Усилитель на TDA7294
- as32888
- Друг Кота
Re: Проблема с усилителем на TDA7294
R10,имхо,не нужен.Наоборот,надо,чтоб сопротивление между землями источника сигнала и усилителя было минимальным.У меня там перемычка,и все работает хорошо
ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
И так можно. все равно работать будет.
Что такое шаговое напряжение?
- Denisbel
- Прорезались зубы
Я ставил 0,125. Там на нем тока нету, он стоит что бы разделить силовую и сигнальную землю. Он там полезен будет, если микросхема работает одна, если мостом то перемычку.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
- as32888
- Друг Кота
А какое минимальное падение напряжения на выходных транзисторах tda7294?
Кстати,я у себя чуток изменил цепь обратной связи - теперь у оконечников КУ примерно равен 45,а не 30(сделал,чтоб скомпенсировать малое выходное напряжение LM1036,в результате можно добиться большей мощности без искажений.Правда,шумит все это страшно)
ааааааааааааа
- Denisbel
- Прорезались зубы
as32888 писал(а):А какое минимальное падение напряжения на выходных транзисторах tda7294?
3вольта вроде, на сайте аудикилера вчитал, только где не помню. Смысле питание +-20в на выходе будет максимум 17.
zinoviy2007
- Встал на лапы
G@ns писал(а):as32888 писал(а):У тембрблока на LM1036 разводка еще страшнее.Если я сделаю хорошую печатку LM1036 и заэкранирую ее,шумы сильно снизятся?
Да, а я на данной микре так и не запустил темброблок, а так хотел!!!
Покажите схему и печатную плату для темброблока.
- G@ns
- Электрический кот
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- as32888
- Друг Кота
Denisbel писал(а):Смысле питание +-20в на выходе будет максимум 17.
Ну а у меня ±22В
ааааааааааааа
zinoviy2007
- Встал на лапы
Да по этой же печатке я сделал темброблок на lm1036. Работает она вместе с tda 7294 по этой схеме http://electroclub.info/invest/tda7294.htm Управляется темброблок через МУ-56(блок управления от старого електрона), то есть дистационно. Работа темброблока меня порадовала. Так что ищите ошибки. Фото выложу позже.
- G@ns
- Электрический кот
Ждёмс!!!
- Angelus
- Встал на лапы
ПАУЛЬ писал(а):Обана,первый раз вижу,чтобы МЕЛКОСХЕМУ такую лепили на панельку. Там же токи большие!!!
У меня уже 3-4 года В автомобильном усилителе запаяна панелька для 7294
- as32888
- Друг Кота
А у поддельных тда7294 ток покоя какой,никто не измерял?У моих по 60ма
ааааааааааааа
- LUXOR
- Мудрый кот
Я так понимаю http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm это и есть печатка аудиокиллера ?
Как появятся деньги буду делать пару усилков на сей тдашке для друга
Мож и себе сделаю
для питания двух tda7293 подойдёт перемотаный трансформатор
ТРАНСФОРМАТОР ПРТ-АУ-3
V=110-220B Lп=65ВА V-0,5-12В путевой однофазный
- as32888
- Друг Кота
LUXOR писал(а):Я так понимаю http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm это и есть печатка аудиокиллера ?![]()
Как появятся деньги буду делать пару усилков на сей тдашке для другаМож и себе сделаю
Она самая.Я по такой делал(правда,на тда7294,и печатка чууточку другая).Только вместо R10 перемычку влепил
Ну и схему включения Mute/Stand By переделал,чтоб в колонках не бухало при включении/выключении(шалит тембрблок на лм1036)
hamelion писал(а):для питания двух tda7293 подойдёт перемотаный трансформатор
Раз перемотанный,так пойдет.Конечно,если вы не собираетесь делать бп ±27В и слушать синусоиду
Для музыки его хватит,только электролиты надо по 10000мкф в каждое плечо.
Правда,номинальная мощность усилителя(на синусоиде) будет 2х20Вт...
У меня самого транс 50Вт(ТСА-50-1),бп ±22В,и он тянет 2 канала 7294
ааааааааааааа
а 100 ватт он не даст? для 20 проще на tda2050 сделать
- as32888
- Друг Кота
100 ватт и при хорошем питании(±27В и транс 250Вт) не даст.А вот 60-70 реально.С вашим трансформатором,если намотать 2 обмотки по 20вольт,после выпрямителя будет ±27Вольт,и 60-70Вт в пике обеспечены(но вы ж не синусоиду слушать будете,а музыку...).А что за АС,которым надо 100Вт?Если с90,для них это многовато,их в советские времена использовали с 50ваттными усилками(а конкретно 35АС-1 были в комплекте электрофона Аллегро 002 Стерео,у которого усилитель с номинальной мощностью 50Вт)
ааааааааааааа
- Denisbel
- Прорезались зубы
А почему все зациклились на 7294? 7293 помощней будет и питание соотвественно выше +-30 на 4 ома, потом есть выход клипинга всегда можно поставить диодик перегрузки вообще без схемы, тупо через резистор светодиод повесить )
- as32888
- Друг Кота
Вот скажи,а охота мне выпаивать из платы тда7294 и ехать за 7293?
7294 у нас дешевле(вернее,я так думаю
),и ас у меня даже не на 50Вт
ааааааааааааа
- Denisbel
- Прорезались зубы
as32888 писал(а):Вот скажи,а охота мне выпаивать из платы тда7294 и ехать за 7293?7294 у нас дешевле(вернее,я так думаю
А почему бы сразу не купить 7293?
