реле SIMENS пост.тока 5V
на промежутке напряжений 2-4.5 V гудит реле из-за дребезжания контактов . Подключения диодов и электролитов не помогают.
а куда что и где что подключино? 0_о
Какие 2 вольта?Реле имеет рабочее напряжение 5в.ремонт писал(а):на промежутке напряжений 2-4.5 V гудит реле из-за дребезжания контактов . Подключения диодов и электролитов не помогают.
Подай то что требует реле и всё будет работать.
Но ведь советские реле работают исключительно., а этот буржуй "выдергивается". Вопрос не в том срабатывает, оно или нет. в данном случае при нормальном напряжении оно срабатывает, но другой раз попадая в указанный мной промежуток напряжений происходит это дребезжания.
Чем и как управляешь? и почему напряжение на обмотке "скачет"?
Вааще ИМХО - ниже 4 V работать как надо не будет.
Неполучается у того - кто не делает...
У любого реле есть напряжение срабатывания и напряжение удержания. Надо читать документацию.ремонт писал(а):Но ведь советские реле работают исключительно., а этот буржуй "выдергивается".
