Непонятки со звуковухой
Собрал усилитель, 2х6 вт, для велика, подключая для проверки к компу , случайно перепутал вход и выход усилителя, итого выход на 6 вт оказался на выходе звуковухи...и она, как ни странно, перестала посылать сигналы со всех 5 портов вывода, и принимать на 1 входа....причем она определяет что именно за устройство подключено, виндовс все видит говорит что работает, а звука нету....как быть..???
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Хана кодеку в материнке, менять!
Where technology meets enjoyment.
кодеку? это такой мааленькой микрухе?
я луче поставлю другую звуковуху... можно?
Ды они разные бывают, есть 48 ног, а есть 100. Можно либо кодек заменить, либо воткнуть PCI звуковуху. Второй вариант будет куда проще
Знаю..просто подумал то заменить МАТЬ, а не микру..интерестно, кодеки все одинаковые? если да- то мона из СЦ спереть по блату и перепаять,а если нет0 то пойду просить у родителей немного денег.
Нет они не всеодинаковые их очень много разных, есть и ALC655 и ALC665 и куча других ни только АLCок, посмотри какая стоит у тебя на плате!Redrik Shuhart писал(а):Знаю..просто подумал то заменить МАТЬ, а не микру..интерестно, кодеки все одинаковые? если да- то мона из СЦ спереть по блату и перепаять,а если нет0 то пойду просить у родителей немного денег.
Мои интересы: Тон-2, Металлоискатель, КВ-устроиства, Российски и СССР радиодетали - (резисторы без цветовой маркировки, жиоды, транзисторы, микросхемы, конденсаторы переменные и другое), КПК.
