glave(глайв)
Сообщение романыч »
здрассти товарисчи кошаки!короче не наю как начать даже.есть такая штука как глайв.это произведение инженерной мысли предстовляет собой одноплатный комп плюс тачскрин.ну они в барах ресторанах ну и прочих завиденьях юзаються активно.ну вот у такого девайса началась такая проблема тачскрин зажигаетссо но даже тест биоса не проходит он гаснет но ком продолжает загрузку.в каком направлении копать?мамка или матрица?оч похоже на мертвые кондеры.но в диповском корпусе мертвых не видно а cvlirb хз хз....ваши предлогениия?видюха кста в них встроена в мамую
Сообщение алексей1 »
а тачскрин нельзя к другому компу отдельно подключить?поиск проблемы исключением.пробуйте,удачи.
Сообщение serega-29 »
Я так понял кратковременно зажигается дисплей и тухнет. Лампы подсветки менять надо, батенька..
Сообщение романыч »
мужики ваши решения правильны.я так и делал.не помогло...(((
романыч писал(а):мужики ваши решения правильны.я так и делал.не помогло...(((
Лампы заменил и тоже самое? Тогда с инвертором разбирайся.
