Высоколинейный усилитель класса "А"
As
Сообщение As »
Я вот тоже вчера ведро К50-18 с работы притащил... 22 000 мкф 50 вольт, пропадать, что ли? Ёмкость не потеряли, а если внутреннее сопротивление и побольше номинала - не так критично, всё равно их минимум по паре в паралель ставить... :))
Сообщение Grand_pro »
К50-3Б
мдя..., не долго им осталось работать :)
может когда-то они хорошими и были, но те времена давно уже прошли.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение as32888 »
Интересный усилог...а для 2х5Вт(для мелких колоночек на 2гд-40) какой мощи транс надо?
Интересно для прикола сделать систему 2.1,где будут 2 сч-вч ас с 2гд-40 и нч звено на 25гд-26 :))) (с корректором Линквица :))) )
ааааааааааааа
Сообщение rippi »
Считай КПД по мощности 30% для класса А - максиум а лучше 20. Транс нужен где-то ватт на 50.
Сообщение as32888 »
А по звучанию этот класс а сильно отличается от усилков на м/с с хорошим монтажем?(при сравнении с тем же источником сигнала и с тем же тембрблоком)
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Главное отличие в звучании усилителя класса А - искажения пропорциональны мощности... На малой мощности такие усилители бесподобны, даже ламповые усилители далеко не все звучат лучше... Для прослушивания хорошей музыки - самое оно, а вот современная компьютерная "музыка" класса "бум-бам-тыц" лучше звучать не станет...
Сообщение rippi »
Самое главное класса А - выбирается середина линейного участка раб. характеристики эл. прибора . И всё -левая и правая половинки сигнала одинаковы. А звук ежели короче как у лампы. Хоть маленький хоть большой - отличная микродинамика. Но КПД...
Сообщение as32888 »
Короче для наушников в самый раз :) При питалке 12-14В получу 1Вт?И какой ток покоя надо поставить,чтоб на 1Вт не было слышимых искажений?
КТ803 полно.А в качестве VT2 можно кт803?
Последний раз редактировалось as32888 Чт июл 22, 2010 19:29:24, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
Сообщение Maxim1441 »
О... Собрал я сегодня на печатке один канал сабжевого уся. Включил - пять секунд проработал - и затих почему-то. Попробовал покрутить R2 (я сначала на 100КоМ поставил, потом, для верности, на 270КоМ) - никакого эффекта. Напряжение питания у меня 18В, а там где на схеме надо настраивать напряжение в половину этого, у меня показывает 17,5В - причем цифра эта не меняется от сопротивления R2.
Я в ужасе, что делать? :dont_know:
Сообщение as32888 »
Проверить монтаж,работоспособность транзисторов...
ааааааааааааа
Хм... Монтаж правильный (проверял), а вот транзисторе в магазине купил, не паяные. На них даже не грешу, хотя стоит проверить...
Сообщение as32888 »
А на радиатор ставили?Это ж класс А,тут ток покоя большой,поэтому мощность в покое большая рассеивается.Или транзисторы фуфельные вам продали.Попробуйте на советских б/у(кт803,кт361...ну на схеме указано,что можно применить)
ааааааааааааа
dmr
Сообщение dmr »
Надо схему простецкого усилка для ушей в классе А?
Блин, поставил другие транзисторы на выходе (они рабочие: я на них уже эту схему собирал) - тот же результат. Значит, ошибка в монтаже?
dmr
Сообщение dmr »
Прозвони транзисторы, и ток покоя замерь. На + C5 половину питания выставить.
Сообщение S.K. »
as32888 писал(а):Короче для наушников в самый раз :) При питалке 12-14В получу 1Вт?И какой ток покоя надо поставить,чтоб на 1Вт не было слышимых искажений?
При питании 14В и токе покоя 2.7А (на канал) получишь полноценные 8 Вт на канал. Искажений даже при минимальной мощности не будет, это же не класс В... Минимальный ток покоя следует рассчитывать исходя из сопротивления применяемой нагрузки.
КТ803 в качестве VT2 использовать не следует; в самом крайнем случае - КТ815 или 817... А лучше всего - КТ602Б (БМ) - из отечественных; из импортных - BD139 или 2SC4793 (из наиболее распространённых).
Если хочется конструкцию в классе А для наушников: лучшая схема - телефонный усилитель И.Семынина, ИМХО...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение S.K. »
dmr писал(а): Надо схему простецкого усилка для ушей в классе А?
Давай!
Сергей
dmr писал(а):Прозвони транзисторы, и ток покоя замерь. На + C5 половину питания выставить.
Транзисторы прозвонил - рабочие. На С5 выставить половину U не могу, так как она не регулируется совсем R2. И сами транзисторы вообще не греются. Монтаж проверил - все ОК вроде бы, ошибок и пр. не нашел.
Сообщение S.K. »
Maxim1441 писал(а):Блин, поставил другие транзисторы на выходе (они рабочие: я на них уже эту схему собирал) - тот же результат. Значит, ошибка в монтаже?
Скорее всего; тем более ты поменял выходники на заведомо рабочие... Проверь, соответствует ли цоколевка VT2 варианту его подключения...
Да, замерь ток покоя... Не может быть, чтоб выходные транзисторы совсем не грелись...
Последний раз редактировалось S.K. Чт июл 22, 2010 20:18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сергей
S.K. писал(а):Скорее всего; тем более ты поменял выходники на заведомо рабочие... Проверь, соответствует ли цоколевка VT2 варианту его подключения...
Да, VT2 (у меня КТ602) как и VT1 у меня включены правильно. Тем более, если первый раз у меня звук появился на пару сек, то они явно правильно подцеплены. Явно с монтажом платы что-то... :(
