Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вс фев 22, 2026 07:39:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 128, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:48:52
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
macobt Советую купить другой паяльник, тот что у Вас очень инерционный, возьмите лучше китайский от станции 702.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 23:05:54
Здравствуйте еще раз
Найдено 22mf тантала и положил его на той же PCB и керамических конденсаторов по 100 нано, но ситуация такая же, никаких изменений в стабильности.
Я пытался настроить в соответствии с разъяснениями по контурнойhttp://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505&start=220 но это не помогло.
При установке температуры 250, начинает нагреваться от 0 до 240, но когда вы приближаетесь к 250 скачков сразу 340 и затем начинает снижаться температура до 250 и, когда вы достигнете ровно 250 начинает тепло достигает 190 240 Чт сразу перейти к 340, и процедура повторяется, чтобы не stabilzira. :(
Пожалуйста, помогите
видео со странным поведением станции
http://www.flickr.com/photos/41762319@N02/4816170004/
У меня такой припойhttp://www.popelectronics.nl/soldeerbout-voor-de-hq-solder20-30-pr-1363.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 08:35:45
Spruts80 писал(а):
Filkin Найди на модуле резистор 6,8 Мом он стоит от + термопары на +5V замени его на подстроечный отключи нагреватель и пробуй выставить комнатную температуру.
И не забудь хорошенько пропаять разъём паяльника, уж очень там пайка плохая всегда. 514 означает что цепь термопары в обрыве.
Удалось найти жало Hakko 1322 по каталогам, что придет реально не знаю. Сказали через неделю забрать - посмотрим, возможно обойдется без переделок.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:19:36
во всех ли постоянно горят сегменты А?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:20:08
Рейтинг сообщений: 2
macobt, HQ-SOLDER/IR нормальный паяльник. Проблема скорее всего только в плохой разводке платы.
Filkin, Hakko А1322- нагреватель для паяльников Hakko 900S. Китайский безымянный нагреватель- так и останется китайским, безымянным,- А1322 никакого отношения к нему иметь не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:33:45
Наконец и я сделал станцию (пока только паяльник).
Собственно паяльник я применил от Aouye с дымоулавливателем.
Все работает отлично.
Буду делать фен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 13:12:26
А с чего-бы им гореть,тем более у всех? Ищи замыкание на платах,что скорей всего...
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 15:54:21
все проверил замыкания нету, пробывал другой индикатор тоже самое может прошивка криво заливается?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 16:13:50
А в остальном работает?Если так,то дело не в прошивке, или монтаж,или дохлый порт меги.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 16:24:28
все работает нормально, если бы порт то вобще бы не работало я так думаю, скиньте плз 100% робочую плату? тока желательно без SMD)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 17:12:53
В теме масса рабочих печатных плат,на любой вкус,читать и смотреть лень?
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 17:24:23
Очень)
Ребята скиньте пожалуста исходники к прошивке паяльника v3.6b
Или кто может отредоктируйте прошивку ну чтобы на сегмент а выхоил сигнал с 14 ножки или 13 ножки(выход был вместо точки или пищалки тоисть сменить назначения порта поставить на 14 ножку выход на сегмент А если не сложно пожалуста!
Последний раз редактировалось Skipew Пт июл 23, 2010 19:19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 18:46:55
Какая максимальная температура на индикаторе показывает? (Фен)
У меня 480 максимум. это нормально? и кто какой темп. обычно пользуется?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 19:40:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 117
В общем спаял плату с микроконтроллером. Прошил. Вроде прошилось норм. Полевик, пищалку и термопару пока не подключал. Просто подал питание 5 В. Горит OFF а при нажатии кнопки "-" высвечивается Err. Ну это понятно, там ведь компенсатор. Проблема только такая: На выходе LM431 вместо 2,5 В только 0,7 В. Микруха в SOT23, на ней написано N1F. Посмотрел по даташиту - вроде правильно.
Полное название: LM431ACM3X SOT23 PBF - это в чеке написано. Может я ее спалил? Припаял согласно схеме - анод и вывод управления вместе, катод на землю. Кондеры все как положено: тантал 22 мкф + керамика 0,47 мкФ. Резистор 470 Ом к плюсу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 20:01:26
Рейтинг сообщений: 102
macobt выложите файл проекта своей станции (PCB, LAY) скорее всего там ошибки есть
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 21:10:43
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 21:14:12
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
ПРЕДЛАГАЮ НАГРАДИТЬ АВТОРА И ГЛАВНОГО ПРОГРАМЕРА Volly, А ТАКЖЕ НАЗВАТЬ ЭТУ ТЕМУ СТАТЬЯ ГОДА!!! :idea: :beer:
Псы: я серьезно, а Вы что подумали?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 22:09:10
Поддерживаюююююю!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 23:01:56
У меня не было платы, поскольку она была написана в моем спринт, но я пришел с маркером, так что я решил взять готовые платы на одном из наших chlenovi.Se надеемся, что вам больше повезло с новой платы
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 23:26:18
А надо анод на землю, а катод с выводом управления вместе через резистор на плюс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
