Помогите со схемкой и вообще, что можно придумать???
Устройство должно работать следующим образом:
1) С пульта с цифровыми кнопками набираются цифры, максимально 3-х значные ( до 130), минимально 1-о значные ( от 1),
2) После набора соответствующего номера загорается светодиод, находящийся на этом месте, на пульте у оператора отображается номер позиции,
3) Также требуется, если оператор выбрал какой нибудь номер светодиода он загорается одним цветом, а при нажатии на дополнительную кнопку загорается светодиод другого цвета на этом же месте, и в дальнейшем при выборе этой позиции горит второй цвет, пока оператор снова не нажмет кнопку.
В общем схема нужна для макета домов: человек пришел покупать дом, оператор показывает подсветкой ( например белый) выбранный человеком дом и если он его покупает, то оператор нажимает кнопку и дом меняет подсветку (например на красный)
