Мост-выпрямитель на стабилитронах?
Можно ли собрать выпрямительный мост на стабилитронах и что произойдёт с ними? Про полярность помню.
Меня зовут Юра.
Да ничего. Только врядли он что-то выпрямит. Большой обратный ток.
Спасибо за внимание.
Стабилитрон - в принципе, тоже диод. И на напряжениях, меньших напряжения стабилизации, ведёт себя как обычный выпрямительный диод. Так что, всё реально. Выпрямители из стабилитронов нередко применяют в блоках питания с гасящим конденсатором. Точнее, в мосту два диода заменяют стабилитронами - этого достаточно...
А если больше напряжения стабилизации?
Не совсем, + стабилитрона подключается к - Ип и наоборот
Меня зовут Юра.
Мостовой выпрямитель из стабилитронов сделать можно. Но не нужно.
Выше этого напряжения произойдет пробой p-n перехода и он станет работать как стабилитрон, поддерживая на себе значение напряжения стабилизации при заданном токе стабилизации. При превышении тока произойдет тепловой пробой перехода, который необратим.А.Андрей писал(а):А напряжение стабилизации - это напряжение на которое рассчитан стабилитрон. Выше - пепел и облако дыма!
И почему все так испугались? Вам же сказали:
Балластный резистор (или гасящий конденсатор) ставят последовательно с мостом. На выходе моста получается стабилизированное напряжение. Можно сэкономить один элемент. Для обычной схемы требуется 4 диода и 1 стабилитрон. А так - 2 диода и 2 стабилитрона.As писал(а):Выпрямители из стабилитронов нередко применяют в блоках питания с гасящим конденсатором. Точнее, в мосту два диода заменяют стабилитронами - этого достаточно...
