помощь в усилителе в машину?!
Сообщение VadIk__tda »
фнч . пассивный или активный вот пасс фильтр(там в низу странички и акк фильтры есть) http://analogiu.ru/6/6-5-2-1.html
aka Columbo
MG1
Сообщение MG1 »
чтобы не было помех при заведенном двигателе усилитель то будет работать в машине :wink:
Boт
aka Columbo
MG1
Сообщение MG1 »
хотелось бы активный но с ним я думаю запарки больше будет
MG1 писал(а):чтобы не было помех при заведенном двигателе усилитель то будет работать в машине :wink:
да ет нужно провода экрн. на вход . ну можно плюс банок влупить гдет на 25Х2200 мкф 15-20 шт .
aka Columbo
MG1
Сообщение MG1 »
а еще сумматор нужен ведь
вот пас фильтр Изображение
aka Columbo
MG1
Сообщение MG1 »
влупим и экран поставим :)) только теперь нч фильтр остался
MG1
Сообщение MG1 »
VadIk__tda писал(а):вот пас фильтр Изображение
это он перед входом ставится?
VadIk__tda писал(а):Изображение
Boт
нет сделай лучше не пассивный а вот этот . возьми опер любой если этого нет .
aka Columbo
да : источник сигнала=>фильтр(темброблок)=>усь.
aka Columbo
MG1
Сообщение MG1 »
а питание однополярное 12 вольт пойдет разве?
да зделать преобразователь для фильтра и для уся разные вещи .
aka Columbo
MG1
Сообщение MG1 »
КРЕНка? :shock:
нет там же 2полярное питание .
aka Columbo
MG1
Сообщение MG1 »
а ну тогда может помочь наверно вирт. масса?
MG1
Сообщение MG1 »
2 КРЕНки :))) двухполярка :)))
Изображение вот но сложновато будет , да ы можно сделать лучше и с минимум затрат , нужно просто покопаться .
aka Columbo
MG1 писал(а):2 КРЕНки :))) двухполярка :)))
да нет думаю это не то . на сайте схем.нет есть схема преобразователя от авт акума , но на 700 ватт . я думаю эт много тиби просто заменил транзистор на менее мощный , да и витков на вторичке сделал меньше .
aka Columbo
MG1
Сообщение MG1 »
ууу это капец :o
