ПАУЛЬ »
Очень просто. к УНИВЕРСАЛЬНОМУ или ТЮНЕР входу и переключаем на селекторе входов (на морде усилка) нужный вход.
распиновка розеток на коммутаторе входов(на заднице усилка)
2-это общий
3-вход левого канала
5-вход правого канала
Что такое шаговое напряжение?
Val
Сообщение Val »
Не знаю, в чём проблема, но у меня уже мозга пухнут!!!
В общем, поприпаивал я контакты по той распиновке, которую Вы мне написали, но почему-то происходит одна херня: на одном канале воспроизводится весь диапазон частот, а на другом как будто срезаны нижние частоты!
И когда я отпаял два контакта левого и правого каналов и поменял их местами, то тогда поменялось и звучание - уже в другой колонке басы есть, а в первой уже баса нету...
Что я делаю НЕ ТАК??? Или, может, это проблема в самом усилке?
И ещё: при регулировке баланса на усилке должен ПОЛНОСТЬЮ убираться звук на одном из каналов при повороте регулятора в крайнее положение, или только нмного приглушается звук? На моём усилке только приглушается звук правого или левого канала...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Линейный выход плеера имеется 3.5 мм мини джек?
Val
Сообщение Val »
Да, я всё сделал так, как на Вашем рисунке, но толку мало...
И всё-таки я пришёл к выводу, что проблема с усилком - не работает толком регулятор баланса, звук с правого канала ощутимо отличается от звука с левого канала (и громкостью, и наличием всего диапазона частот, которого нету в левом канале), и тем, что не работает переключатель МОНО-СТЕРЕО...
Да и следы вскрытия усилка налицо...
Ну и, наконец, мои убеждения насчёт неисправности усилка подкрепляются тем, что человек, у которого я по интернету купил этот усилок вместе с колонками S-90, выключил свой мобильный - видать знал, что продаёт убитый усилок (колонки, слава богу, в отличном состоянии). Ну и хрен с ним - чтоб он только это и имел, что заработал на этом усилке...
Так что теперь жду советов, какой ТОЛКОВЫЙ усилитель мне искать для своих S-90. Я видел усилки со встроенным проигрывателем компакт-дисков, причём это усилки именитых фирм (Techniks, Yamaha). Что можете сказать о них? Или лучше, всё-таки, попробовать отремонтировать свою Радиотехнику? И если лучше этот последний вариант, что надо сделать, чтобы избавиться от глюков в моём усилке?
Буду очень благодарен за ответы и советы...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Советы стары как мир :))) -меняйте то барахло,что именуется К50-16 на аналогичные импортные :))
А дальше видно(или слышно :))) ) будет...
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Первое: баланс и не должен глушить какой либо канал, до конца.
Второе: посмотри рисунок, я почти повторил его, обрати внимание на общий провод.
Третье: для проверки работы каналов по диапазону частот и по громкости, достаточно подать на вход моно сигнал, для этого во входе усилителя закороти правый и левый каналы (перемычка из тонкой проволки). Включай и сравнивай звук. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
VanLux
Сообщение VanLux »
Может пора электролиты заменить?
Peach Cat
VanLux писал(а):Может пора электролиты заменить?
Пущай сначала выяснит че у него вООбче, а уж потом лезет в потроха. Замена литов дело трудоемкое и ответственное.
P.S Если нужна схема, могу дать :)
Denisbel
Сообщение Denisbel »
Peach Cat писал(а):Первое: баланс и не должен глушить какой либо канал, до конца.
Нифига, на этом усилителе баланс полностью канал не глушит, а приглушает достаточно сильно. О чем и говорит его схема http://radio-gl.narod.ru/project/rt_101/rt_101.htm
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Peach Cat
Так, а я о чем и говорю. Просто понятие "глухоты" вероятно разное. Новый измерительный прибор нужно придумывать "Глухомер" :))
Val
Сообщение Val »
Всем привет! Очень благодарен за ваши ответы!
Значит, что я имею на данный момент:
Первое - шнур спаян у меня абсолютно правильно (перепроверил уже сотню раз);
Второе - при установке регулятора баланса в среднее "нулевое" положение левый канал играет намного сильнее правого.
И вот тут происходит самое интересное и не понятное для меня - левый канал играет сильнее правого при положении регулятора громкости с положения "0" аж до положения "8". На восьмёрке громкость правого и левого каналов уже выравнивается, а от "8" и до самого предела, то есть до "10", уже правый канал начинает ощутимо перекрикивать левый!
Потом всё происходит в обратном порядке - когда я начинаю уменьшать громкость, то на восьмёрке громкость обеих каналов уже опять одинакова, ну а с последующим уменьшением громкости с восьми и до нуля левый канал обратно берёт верх над правым, как и было изначально...
И вот чтобы слушать музыку на средней громкости (регулятор громкости стоит где-то на "5") мне приходится крутить регулятор баланса в сторону правого канала почти до отказа для того, чтобы добиться более-менее одинакового звука с обеих каналов...
Вот что это такое происходит и как это вылечить (если вообще возможно вылечить)???
Или всё же плюнуть и купить иностранный усилок, типа того же Текникса или другого подобного...
Что посоветуете, коллеги?
Да, ещё один момент: мне многие мои знакомые рекомендуют купить для своих S90 усилитель Одиссей, мотивируя тем, что он НАМНОГО лучше, красивее и мощнее играет, чем моя Радиотехника.
Что вы на это скажете, это действительно так, как мне говорят, или Одиссей и моя Радиотехника - одного поля ягоды?
Очень жду подробного ответа, а также совета, как мне всё же поступить в данной ситуации - купить Одиссей, отремонтировать, если только это возможно, мою Радиотехнику, или искать какой-то импортный усилок?
tohasadist
Сообщение tohasadist »
одиссей он мощнее, только и всего, а рв Радиотехнике-меняйте уже РГ и ГБ
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
надо запустить усь с моно-сигналом. тогда станет ясно - конденсаторы, регуляторы.. или что ещё..
а при разном входном сигнале гадать, что будет на выходе - последнее дело!
мой Бог меня рабом не называл
Peach Cat
VVX5510 писал(а):надо запустить усь с моно-сигналом. тогда станет ясно - конденсаторы, регуляторы.. или что ещё..
Блин. Я про моно уже написал.
Peach Cat
Val ты глянь, чего у тебя паяли на схеме с регуляторами. Похоже правда там какой то косяк. По твоему описанию, напоминает не правильную разводку сопротивления громкости. Не поленись, посмотри, там симметрия должна быть. 8)
P.S Усилок, кстати очень даже не плохой, сам хочу такую машину. :tea:
rippi
Сообщение rippi »
Peach Cat писал(а):Val
Усь и правда очень хорош - лучший в Советском Союзе.. А прыгает громкость - это потенциометры все раздолбаны от времени. И правильно замена кондёров по питания. Но аккуратно - там монтаж хороший. Если сможешь - проверь питание - плюс - минус 26 вольт и плюс -минус 31 вольт .Отклонение укажет на неисправность кондеров - например будет 24 и 16 вольт. А вот замена пер.сопротивлений - и для меня головная боль - ну не верю я им. Где найти хорошие ?
Val
Сообщение Val »
1. Ребята, для начала у меня один "детский" вопрос: где на этом штекере "+", а где "-"?
(120.13 КБ) 1069 скачиваний
На самой колонке ясно указаны плюс и минус, а вот на штекере нету никаких значков. И на гнезде усилителя, куда он вставляется, тоже ничего не пишет. А к колонке можно прикрутить провод хоть так - хоть так.
Я понимаю, что играть динамики будут в любом положении, но просто не хочется их убить неправильным подключением...
2. Теперь по усилку: я даже и не думал, что эта моя "допотопная" Радиотехника У-101 играет НАМНОГО красивее дорогого ресивера PIONEER, которого я сегодня взял, так сказать, "на пробу" у своего соседа!!!
Да, Пионер играет ГОРАЗДО громче, сразу чувствуется его большой запас мощности (номинал у него 2*100 Вт), но играет он, по сравнению с Радиотехникой ОЧЕНЬ НЕКОМФОРТНО - низы не глубокие и сочные, а какие-то гудящие и бубнящие! Чувствуется, что Пионер воспроизводит нижние частоты начиная где-то герц с 80-ти или 100-а, ну уж точно не с 20-ти, как у Радиотехники...
Да, верхние частоты у Пионера получше (позвонче), но это всё равно не спасает общую картину от звучания данного усилка!
В общем, я полностью разочаровался в звучании импортных усилков, хотя я и слушал только один из них. А звучание моей Радиотехники меня устраивает полностью!!!
Эх, был бы мой усилок ещё полностью исправным, без непоняток с громкостью и балансом, я был бы им ПОЛНОСТЬЮ довольным, а пока что...
3. Теперь последнее: кто из вас может сказать, каков характер звучания усилков Одиссей (уверен, тут есть люди, владеющие таким распространённым аппаратом) - он так же мягко, глубоко, красиво и комфортно воспроизводит низкие частоты, как и Радиотехника, или низы у него такие же гудящие и бубнящие, как и у опробованного мною Пионера???
Просто завтра еду осматривать у одного человека Одиссей и не знаю, стоит ли мне его брать или, всё-таки, постараться отремонтировать свою Радиотехнику?
Заранее признателен за ответы!
glacier
Сообщение glacier »
уши у всех разные
съезд и послушай одисей
не стоит разочаровываться в звучании импортных усилителей
спаяй свой на имортных деталях, подкоректируй его под свои уши
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
Val писал(а):1. Ребята, для начала у меня один "детский" вопрос: где на этом штекере "+", а где "-"?
большой который(плоский) - минус, кругленький - плюс.
