жало паяльника постоянно зарастает какой-то гадостью
lix
Re: жало паяльника постоянно зарастает какой-то гадостью
Сообщение lix »
разве водой не отмывается?
Я
Сообщение Я »
Назначение и область применения: Применяется для пайки меди и её сплавов, стальных и оцинкованных изделий, электро- и радиотехнических приборов припоями оловянно-свинцовой группы при t=300-350 ºС. Остатки флюса после пайки можно не удалять, но если изделие предназначено для анодирования или окраски, место пайки следует промыть спиртом или ацетоном и протереть до полного удаления следов флюса.
Состав: канифоль, этиловый спирт, диэтиламин солянокислотный, триэталомин.
Наименование показателя
Характеристики
внешний вид
темно бурая жидкость
массовая доля канифоли, %, не более
24
массовая доля этилового спирта, %, не более
70
массовая доля диэтиламина солянокислотного, %, не более
4
массовая доля триэтаноламина, %, не более
2
Упаковка, условия хранения и транспортировки: Флюс поставляется в пластиковой таре по 1-5 л. и в стеклянной таре по 15 мл. Флюс может транспортироваться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим соблюдение правил перевозки, установленных на данном виде транспорта. Флюс должен транспортироваться и храниться при температуре от -25 ºС до +35 ºС.
Требования безопасности: Флюс является пожаробезопасной и взрывобезопасной продукцией. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. При проведении работ, а также поле их окончания необходимо проветривать помещение. В процессе работ использовать индивидуальные средства защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания. При попадании флюса на руки их необходимо вымыть водой с мылом. В случае попадания в глаза их необходимо обильно промыть водой. Не допускать попадания в желудок.
Последний раз редактировалось Я Сб апр 03, 2010 20:46:19, всего редактировалось 1 раз.
Нэцкэ
Сообщение Нэцкэ »
racertec писал(а):я начинающий электронщик, а не профессионал
Электропаяльник ЭПСН-25-220
Жало обгорает , тогда подключай его через конденсатор 4МК расщитаный на 300 в миниум и на выводы кондёра резистор полватный от 470 кОм до 1 мГом :)
Но можно и через диод , то в данном случае упадёт мощность на половину ....
Последний раз редактировалось Нэцкэ Сб апр 03, 2010 14:01:52, всего редактировалось 2 раза.
racertec
Сообщение racertec »
водой не смывается. послевысыхания он становится липким и пачкает всё вокруг.
Нэцкэ, см 1-ю страницу
все хотят хорошо провести время, но время не проведёшь
Я
Сообщение Я »
"...массовая доля канифоли, %, не более 24...".
Канифоль водой не смывается.
Нэцкэ
Сообщение Нэцкэ »
Канифоль ацетоном хорошо смывается ... :)
Я
Сообщение Я »
Уважаемые, зачем и где вы используете флюс ЛТИ-120?
racertec
Я использую для лужения ПП. А что?
Пилот
Сообщение Пилот »
ЛТИ-120 активированный,то есть обязательно смывать полностью, я применяю когда так лудиться не хочет.А вообще спиртоканифоль (она же КЭ, она же растворенная в спирте канифоль) рулит
dgin
Сообщение dgin »
Когда не смачивается металл припоем слабо верится, что 4% диэтиламина (солянокислотного - написано с ошибкой, правильно солянокислый) помогут.
Таблетка кислоты ацетилсалициловой и порядок!
racertec
может посоветуете какие-нибудь простые жидкие флюсы?
Нэцкэ
Сообщение Нэцкэ »
Простейший делается из спирта и канифоли ... Разведённой в соотношении 50 на 50 :)
racertec
сейчас спирт достать очень сложно, я имею ввиду покупные флюсы.
Нэцкэ
Сообщение Нэцкэ »
Я разводил медицинским спиртом обычную покрошеную мелко канифоль. :)
racertec
где его обычно можно найти и можно ли вобще?
Я
Сообщение Я »
ПП - ?.
СПИРТ в аптеке.
перед лужением надо зачистить, можно резинкой. аспирин использую в крайнем случае, спирт-канифоль - отлично.
Основное в работе - (наверно китайский) припой 60/40; 0,6 мм, флюс внутри, пайку не мОю, воздействия на работу эл схем не онаружено в течении длительного времени (10 лет). Конечно, многим радиолюбителям, покупать такой припой дорого, тогда ПОС-60 и спирт-канифоль.ОтличитьПОС-60 от другого припоя можно по блеску после остывания, ПОС-40 матовый, ПОСВ-33 матовый.
Хочу добавить - вывод детали, для пайки, должен иметь металлический блеск (если он, вывод, не покрыт золотом или серебром). Покройте вывод флюсом, плотно прижмите жало паяльника к месту лужения (деталь удерживайте пинцетом за вывод, ближе к корпусу), жало должно быть с небольшим количеством припоя без нагара, удерживаем 3 сек. Этого достаточно чтобы олудить КАЧЕСТВЕННО выводы большинства элементов. Операцию можно повторить, если первая попытка не удалась.
uyra
Сообщение uyra »
не пробовали так : натереть карандашом(простым) жало?опыт уже есть всё было отлично
прошу не флудить.
Братан
Сообщение Братан »
Ребяты, насчет жала к паяльнику, беру медь из силового кабеля нужного диаметра, обстукиваю молотком (уплотняю) и заодно вытягиваю до нужного сечения, затем полирую наждачной бумагой, можно и пастой, вставляю в паяльник и поверьте моему опыту, служит гораздо дольше, оно подгарает не так быстро, если пользоваться ортофосфорной к-той, аспирином (остается нагар не только от канифоли но и от меди, агресивные среды для меди и латуни при температурах). Хотя 10% раствор ортофосфотрной можно и на смывать с плат по ТУ, но при + 100градусах, идет окисление меди, и образуется нагар который легко снять положив рядом кусочек паралона, если образуется нагар, а онная составляющая при паянии присутствует, то проведя по кусочку паралона жалом, жало готово к употреблению.
Но работает такое жало гораздо дольше.
Это не совет, а моя жизненная практика с паяльниками, также с успехом работает и латунь. :write:
Мое уважение ко всем пользователям
Upgrader
Сообщение Upgrader »
racertec писал(а):на жале образуются чёрные чешуйки которые крошатся и попадают в припой. Что делать, :cry:
Для начала уменьшить температуру до минимума, при котором можно паять, а если не поможет - поменять жало.
YS
Сообщение YS »
Пробьет нафиг! Все, что втыкается прямо в розетку, должно быть рассчитано на напряжение не менее 400В!!! А лучше 600В.
СПИРТ в аптеке.
Покажите мне хотя бы одну аптеку, где мне продадут чистый спирт... :( Сам мучаюсь с проблемой его добычи. В хозмагах встречается "Очиститель универсальный" - судя по запаху, изопропиловый спирт. Это немного спасает...
(11.71 КБ) 1180 скачиваний
Вернуться в «Практика»
