схема макета подсветки домиков
Сообщение sergynka-01 »
Помогите со схемкой и вообще, что можно придумать???
В общем схема нужна для макета подсветки домов: на пульте выбирается номер домика от 1 до 130 (набор может быть любым, но как можно проще, даже галетным переключателем), после нажатия кнопки и выбранный домик загорается, при необходимости при нажатии другой кнопки подсветка этого домика меняется на другой цвет, и в дальнейшем при выборе этого домика горит последняя выбранная подсветка!
Идея с вводом номера была такая использовать 2 галетных переключателя на 11 и 14 позиций, 2 дешифратора ИД1 - на нем единицы, ИД3 - на нем десятки, загвоздка встала с переключением цвета домика?!
Сообщение bolek »
Если выбранный цвет должен сохраняться после выключения макета и повторного включения, то без какой-либо энергонезависимой памяти не обойтись. А это значит, что без микроконтроллера (если нужен компактный блок управления) или компьютера (какого-нибудь старого) не обойтись.
Да и сведений о работе макета маловато, например: возможен ли вариант, когда подсветка должна быть включена у нескольких домиков, и т.д.
Сообщение kalobyte »
тебе нужно обратиться на форумы разработчиков
http://forum.easyelectronics.ru/viewforum.php?f=21
там тебе напишут прошивку для мк и может быть даже сделают все устройство
есть 2х цветные светодиоды с двумя выводами, только управление будет довольно гиморным
и цена
меьше 500 врят ли кто согласится
Вернуться в «Умные мысли»
