Glofiish X500 - Цепь заряда
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Mix2r@ »
Всем доброго времени суток.
Беда случилась по причине халатности - не был смыт флюс после пропайки разъема. Аппарат по началу вообще отказался загружаться, на подключение к юсб отреагировал приличным нагревом в районе разъема... После весь участок был тщательно промыт, просушен, пропаян ещё раз и снова промыт. Зверёк стал запускаться. Осталась одна маленькая, но очень досадная проблема - коммуникатор теперь ни как не хочет реагировать на з/у :( , компьютером опознается. На плату 5 вольт с юсб приходят, но заряжаться он ни как не хочет (Красный светодиод не загорается, индикатор зарядки тоже не появляется, напряжение на батарею не подаётся) Схемы на сиё чудо найти не реально вообще. Прикрепляю фото платы. Подскажите, на что обратить внимание?
(56.81 КБ) 667 скачиваний
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Сообщение tohasadist »
я бы обратил внимание на черную мелкосхему и резисторы в ее обвязке
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Mix2r@ »
Помогла замена разъема и скидывание всех варисторов вокруг него :)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
