Не работает усилок на tda 8560q.Помогите.
Peach Cat
Re: Не работает усилок на tda 8560q.Помогите.
Сообщение Peach Cat »
Товарищи Коты, уходим от темы слегка. Про чего продается и гда продается, не надо. Радиатор весЧь необходимая не спорю. Давайте дождемся отчета автора. 8)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
G@ns
Сообщение G@ns »
....вспоминаю свой УНЧ на 8560, но кстати он заработал сразу. правда был фон, но потом не стало, ну да ладно, ждём ответа!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Peach Cat
G@ns писал(а):....вспоминаю свой УНЧ на 8560, но кстати он заработал сразу. правда был фон, но потом не стало, ну да ладно, ждём ответа!!! :))
То же вспоминаю погорельца в наследство "Вега50у-122", с пятидесятого раза заработал :))) :))) :)))
kulibin
Сообщение kulibin »
Всегда просматривать: правильный монтаж, наличее соплей и все будет ОКей. Советую радиатор повесить на общий минус.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Little Jimmy
Сообщение Little Jimmy »
Совершенно согласен сделай нормальную плату и еще один совет микросхемы усилителей мощности лутше впаивать а плату только на радиаторе менmit шансов спалить от перегрева 8)
Peach Cat
Куда автор подевался? :(
kulibin
Сообщение kulibin »
Такие авторы всегда кудато пропадают, правда иногда спрашивают "почему не хотят обучить молодеж, вот Вы все перемрёте кто творить будет?" из недавней темы.
groi
Сообщение groi »
собрал усь на аналоге на 1557Q по типовой схеме, работает даже лучше чем ожидалось, вот единственный косяк фон очень сильный, питаю от аккумулятора, по идее по питанию ничего не должно быть, скажите что можно замутить для устранения фона
??? :music: :write:
kulibin
Сообщение kulibin »
groi писал(а):собрал усь на аналоге на 1557Q по типовой схеме, работает даже лучше чем ожидалось, вот единственный косяк фон очень сильный, питаю от аккумулятора, по идее по питанию ничего не должно быть, скажите что можно замутить для устранения фона
??? :music: :write:
Как и во всех усилителях: экранировка, побольше кондеров :)))
groi
Сообщение groi »
спасибо за исчерпывающий ответ... вот именно что фон, как будто именно по питанию.. на питании все кондеры как в схеме... :write:
kulibin
Сообщение kulibin »
groi писал(а):спасибо за исчерпывающий ответ... вот именно что фон, как будто именно по питанию.. на питании все кондеры как в схеме... :write:
Не забудь экранировать корпус, блок питания. Это азбука.
groi
Сообщение groi »
кулибин, вы понимаете о чем я говорю? питаю от акуммулятора, и в этом усилителе нечего экранировать, кроме входа, это все экранировано, может у этой микры такие шумы это в порядке вещей..???
Peach Cat
А, какой фон у тебя? Гудение, шипение или еще чего? Попробуй оба входа коротнуть на общий, если пропадет фон, то нужно будет шунтировать входы сопротивлениями.
kulibin
Сообщение kulibin »
groi писал(а):кулибин, вы понимаете о чем я говорю? питаю от акуммулятора, и в этом усилителе нечего экранировать, кроме входа, это все экранировано, может у этой микры такие шумы это в порядке вещей..???
Вы понимаете, что собираете усилитель, фон бывает не только по питанию.
Intstiker
Сообщение Intstiker »
Я тут :) пропадаю на работе,спаяю к середине недели и сразуже отпишусь о результате.
kulibin
Сообщение kulibin »
Intstiker писал(а):Я тут :) пропадаю на работе,спаяю к середине недели и сразуже отпишусь о результате.
Без тебя тут беда. Давай результат!!!
Intstiker
Всем привет,спаял я в навесном исполнении,опять не работает :).Купил новую микруху,поставил 2а плёночных кондёра на 0.22мкф,и ещё кондёр на 10000.Когда подаю питание в колнках тишина,когда БП выключу он ещё около минуты показывает что включён.
Может дело в БП?(он жёлтый от романтика).
as32888
Сообщение as32888 »
А напряжение питания измерить никак?
ааааааааааааа
G@ns
Сообщение G@ns »
Что-то у вас с лапами товарищ!!!!Там паять то в пяти местах, проверяйте всё десять раз!!! Может питаие... всё проверьте!!!
Кто показывает что включен, может просто работает то время пока кондер разряжается!?!?!? :shock:
Может и в БП , или в его подключении, питание какое подаёте??? Плюс и минус не путаете???
И не могу понять какой такой блок "жёлтый" от романтика??? Просветите... :))
kulibin
Сообщение kulibin »
Intstiker писал(а):Всем привет,спаял я в навесном исполнении,опять не работает :).Купил новую микруху,поставил 2а плёночных кондёра на 0.22мкф,и ещё кондёр на 10000.Когда подаю питание в колнках тишина,когда БП выключу он ещё около минуты показывает что включён.
Я бы не спешил. В усилителе важно все. Может динамик проверить, стабилизированное питание и правильность монтажа.
